дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1401 шао
Отправлено 12 July 2014 - 08:25 PM
НЕ пугай
:dolf_ru_535: еще вздрогнешь.
звонит один, сколько?и 4 дня мне мозг выносил.то выйдет то нет а как и сяк.дешевле дороже и давай копейку счетать,
пока так неделю стояла в натяге три дня долбили ,сломали молотки сняли голову ,обещали засунуть в печь,пока 30т насчитали ,подожду недельку и сам позвоню
#1402 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 13 July 2014 - 07:19 AM
я в Крым, парами не люблю, догонять и ждать -нет ничего хужей,(это у меня от персонального водителя,езда на хвосте)
Там пробки на паром, по нескольку часов! Но отдохнёшь хорошо, говорю как местный! Будешь проездом в Краснодаре звони +79184379778.
#1403 шао
Отправлено 13 July 2014 - 01:37 PM
да я в принципе 12 часов на него уже положил,ну если днем пойду мимо наберу,заскакивать в город нет смысла много времени потеряю,так и я поди местный я в Крыму с 7лет с первого пионер лагеря
#1404 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 02:04 PM
ну а я тогда один, первого рвану.. за сутки может доеду не лихача...
#1405 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:17 AM
А я разобрался со своей проблемой, оказывается была трещина на третьей трубке высокого давления, заменил трубочку и все стало хорошо. С утра завелся без проблем. Обороты сразу в норме. Вот так маленький свич может сделать кучу геморроя. Понял это только по запаху соляных в салоне машины.
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
#1406 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 01:53 PM
Тогда советую в как въедешь в Краснодарский край сразу сваливай с М4 на Староминскую и ехай по параллельной трассе. В Тимашевске будет развилка на Славянск-на-Кубани, на него поворачивай и выдешь на трассу, идущую на Темрюк и Порт Кавказ. По М4 большие пробки под Кореновском и Динской - везде идёт ремонт. ( не могли зимой отремонтировать)
#1407 шао
Отправлено 14 July 2014 - 04:36 PM
окей,так и сделаю
#1408 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 05:18 AM
окей,так и сделаю
Можно даже за Ростовом-на-Дону свернуть на Азов, а там на Краснодар будет указатель и поедешь по параллельной трассе без пробок. Да, ещё если поедешь через Ростов (я имею ввиду через город), Ворошиловский мост закрыт.
#1409 шао
Отправлено 15 July 2014 - 11:01 AM
Не Андрей ну его нафиг Ростов мало того что на домах улицы не указаны там еще и светофоры горизонтальные .но узнать чужому по какой улице идешь просто беда.я в него по молодости частенько влетал
#1410 шао
Отправлено 15 July 2014 - 11:56 AM
Сергей свеч я менял сам все выкрутились без особых проблем. Форсы конечно не трогал.Вот Игорь пишет неужели унас нет мастеров, мастера наверно есть но пока не нашёл.Есть Лаборатория автомобильной диагностики они говорят-пригоняй машину -ночьпростоит утром продиагносцируум. Услуга стоит 1т.Думаю.Серёжа спасибо за приглашение но пойми я пенсионер и с золотым запасом не очень.Хотя очень хочется пообщаться.
Пенсионер сделал сам тест,(все в норме почти идеал)но радости нет ,косяк скорей под гбц,будут мерить компрессию,сия услуга в Ярославле стоит 2500,это много?или седины пожалели
#1411 avto111
Отправлено 15 July 2014 - 12:15 PM
Пожалели. Первый попавшийся сервис из поиска в нете выдал "500 руб. за 1 цилиндр. *
* (без учета снятия/установки форсунки 400-1000 руб.)" Это если форсунки выйдут.
#1412 cigord
Отправлено 15 July 2014 - 12:18 PM
Мало или много !
Это цветочки !
Что потом будет то ?
Ремонт однозначно выльется в сумму в десятки раз дороже этих 2500р
Что форсы ремонтировать что поршневую перебирать дело очень затратное
#1413 alexx3333
alexx3333
  • 12 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 05:27 PM
День добрый,прошу помощи вибрация при запуске только на холодную.пробег 7000т. Сидишь в машине её как будто раскачивает,первую минуту может две.
#1414 шао
Отправлено 21 July 2014 - 06:23 AM
ну как я понимаю на гарантии?вынеси мозг ОД,или давай видео,какая вибрация какая раскачка?
Пенсионер ,колись,какой вердикт ?неделя прошла
#1415 alexx3333
alexx3333
  • 12 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 10:00 AM
Вот собственно http://youtu.be/_8sPNDhWduY
Такое ощущение как будто захлебывается может просто троит, дизельная машина в первый раз куплена.
И ещё после замены масла лампа давления http://youtu.be/zZfvRtEGXQI
Сообщение отредактировал alexx3333: 21 July 2014 - 10:04 AM
#1416 шао
Отправлено 21 July 2014 - 12:54 PM
ну с маслом то все нормально,а вот на какой то форсе пропадает сигнал это точно,или просто штекер отошел или надо снимать поджимать и зачищать -само не пройдет
#1417 alexx3333
alexx3333
  • 12 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 01:00 PM
Сергей а твоими услугами можно воспользоваться??? И смазать форсунки свечи заодно
Присадку ликви моли для форсунок добовлял в бак ноль изменений
Сообщение отредактировал alexx3333: 21 July 2014 - 01:04 PM
#1418 alexx3333
alexx3333
  • 12 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 01:09 PM
Да и почему только на холодную 1 минуту потом нормально
#1419 шао
Отправлено 21 July 2014 - 01:16 PM
ср,чт(сб вс )под вопросом,про выходные пока ничего не скажу
#1420 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 06 August 2014 - 02:33 PM
Коллеги расскажу что успел сделать.Замерил компрессию 24.Продиагносцировали на холодном двигатели и ничего не нашли.В начале заводки давления не хватает а потом оно повышается и мотор заводится Сказали надо смотреть 1ю форсунку. Вот такой вердикт. Пока езжу так.
