дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1301 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 04:29 PM
у меня на холодную заводится плохо мотор и горит чек после резкого ускорения ,был на диагностике,чек горит, сказали нет постоянного , давления, в системе ,лила 2 форса, заменил клапан, форсы в норме ,мотор 2,0 дизель, кпп автомат,в чём проблема!и ещё, на горячем двиг-ле, всё работает, и, заводится, без проблем!
#1302 cigord
Отправлено 19 March 2014 - 05:23 PM
Надо точно знать какая ошибка взводится и записать график давления топлива в этот момент(сканер CDP который может это делать стоит 2 тыс руб)
И сделай тест форс на обратку
Желательно все это делать самому иначе будешь по кругу кормить диагностов
#1303 шао
Отправлено 19 March 2014 - 08:01 PM
форсы в норме
да ну, и кто это сказал?сколько шприцы показывают?а ты и не знаешь, потому что сам не делал, а поверил мастерам
#1304 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:35 PM
тест на обратку делали при мне,я не знаю сколько кубов шприцы,но 134 по 10 мм, а во второй 5мм после замены клапана!
#1305 cigord
Отправлено 20 March 2014 - 04:06 PM
Если это за минуту то 1-2-3 форсу надо ремонтировать
При 10мл и больше за минуту форса труп
#1306 шао
Отправлено 21 March 2014 - 09:20 PM
точно , а вдоль дороги форсунки мертвые стоят И тишина (внутри салона)
#1307 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:03 PM
Не пугай народ, пусть катается до капремонта двигателя! :)
#1308 Сержант7272
Сержант7272
  • 1 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 07:51 AM
Народ подскажите дельный центр по ремонту. У меня похожая проблема. В ноябре с наступлением холодов стал хуже заводится мой Кирюша. Поменял все фильтра, свечи накаливания и проверил датчик расхода воздуха. Ничего не помогло, как заводился на холодную с 3-4 раза так все и осталось. С вебасто после прогрева заводится со 2-го раза. На горячую с пол оборота. На ходу никаких провалов, не троит, чек не горит. Но после простоя 6-8 часов опять все по кругу. Помогите если кто знает.
#1309 cigord
Отправлено 22 March 2014 - 08:04 AM
Сделай тест форс на обратку а потом набухайся с горя !
#1310 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 10:28 AM
Я бы тоже набухался, но незя. А так совет дельный, кто туда не лазил, у тех оптимизма много, но после исправления своих же ошибок, так и хочется чтоб автомобилем занялся кто нибудь другой и ещё за бесплатно, но увы.....Остаётся набухаться и отдать авто грамотным людям, коих у нас на форуме не так много
Сообщение отредактировал Петро555: 22 March 2014 - 10:30 AM
#1311 шао
Отправлено 22 March 2014 - 06:43 PM
+1,кто не прослезился ,то еще наплачется
#1312 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 05:49 AM
От себя добавлю " и не помолился", бывает и такое, иногда тоже помогает.
#1313 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 06:30 PM
народ хочу отписаться ,короче всё у меня из -за топливного фильтра поставил не от нашей топл,системы хоть и для корейцев многих подходит ,но по ходу не comon reil ,короче заменил фильтр не ориг, но доргой заменитель delphi код не помню если интересно напишу!
как ШАО сказал а не помолиться бы и всё ок
#1314 шао
Отправлено 27 March 2014 - 06:36 PM
не понял,все плохо или хорошо
#1315 avto111
Отправлено 27 March 2014 - 06:52 PM
Код фильтра в студию. Обязательно.
#1316 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 05:36 AM
Плохо заводится на холодную - сегодня +7, а машинке, блин, холодно! Вчера, при +20 завелась идеально. С ППП всегда заводится замечательно.
Форсунки - все 4 мл (да я сам в шоке...). Ни одной ошибки на сканере за полгода. Вместо груши стоит эл. насос - давление солярки на входе перед запуском 0,6-0,8. Всем фильтрам полторы тыщщи км от роду, оригиналы. Мотор, прогретый до 60+ градусов тянет ощутимо лучше, работает тише (натяжителю цепи - три недели). Свечи 1,2,4 новые, 3 работает (но не выкручивается). Пробег 76 тыс. км.
Вот, что может быть, откуда копать?
#1317 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 06:00 AM
Такая же фигня и у меня, бьюсь с этим как взял машину. Заводится на УРА только при большом плюсе, правда сейчас 2 и 3 форса льют по 8 и 9 мл, остальные по 5. Для начала надо мегастартер поставить, а потом думать про компрессию
#1318 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 07:08 AM
Это какая же должна быть компрессия, чтобы с таким пробегом в +7 с третьего раза завестись? )) Было предложение, залить в 3 цилиндра (откуда свечки выкручиваются) раскоксовку и оценить результат...Но, пару месяцев назад промывал Wynn's, грязи не было вообще...эффекта, как следствие, тоже) Если бы кокса было так много, то и в камере сгорания что-нибудь бы да растворилось, наверное.
По поводу стартера - может, попробовать с толкача завести в такую же погоду? :du:
#1319 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 09:17 AM
Если все хорошо по форсункам то надо мерить компрессию,при хорошей компрессии 3-4 оборота и дизель заводиться.
#1320 cigord
Отправлено 17 May 2014 - 01:26 PM
Попробуйте засеч обороты в момент старта
Хорошо бы в виде графика
Должно быть не меньше 150 а по хорошему надо 250
У меня на стоковом стартере и старой варте тоже плохо крутило и заводилось долго
А щас до -10 за 2-3 секунды
Это правильный стартер и новый акумулятор - аком реактор 100 с тхп 1000а
