дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1961 cigord
Отправлено 27 November 2014 - 08:44 AM
Крутит вяло
Надо бы оборотов добавить
#1962 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 08:46 AM
Крутит вяло
Да? Аккум новый стоит, две недели отроду. А как добавить? Я так понимаю только заменой стартера. Может за 7лет он уже того, померает?
Кстати, он у нас с правой стороны двигателя стоит? Там где турбина?
Товарищ послушал - говорит так же у него на 10-м годе крутит... Хрень какая-то нездоровая. В выходные еще тест на обратку сделаю, посмотрю, что там...
Сообщение отредактировал Liverpul: 27 November 2014 - 08:49 AM
#1963 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 08:55 AM
На слух крутит вяло, -20, а маслице какое?
Стоит с другой стороны, там где ТНВД
Сообщение отредактировал Mayk: 27 November 2014 - 08:56 AM
#1964 cigord
Отправлено 27 November 2014 - 08:56 AM
Скорее всего упала компрессия или с форсами что то
И уже при таких оборотах не запускается
Если поставить 11 зубый стартер валео то обороты повысятся и запуск улучшиться
Короче или лечить мотор или костыли(стартер-бинар-isf) ставить
Решай сам куда идти
#1965 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 08:57 AM
Ликви молли - синтетика, буду менять. Такая же проблема была весной на Мобиле.
Решай сам куда идти
Завтра постараюсь сделать тест на обратку, потом в сервис оп результатам.
Единственный вопрос - почему потом в течении дня нормально заводится, даже если постоит при такой температуре в районе 8-и часов?
Сообщение отредактировал Liverpul: 27 November 2014 - 08:58 AM
#1966 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:03 AM
Здесь мне кажется не компрессия, а нужно глянуть давление в рампе. Где то была на форуме табличка напряжения на датчике и соответственно давления. И посмотреть, в течении дня какое давление перед запуском, и какое давление перед запуском на холодную и как быстро выходит на нужный уровень при запуске. Если не путаю, то там при третьем обороте колена уже 150 атм должно быть.
#1967 cigord
Отправлено 27 November 2014 - 09:04 AM
Днем теплее и за 8 часов что то в моторе от тепла остается
Да и что толку искать какие закономерности
У тебя в -20 в -25 мотор заводится ?
Если нет то мотор больной - лечить надо или костыли ставить
#1968 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:06 AM
Таких температур еще не было. Хочу до них успеть все сделать.
Спасибо всем Вам за помощь и идеи. Завтра проверю форсы, а через неделю погоню на ТО в Карси, будет уже там искать причину.
Одно понятно - что это не нормально.
Разумеется, по результатам все отпишу.
#1969 cigord
Давление в рампе 250 - 350 если форсы не льют сильно при таких оборотах набирается за 1 секунду
Сам сканером смотрел
Тут давление и мифический воздух не причем
#1970 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:14 AM
Насос по книжке, должен создать давление 200 бар за 1.5 оборота коленвала
#1971 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:32 AM
Стоп, так там за бортом -6, а не -20, тогда стартер совсем чахлый... у меня лучше крутит и при -25... заметно быстрей.
А по поводу воздуха, у меня после ночи -20 с лишним, заводилась буквально со второго оборота коленвала. А вот если оставить на сутки и дольше, то и при -5 заводится сразу, ровно, но потом после пары секунд работы глохнет. И при повторном запуске уже крутить секунд 3-5 причем чихать начинает со второй третьей секунды.
Компрессию мне кажется можно исключить в моем случае, за ночь ( 8-9 часов)при -20 она явно остынет сильней чем при -5 за сутки.
Liverpul, а топливный давно меняли?
#1972 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:38 AM
В общем подкачка грушей не дала никакого результата. На мой взгляд, еще хуже завелся.
После прокачки груша твердела???
#1973 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:50 AM
Менял на ТО 60 в мае. Потом проходил ТО 70, там же, у Андрея Охотника в Карси, не менял.
Да, за боротом было -6,5 по приборам, ночью наверное чуть холодней.
#1974 шао
Отправлено 27 November 2014 - 09:51 AM
как на ромашке все гадаем20 страниц не о чем ,воткнет шприцы тогда поймем, у нас же аптека как ядерная шахта хрен попадешь туда,а вынести 4 шприца это равносильно расстрелу
#1975 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:52 AM
Да, твердая была. Никаких посторонних звуков/хрюков не было.
Потому и написал выше, что ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ))))
Гадать действительно можно долго и нудно. Завтра утром еду в Карси, там будем делать проверку на обратку со шприцами, ну и дальше по существу.
Вечером подробно отпишусь, что и как. Надеюсь моя эпопея кому-нибудь пригодится )))
#1976 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:54 AM
Палево это голимое. Наркоконтроль на выходе уже примет и упакует. :wink:
#1977 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:59 AM
Капельница. Все дело в капельнице!
#1978 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 10:13 AM
Ну.. тогда в магазин для вазов.. там трубка резиновая то ли омыватель, то ли вакум.. будет на морозе лучше.
#1979 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 10:15 AM
Етсь у меня такие, жене на Матиз покупал, да так и валяется в багажнике )))
В общем завтра день икс.
Тут на ремонт в квартире денег не хватает, а еще машинка захандрила. Беда одна не приходит ))) Будем жить!
Сообщение отредактировал Liverpul: 27 November 2014 - 10:15 AM
#1980 шао
Отправлено 27 November 2014 - 10:31 AM
Паш ,вот ты мне скажи ты че не в состоянии воткнуть сам шприцы?сам замерь,выпиши для себя а потом в Карси езжай раз так хочется ,только там тебе скажет скарер что все нормуль,а ты в кармане будешь щупать шприцы и говорить себе ни фига себе нормальненько
