Топливный бак помял. Как выпрямить?
Сообщений в теме: 64
#1 skazochnik
skazochnik
  • 25 сообщений
  • Интересы:внедорожный спорт
Отправлено 09 August 2013 - 06:05 AM
Помял бак, кто нибудь исправлял такой трабл и если да то как. Всем заранее спс.
#2 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 09 August 2013 - 07:10 AM
У меня тоже мятый (литров на 5 меньше стал), покатушки дают о себе знать. Надо защиту ставить.
#3 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 09 August 2013 - 07:13 AM
У меня не сильно замят, оставил как есть и поставил защиту.
#4 skazochnik
skazochnik
  • 25 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 07:21 AM
говорят что можно дунуть туда с компрессора, тока вот не приведет ли это к плачевным результата? а про защиту, первый раз слышу, куда смотреть надо? заранее извиняюсь первый месяц на этой машине и машине первый месяц)))
#5 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 09 August 2013 - 07:27 AM
У меня тоже был замят в задней части. Я снял бак, открутил в задней части клапан для выпуска воздуха и черенком от лопаты выгнул назад. Если замят в передней части, то также можно это сделать если открутить топливозаборник.
#6 skazochnik
skazochnik
  • 25 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 07:28 AM
Ок, спс, буду иметь ввиду, замят в передней части.
#7 Олег03
Отправлено 09 August 2013 - 09:07 AM
снять бак не сложно, по времени не более 1 часа, только топливо выкатай )
защиты здесь посмотри, там много фото установленных
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 04:16 PM
#8 skazochnik
skazochnik
  • 25 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 09:31 AM
спс
#9 SrSerg
SrSerg
  • 3349 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 09:39 PM
Уменьшился объем топливного бака по ощущениям литров на 10-15 - обычно заправлял около 70 с пустого, сейчас до 60 не добрать, даже если по горловину лить, отсечка вообще где-то на 55 срабатывает. По БК раньше ставил 75л до отсечки, эти 75л выгорали еще до лампочки, сейчас загорается лампа после 60л, т.е. 15 еще по БК остается если ставить 75 как раньше, если поставить 60 как влезло, то примерно к лампочке эти 60 и расходуются. В общем либо не влезает около 15л, либо стрелка и лампа стали раньше срабатывать, такое может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Вмятин нет особых, одна есть, но в нее не больше литра влезет..
#10 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 10:13 PM
Может Вам сменить АЗС? (разная солярка по разному пенится) И попробуйте заправиться не до отсечки, а до полного. Что бы соляра в горловине стояла.
В прошлом году помял бак, стало влезать меньше, литров на 7-8. Я его слегка раздул и теперь под пробку гарантированно влазит до 85литров. А с нуля, специально промерял бак, мерной ёмкостью влезало 81 с копейками.
#11 SrSerg
SrSerg
  • 3349 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 10:36 PM
Так лил до горловины - на 55 отсечка, до 60-62 доливаю, и это с пустого бака (по приборке). А как это - раздул?
#12 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 29 August 2013 - 10:54 PM
Ты видел его щеки? Уж дунет так дунет!
#13 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 04:37 AM
Отсоединить подающую и обратку и через горловину (я отдельно делал деревянную пробку с отверстием под шинный нипель) Подал компрессором воздух. Здесь главное не переусердствовать, а то он может развалится на две половинки.
#14 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 11:09 AM
А какое давление подавать, чтобы не переусердствовать? )
#15 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 04:43 PM
Мой компрессор "Настоящий китаец" качает до 10атм. Ну я его включил и полез под машину, как вмятина исчезла, с лёгким хлопком, я выключил. Как то так. :unknw:
Но лучше его не мять..................
#16 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:34 PM
Досадно, а я то думал есть некое значение давления опробованное так сказать на практике ))) У меня есть небольшая очень пологая вмятина, даже скорее вогнутость, которую очень хочу исправить. От загорания лампы до отсечки входит 65 литров, что по мне очень даже мало...
#17 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:57 PM
Проверить нужно ДУТ, возможно потек поплавок, поэтому и показывает он у вас на 15 литров меньше.... а по факту те же 15 литров в баке плещутся!
#18 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 07:18 PM
А сколько войдёт "под пробку"?
#19 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 07:43 PM
Вот откатаю бак - обязательно проверю. Заправляюсь всегда на BP, а там заправщики не пускают )))
#20 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 08:47 PM
Я на BP не рискую, бензин у них в целом не плохой, а вот соляра не очень и были случаи когда на эвакуаторе утаскивали прямо с заправки. Да и дорого :wink: у них. Меня жаба душит :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 03 September 2013 - 08:48 PM
