Автосвет. Ближний свет фар в режиме "auto". Лампа
Сообщений в теме: 121
#81 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 08:04 AM
В инструкции на стр4-6 написано так:
Если переключатель света остается во включенном положении, при этом ключ извлечен из замка зажигания и все двери закрыты, то габаритные огни отключаются функцией энергосбережения. Однако, если после этого открыть дверь, повернуть переключатель света в положение  ОФФ, а затем вернуть переключатель во включенное положение, то габаритные огни будут гореть и после закрывания двери.
Может глючит функция энергосбережения? А может двери были открыты или закрыты и функция энергосбережения деактивировалась? Я этой функцией пользуюсь в гараже иногда. :hihih:
Сообщение отредактировал bark: 09 July 2015 - 08:10 AM
#82 Василий Мытищи
  • 8402 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 09:34 AM
Ну Это уже ближе к истине(функция энергосбережения).У меня видимо только в морозы не бережет.
#83 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 10:07 AM
Хм, если это она, то как бы ее активировать назад))) методом тыка перепробовал, кажется, все
#84 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 11:35 AM
А дверь при этом открыта или закрыта была?))
Вроде так надо:
1 сел в машину
2 закрыл двери
3 ключ повернуть
4 выключить и включить габариты
5 вытащить ключ не открывая дверей
должно сработать.Но если какой концевик неисправен, то функция всегда будет отключена и габариты будут гореть.
Ошибся
Режим отключается так:
1 вытащить ключ
2 открыть дверь
3 выключить и включить свет
После этого туманки и габариты гаснуть не будут, пока вручную их не выключить.
Сообщение отредактировал bark: 09 July 2015 - 05:19 PM
#85 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 12:49 PM
Спасибо, приду домой буду пробовать.
#86 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 05:50 PM
Блин там делов, открутить пару саморезов, перекинуть концевики и все станет понятно.
#87 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 10:20 AM
Вроде так надо:
1 сел в машину
2 закрыл двери
3 ключ повернуть
Ошибся
1 вытащить ключ
2 открыть дверь
Мне наоборот надо, что бы гасли без ключа.
Концевик перекинул, результата ноль, как и думал, так как пиктограмма открытой двери работала
#88 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 10:36 AM
Или может такое быть, что один из проводов концевика сдох? насколько я понял, там один на свет в салоне, второй на габариты?
#89 Asad
Asad
  • 3 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 04:12 PM
Доброго дня всем!
Напишу в эту тему, т.к. похожий случай. Пару дней назад выехал со стоянки и увидел, что не работают приборы, т.е. большинство лампочек на приборке и стрелки. Подумал, что предохранитель какой-то сгорел. Так и катался день, приборы не ожили. На следующий день, решил поковыряться, вычитав предварительно, какие предохранители надо проверить. Первым делом обратил внимание, что при еще не вставленном ключе, одометр показывал общий пробег. Вставил ключ, повернул, и приборка ожила! Ну, думаю, "фигстобой", ожила и хорошо. Поворачиваю ключ обратно, вынимаю, на одометре показания остаются, а индикация положения АКП пропадает. И вот хоть убей, я не помню, раньше так было или нет! Кажется, что этот ЖК дисплей совсем отключался. Поворачиваю рычажок включения фар, габариты и туманки включаются при вынутом ключе. Вроде раньше такого не было. Да еще при вынутом ключе и открывании двери на приборке пиликает колокольчик и мигает индикатор открытия двери. Тоже такого не помню, чтобы раньше так было, вроде только индикатор горел без озвучки! Подскажите кто-нибудь, это у машины глюк? Или у моей памяти, а с машиной нормально все?
#90 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 09:51 PM
Доброго дня всем!
Не хочу обидеть, но машина судя по описанию работает адекватно)))
#91 Asad
Asad
  • 3 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 01:59 PM
Да ну, какие обиды. Главное, чтобы все работало нормально, не хочется однажды прийти к машине, а у нее аккум тю-тю. А мелочи эти я забыть мог, т.к. зимой на шниве перемещаюсь.
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 12 February 2016 - 02:27 PM
Доброго дня всем!
У меня все так же работает (кроме индикатора АКП)
#93 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 07:36 AM
Добрый день!
Весной ставил ДХО. Летом автосвет не нужен был, поэтому и не заметил, что неработает режим автосвета. Сейчас когда уже начинает темнеть приходиться включать габаритки, ближний. Раньше почти всегда был включен режим AUTO, темнеет включаются габаритки, стемнело включились ближние фары, удобно было. Сейчас не работает. Датчик света и дождя совмещенный. Дворники когда ставлю в режим авто, то по мере повышения плотности дождя вроде начинал работать быстрее. Сейчас, например дождь усилился, а дворники так и гребут медленно, хотя если разгонюсь до 40 км/час включается автоматом средний темп. Предохранитель целый, даже ставил другой. Не могу понять где стоит реле, если он есть. Ведь должно же щелкать где-то что-то когд- то :))) Помогите разобраться люди добрые!!!
Предупреждение за повтор темы.
Объединено.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2016 - 07:50 AM
#94 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 12:45 PM
Всем привет! Вчера вечером заводил машину, переключатель режимов света стоял в положении Авто, при включении стартера свет естественно отключился. Но после запуска так и не включился. Посмотрел предохранитель ,целый. Куда ещё лезть кто подскажет? Режиму Авто привык так как сделал пО Роминому рецепту ДХО. Забыл вообще про этот выключатель. Че делать?
#95 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:41 PM
Если включить зажигание и открыть дверь колокольчик пиликает???  Может датчик наличия ключа дурить
#96 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 04:24 PM
пиликает все релюхи дергал, может там ещё какой предохранитель?
#97 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 05:41 PM
По ходу и датчик дождя не работает, включаю стеклоочиститель на Авто , лью воду о работаетив режиме паузы сразу не срабатывает.
#98 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 05:43 PM
34 предохранитель живой?
Может проблема и с блоком  STICS быть
#99 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 06:14 PM
Живой сейчас другим проверил все тоже самое
#100 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 10:16 AM
Так ни кто ничего не подскажет?
