Автосвет. Ближний свет фар в режиме "auto". Лампа
Сообщений в теме: 121
#61 Mayk
  • 3038 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:12 AM
Радар детектор по старинке питается с прикуривателя у меня, так как если каждый детектор, что беру катать запитывать напрямую, надоест быстро, а разъемы у них не всегда одинаковы.
Датчиками света и дождя пользуюсь и мне это нравится.
Противотуманки ДХО включаются при включении зажигания, спасибо Вахмурке за идею, а фары уже в сумерках начинают светить сами.
Датчик дождя тоже работает вполне предсказуемо, единственное что в сухую погоду не включаю авто режим, чтоб дворники при включении зажигания не делали взмах по сухому стеклу.
Хотя, если дождик только начинает моросить и едешь медленно в пробке, приходится и ручками иногда дополнительно включать дворники.
#62 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 30 September 2014 - 08:13 AM
изверги :)
вообще хорошо бы настройки иметь завязанные на датчик. что и как должно включаться. законодательства у всех ведьь разные.
#63 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:19 AM
У меня когда только начинает моросить и скорость от 40 и выше дворники в режиме "авто" начинали так махать, что я боялся, что они улетят. Мне такой датчик не нужен, а при его отключении появилась просто регулируемая, в ручную, пауза от 3-х до 30 секунд. Может просто у меня датчик попался глючный, а Вам повезло и он нормальный?
#64 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:32 AM
Датчик тоже отключил)) осталась только завязка на скорость, что абсолютно не мешает)
#65 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
У меня также работал и я его отключил :-)
#66 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:34 AM
Дворниками в режиме "Авто" пользуюсь при каждом дожде. ИМХО у меня они работают очень адекватно обстановке. Доволен ими! Наибольшим удобством считаю резкое увеличение "производительности" дворников в момент, когда тебя обгоняют или идет встречная фура и буквально заливают тебе лобовое стекло. Датчик реагирует на это моментально.
Датчиком света так же пользуюсь, но реже. В основном при заезде в темноту гаража. Раньше, когда не надо было ездить с ближним светом все время, а только в сумерках и темноте, этот датчик был очень удобен. Особенно удобен он был при въезде днем в туннели. Думаю, что конструкторы ставили его именно из этих соображений.
Сообщение отредактировал vlad44: 30 September 2014 - 08:50 AM
#67 Mayk
  • 3038 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:53 AM
А там есть регулировка скорости взмахов переключатель, воспользуйтесь и уменьшите ее.
Так если ДХО есть( противотуманки по Вахмурке или отдельно купленные, то как раз и удобно пользоваться датчиком. А без ДХО, он нафиг не нужен...
#68 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 05:20 PM
сначала включаютя габариты, потом при падении освещенности и ближний свет.
у себя датчик освещенности выдрал как абсолютно бесполезный
Никогда так не было. Всегда ближний свет фар в автоматическом режиме включался сразу вместе с габаритами. Использование автоматического режима обусловлено тем, что установлены ДХО, которые выключаются при включении габаритов.
Так что, никто не может ничего ответить по существу заданного вопроса?
#69 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 05:26 PM
Пробовал, ни чего не уменьшается. Чем выше скорость движения, при одинаково моросящем дождике, тем выше скорость дворников. Иногда даже вторая(третья) скорость включается. А достаточно 3-х секундной паузы. :unknw: Как то так, ну не знаю как ещё объяснить сей феномен! Мне проще было выкинуть сей девайс и не "париться" :unknw:
#70 Mayk
  • 3038 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 05:36 PM
У меня тоже сначала габариты в автомате включаются, а ближний свет когда света становится еще меньше.
А ДХО должны бы выключаться при вклчении ближнего света, а не габаритов. может стоит изменить схему подключения ДХО.
Сообщение отредактировал Mayk: 30 September 2014 - 05:37 PM
#71 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 04:56 AM
На моем Кайроне ДХО установлены вместо габаритных ламп. ДХО переходит в режим габаритов при включении габаритов.
Но самое интересное, что, как я писал, после стоянки порядка двух часов все стало работать нормально и с тех пор этот глюк пока не повторялся. Вот и вопрос: что случилось?
#72 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 03:05 PM
Добрый день. Обычно я, глуша машину, оставляю колесики птф и габаритов включенными.
дистанционно завожу машину, прихожу, вставляю ключ - и только тогда они загораются.
Вынимаю ключ - гаснут.
Но в один день - не погасли. И стали работать всегда, когда колесико повернуто, не важно стоит ли ключ или нет.
В чем может быть проблема?
#73 Василий Мытищи
  • 8402 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 04:13 PM
Была такая же фигня,но только зимой и то при небольшом минусе,как потеплей вроде нормально.Уходишь ,а ПТФ с габаритами светят,если колесико повернуто.Стал выключать и колесико.Как потеплело все вроде стало как было.Видно где то какой то кореец холод не любит.
#74 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 04:52 PM
так вроде сейчас не холодно...
#75 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 05:51 PM
Концевик двери сто процентов. Временно можно с задней перекинуть, стоит он не дорого
#76 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 05:55 PM
с задней - багажника имеется в виду?
А номера его нет, что бы купить? машина на гарантии, но я делал свет в багажник, не будет ли это поводом отказать в замене по гарантии?
#77 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 06:17 PM
С задней пассажирской, номер концевика 8573008000
#78 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 07:54 PM
Обратите внимание на значек дверей на приборке или освещение салона(если включено),скорее всего не он не загорится при нерабочем концевике. Зимой такая хрень частенько бывает из за льда,а летом... Летом пока не было ни разу. ттт
#79 Geolog
Geolog
  • 440 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 07:33 AM
Освещение салона работает корректно - при открывании двери зажигается, при закрытой гаснет. Поэтому и непонятно. концевик это или нет. Реле какое залипнуть не могло?
#80 Василий Мытищи
  • 8402 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 07:56 AM
Немного неясна связь концевика дверей с алгоритмом работы габаритов и фар???Салонный свет работает ,двери закрыл,все погасло и на приборке ничего не светится. Непонятки.По уму, вроде как больше на"залипающее" реле похоже.
