Автосвет. Ближний свет фар в режиме "auto". Лампа
Сообщений в теме: 121
#41 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 12:28 PM
Смотри концевик водительской двери, в нём котакты окисляются или поменяй с другой двери, делов две минуты.
#42 Oldkop
Oldkop
  • 92 сообщений
  • Интересы:Пенсионер уже с 2005 г., и интересы пенсионерские :-)))
Отправлено 29 April 2014 - 02:20 PM
Машине два месяца. Какие окисленные контакты? С сигналкой и светом салона они же работают.
#43 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 07:46 AM
Тогда хрен знает, ОД рулит, что то с блоком комфорта.
#44 Александр Николаевич
  • 1746 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:08 AM
так же и у меня.
#45 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:47 AM
Ближний выключается автоматом
А вот габариты - фиг ;(
#46 Oldkop
Oldkop
  • 92 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 01:29 PM
А у меня ничего не отключается... Вроде это было с самого начала, но точно не помню. Поеду ОД терзать.
#47 laut
laut
  • 209 сообщений
  • Интересы:volkswagen tiguan offroad 1,4 tsi белый
Отправлено 30 April 2014 - 05:44 PM
может эта фишка зависит от года авто или от комплектации? :russian_ru:
#48 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 04:38 PM
Господа! Вопрос про датчик света. Хочу подключить подсветку магнитолы к датчика света, а не к габаритам, как сейчас установлено. При включении освещения экран магнитолы притухает, а мне это не очень, да и на солнце бликует. Может подскажете как и куда подключиться. :russian_ru:
#49 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 06:47 AM
Что-то я не понял... У вас магнитола штатная? Тогда просто перекусите от разъема провод контроля габаритов.
#50 Олег03
Отправлено 01 August 2014 - 07:44 AM
...Может подскажете как и куда подключиться. :russian_ru:
Нда, действительно не понятно написал. Я тоже не понял что именно требуется. Уточни свою проблему.
Сообщение отредактировал Олег03: 01 August 2014 - 07:44 AM
#51 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 08:18 AM
Магнитола не штатная. Хочу подключить провод контроля габаритов от магнитолы не к габаритам, а к датчику света, чтобы приглушение яркости экрана не зависело от включения габаритов.
#52 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 01:47 AM
Отключи этот провод от магнитолы или в настройках магнитолы поищи эту функцию и будет тебе счастье. А к датчику света ничего подключать не надо.
#53 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 04:11 AM
Про датчик света с предыдущими ораторами согласен, сейчас действительно бесполезная вещь :(
Абсолютно не согласен. После установки ДХО я вообще забыл, что требуется включать/выключать ближний свет или стояночные огни. Все делает автоматика. Очень удобно.
#54 avto111
Отправлено 02 August 2014 - 11:43 AM
Согласен. Но вот есть одна задачка. В связи с установкой ДХО хотелось бы оставить функцию автосвета, но с отключеным датчиком дождя. Судя по проводке понятно, что сигнал с датчика дождя и датчика света идет по одному проводу. Вопрос, как избавиться от датчика дождя? Есть у нас тут электронщики?
#55 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 07:52 PM
Перестали работать датчики света и дождя одновременно. Подскажите, что делать?
#56 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:54 PM
Господа соклановцы, сегодня столкнулся со следующим глюком: В режиме "автомат" при условии недостаточной освещенности включаются габаритные огни, освещение панели приборов, а ближний свет фар не включается, хотя и должен. При этом при ручном переключении в режим ближнего света он исправно включался. Я, естественно, расстроился и пошел почитать литературу, форум, но ничего не нашел. Однако, когда я часа через два вышел к машине, все исправно работало.
Вопрос к знатокам: что бы это могло быть и как это побороть?
#57 Vahmurka
Отправлено 29 September 2014 - 10:22 PM
сначала включаютя габариты, потом при падении освещенности и ближний свет.
у себя датчик освещенности выдрал как абсолютно бесполезный
#58 Executer
Executer
Отправлено 29 September 2014 - 11:03 PM
Ром, опять лишний вес? :koo-koo:
Сообщение отредактировал Executer: 29 September 2014 - 11:03 PM
#59 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:00 AM
Я уже тоже давно отключил датчик света за ненадобностью :) И да, он сначала габариты включает, когда совсем темно то ближний.
#60 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:59 AM
У себя практически сразу отключил и датчик света и датчик дождя, у меня от туда запитан радар-детектор. :unknw:
