Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#421 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 10:10 PM
да, на блок управления вентилятора, мерял тестером питание не приходит, а вродь как должно даже при выключенном зажигании
#422 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 10:06 AM
Нда-а-а-а, в 2019 году, когда у меня возникли проблемы с вентилятором, форум был поживее...
Может еще спецы подтянуться, пока же рекомендую почитать эту тему, тут народ и схемы выкладывал и описание давал, как, что работать должно при различных режимах.
По поводу прихода питания на шим-контроллер при выключенном зажигании - х.з., вроде, не логично в контексте общей политики Кайрона - обесточивать все по максимому, проверить не могу, машина далеко в гараже.
По вентилятору, на сколько помню, схема там простая: мозги управляют шим-контроллером, шим-контроллер управляет вентилятором, всё!
Если рассуждать логически, то выдавая ошибку по вентилятору, мозги не могут достучаться до шим-контроллера, если питания на шим-контроллер не приходит (я бы проверил в режиме работы двигателя и включения кондея - в этом режиме вентилятор должен начать вращаться), то из подозреваемых: сами мозги и провода, соединяющие мозги и шим-контроллер. Мозги в домашних условиях проверить проблематично, а вот проводку - вполне. Мозги в ногах переднего пассажира, шим-контроллер на рамке вентилятора со стороны водителя внизу.
#423 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 08:25 PM
включал кондиционер, фреон горячий а вентилятор стоит, читая ваш текст о проводке, нашел под капотом торчащий провод синего цвета как бы переломан медь темная, но второй конец нигде не видно, вот и вопрос может это управление вентилятором , но питание на блок все равно должно идти хотя бы при включенном зажиганием. читал другие темы где указано смотреть реле вентилятора но у бензинок их нет, в блоке реле там пустые места
#424 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 08:54 PM
Сам вентилятор только с шим-контроллером соединен, через один разъем (2-а провода). К шим-контроллеру с другой стороны второй разъем (3 провода) подходит. Больше разъемов нет. Релюх/предохранителей нет.
Может вот эта тема поможет, там человек на дизель электро вентилятор ставил: https://www.drive2.r...34019131801682/ По обходной схеме можно попробовать запитать;)
Кстати, народ на бензинки и вискомуфты колхозил: https://www.drive2.r...31147153080839/
Сообщение отредактировал t_52: 21 January 2023 - 08:56 PM
#425 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 09:24 PM
я уже это понял, а питание напрямую от акб идет на блок?
#426 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 09:39 PM
В этой теме все фотки похерились :( но, вот тут остались: https://www.drive2.r...89734229000922/
#427 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 09:47 PM
в блоке предохранителей под капотом есть предохранитель то ли  реле не разобрался, но оно есть и без него вентилятор не работает
