Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#401 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 06 October 2018 - 01:00 PM
На зиму 87? Я наоборот 95 на зиму делать стараюсь, печка огонь!
87 это больше для лета.
Ну для жарких регионов конечно лучше похолоднее термостат, бывают на 82, а вот теплее 87 не смог найти. Сам переделывал на 92, но имхо это не то что надо, как работает мне не понравилось
Так жигулёвский  ( КАМАЗовский ) датчик. ТМ 110 (других не знаю ). А 92 это как ? ( на чём ? )
#402 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 01:01 PM
Честно ? Не верю. При таком режиме ( лето, первая вторая передача, в гору ) двигатель должен кипеть. Другое дело, что я при минус двадцать на улице, ездил по городу неделю без вентилятора.
Так и я недоумевал, до этого ехал по той же дороге на шевике при такой же погоде, так мне приходилось открывать окна и включать печку на полную чтобы хоть как-то удержать температуру на 93-95 градусах, а тут в комфорте с кондеем, а стрелка как встала по центру и стоит, ехал и боялся что датчики врут а движок там в перегреве, но останавливался смотрел, всё в норме было...
#403 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 01:06 PM
На ютюбе есть ролик как газелевский патрубок с датчиком врезали, но там дизель был, по той же схеме?
Скинь фото, явная переделка (ИМХО )
​Ну может не так выразился, он прикручен (привязан) к поверхности патрубка, т.е. целостность самого патрубка не менялась.
Да, схема та же. Патрубок верхний, нижний вопрос религии ))
Всё больше хочется увидеть фото . А проводочки от этой штуки, привязанной к патрубку куды идут ?  :)
#404 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 01:11 PM
В блок сигнализации. Наверное обычный резистовый датчик, хотя колличество провод не видно, все заизолировано, сигналка Старлайн, это у них идет в комплекте, я не сразу допер, по первой увидел на патрубке намотанную изоленту, а потом уже логически допер, что сигналка не может брать температуру с бортовика и температура совпадала по брелку и термометру (отдельный), так и пришел к этому выводу. А фото - смысл, видно будет только изоленту на патрубке.
Да, и резать патрубок я считаю уже сильно, этот патрубок родной денег стоит, лучше цифровой датчик на блок и через МК управление включением реле, но для обычного обувателя наверное это будет сложновато, а я пока-что не вижу смысла этим заморачиваться.
Вот что действительно хочу поставить, так это фильтр на систему охлаждения, уже присмотрел фильтр, руки еще не дошли.
Сообщение отредактировал Shurshello: 06 October 2018 - 01:15 PM
#405 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 01:36 PM
Гыы. Ну дак ...Обычное дело криворуких установщиков. Да и проще так ))) ( в своё время настоятельно попросил связать датчик температуры сиги с датчиком температуры двигателя) . Всё это имеет отношение больше к АЗ, ну или просто полюбоваться на показания брелка , чем к вкл, не вкл вентилятора охлаждения двигателя. Уфф
Ещё раз. Поднялся в гору. По приборам посредине ))). На улице выше + 20. Ты капот поднимал ?
#406 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 01:42 PM
Ну датчик температуры не только полюбоваться циферками, сигнализация с авто запуском и температура нужна для разогрева в зимний период. Сигнализация досталась с машиной, ни когда до этого не нуждался в авто запуске, машина в гараже, даже когда на улице стоит мороз в -16 .. -20, в гараже может -5 быть.
Вот, честно, капот не подымал, подходил прислушивался, привык если вентилятор работает то его слышно, я не слышал что-бы там что-то шелестело, сейчас тяжело об этом говорить было то не вчера, но по факту я еще ни разу не видел как он крутиться, ну может просто еще мало ею владею, всё впереди :)
#407 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 02:27 PM
Вот, честно, капот не подымал, , но по факту я еще ни разу не видел как он крутиться, ну может просто еще мало ею владею, всё впереди :)
Ой ля ля ((( Как же ты увидишь, если не видишь ))). Капот то подыми, мож оно и закрутится. А мож у тебя ремень не от мерса, или помпа хелп.Допустим )))
А для флуда есть курилка. От стихов, до современной России :)
#408 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 02:31 PM
Вот зачем, так, сразу флудом обзывать? Я обратился в нужную тему, с соответствующим названием, то что я капот в горах не подымал, это не значит что я его в городе не подымал и не смотрел, по поводу работы самого вентилятора, тоже информации не нашел, так что считаю обоснованным свои посты в этой теме.
А вот последние наши посты, уже можно и за флуд принять.
Я не против, если модератор данной темы удалит всю нашу переписку не относящейся к теме данного раздела.
Сообщение отредактировал Shurshello: 06 October 2018 - 02:35 PM
#409 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 03:33 PM
Ну... потому что )).  Вопрос включение вентилятора присутствует в нескольких темах. На память в трёх. Не в одной ( и в принципе ) не видел, не знаю, жалобы ( разговоры) о не включении вентилятора при температуре на улице плюс, но при этом мотор не греется. Вот при минус и винт молотит было. Я рад за тебя, твой уникальный автомобиль, способный в горах, летом, передвигаться без вентилятора охлаждения. .
#410 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 03:41 PM
Я не жаловался! Я лишь хотел выяснить какова нормальная работа и температура данного двигателя и может ли быть проблема в вентиляторе и (или) смежных с ним элементов, т.к. считаю что, информирован - значит вооружен, а так как ЗИМА СКОРО :), ремонт при минусовой температуре мне не доставляет удовольствия.
Я так и не узнал как можно проверить вентилятор на робота пригодность.
#411 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 04:04 PM
Да просто всё. Ка кто на 570 ом вент сняли, кинули на аккум. работает ))))
#412 titahik
titahik
  • 4 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 06:18 AM
Кай 2013г.проблем небыло до этой земы. Начелась эпопея с температурой, сначала машина стала долго прогреватся, по елм падала до 70°-84° потом устанавливалась 84°. Замена термостата выравнела ситуацию, на какоето время. Через неделю заметел что снова температура падает. Заглянул под капот карлосон крутит 85° стал тэстить по ELM карлосон врубается на 86° и не вырубается хотя на улице -20°. Рукой останавливается пол минуты стоит и снова запускаенся. Гад
[quote name="titahik" post="1041062" timestamp="1580789681"]Кай 2013г.проблем небыло до этой земы. Начелась эпопея с температурой, сначала машина стала долго прогреватся, по елм падала до 70°-84° потом устанавливалась 84°. Замена термостата выравнела ситуацию, на какоето время. Через неделю заметел что снова температура падает. Заглянул под капот карлосон крутит 85° стал тэстить по ELM карлосон врубается на 86° и не вырубается хотя на улице -20°. Рукой останавливается пол минуты стоит и снова запускаенся. Гад[/quote][quote name="titahik" post="1041062" timestamp="1580789681"]Кай 2013г.проблем небыло до этой земы. Начелась эпопея с температурой, сначала машина стала долго прогреватся, по елм падала до 70°-84° потом устанавливалась 84°. Замена термостата выравнела ситуацию, на какоето время. Через неделю заметел что снова температура падает. Заглянул под капот карлосон крутит 85° стал тэстить по ELM карлосон врубается на 86° и не вырубается хотя на улице -20°. Рукой останавливается пол минуты стоит и снова запускаенся. Гад забыл добавить поменял антифриз термостат лучше стал работать нормально 86° стоит но карлосон крутит.
#413 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 08:51 AM
Тоже заметил, что температура падает. Тоже полез смотреть и тоже увидел крутящийся вентилятор...  зимой.
Потом поспрашивал у других - это нормальная его работа.
ТЕмпература рабочая стала только после замены термостата.
Забейте на вентилятор - он не причем "недогрева" машины.
#414 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 01:07 PM
Доброго времени суток! Ищу где раздобыть прижимную пружину сферической втулки вентилятора. Могу выкупить неисправный вентилятор.
Сообщение отредактировал Kukish: 07 August 2020 - 01:11 PM
#415 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 03:27 PM
Перестал крутить вентилятор радиатора , бензин 2,3, электрический.
В результате: оказался нарушен провод в жгуте, жгут проложен по усилителю бампера в районе левой передней фары, который является управляющим, даёт сигнал на включение с ЭБУ.
Два часа работы автоэлектрика.
Сообщение отредактировал Jamesonman: 19 July 2021 - 03:29 PM
#416 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, лодки, лодочные моторы
Отправлено 29 October 2022 - 07:37 PM
Всем здравствовать и не хворать! Приподниму темку, авось кто живой откликнется. Подскажите, следующая залипуха у меня на моей бензинке - при включении клавиши А/С на блоке управления климатом врубается вентилятор, начинает гонять компрессор кондея. Всё вроде как и должно быть. Нажимаю клавишу А/С вновь (отключаю кондиционер) - муфта компрессора отключается, а вентилятор продолжает работать. Рукой не остановить. При этом не важно какая температура ОЖ - будет молотить что на холодном, что на горячем двигателе до той поры пока не вырубишь движок и по новой не запустишь. Как только произведешь рестарт - вентилятор стоит как вкопанный. Правильно ли я понимаю что дело в управляющем блоке который стоит внизу на пакете радиаторов? Или же может быть еще где-то какое-то дополнительное реле, которое, например, может залипнуть?
#417 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 29 October 2022 - 08:54 PM
На сколько помню - это штатная работа вентилятора. Реле там нет, вентилятор управляется ШИМ-контроллером.
#418 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
Отправлено 30 October 2022 - 09:50 AM
Да, почитал более внимательно всю тему, пришел к выводу что такой уж алгоритм работы данного узла на наших авто - странный и не понятный. Один только нюанс - в моей ситуации задействован кондиционер, а у всех остальных, обращавших внимание на то что Карлсон не отключается, проблема вылезала просто после нагрева ОЖ и последующего автоматического включения вентилятора, который затем отказывался выключаться пока не перезапустишь двигатель. Теперь еще выясняется что Карлсон не заткнется если его и принудительно запустить с помощью кондея... Вообще, фигня конечно какая-то с таким алгоритмом: выходишь ранним холодным утром к авто, стекло заиндивевшее - его надо оттаять, залезаешь в салон, нажимаешь на блоке климат-контроля клавишу обдува лобового стекла, начинает гнать воздух и, кончено же, врубается индикация А/С, уведомляя о том что запущена в работу система кондиционера. Но кондей, мне например, не нужен - отжимаю клавишу А/С. Индикация гаснет, муфта компрессора кондиционера более не задействована, а Карлсон настойчиво продолжает крутиться... И пофиг что на улице мороз, и пофиг что движок только начал свою работу... Гений тот кто прописал этот алгоритм в мозги нашему авто  :suicide_fool-edit:
#419 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 10:13 PM
подскажите пожалуйста, диагностика показала ошибку первой скорости вентилятора, сам вентилятор работает, питание на  блок управления не приходит, может предохранитель где какой стоит?
#420 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 06:28 PM
На бензинках у нас один вентилятор управляется шим-контроллером, который напрямую связан с мозгами, никаких предохранителей нет.
Питание на какой блок не приходит, на шим-контроллер?
