* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#901 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:08 PM
Мож кому пригодится мой фоототчет об установке СиБи оборудования - тынц.
Офф. Здорово Леш .
#902 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 04:28 PM
у меня в авто мегажуть 650 и переносные рации Хантер 6А. На дальность пока не пробовал, а так общались в колонне.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 30 July 2013 - 04:33 PM
#903 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 15 August 2013 - 11:47 PM
Купил рацию megajet mj-600 plus turbo.
Два вопроса:
1. Такую антенну лучше купить?
2. Где всё это можно поставить(так как самому этим заниматься времени совсем нет)?
#904 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 11:52 PM
Два вопроса:
Обратитесь к участнику форума под ником "Тушкан". Он подскажет.
#905 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 21 August 2013 - 06:25 PM
Наконец-то сфоткал свое место установки МегаДжет-600
#906 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 09:15 PM
Очень спорное решение с точки зрения эргономики. Ну ежели вам удобно, то вопросов нет.
#907 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 09:21 PM
Рация стоит чуть ниже плеча, слышно все хорошо. Тангетка находиться рядом, а если веду постоянно беседу, то кладу тангету на колени. Мне удобно. У меня в центральной консоли стоит 2din мафон, а под блоком климата БК, так, что другого удобного места не придумаешь!!!!!!!!!!!
#908 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 10:06 PM
У меня МЖ-555. Хочу поставить под обшивку крыши, поближе к антенне, укоротив провод...
#909 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 21 August 2013 - 11:13 PM
Не рекомендовано провод укорачивать или удлинять не просчитав коэффициент укорочения. Настроить возможно не получится потом. А смысл укорачивать? Мы же про антенный кабель?
#910 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 12:21 AM
Может мощность возрастёт... А если без шуток,то просто спрятать от наркоманов, да и звук будет "с небес"! А наименьшую длину можно посчитать?
#911 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 02:24 PM
Ну спрятать то можно, кабель резать не желательно. Для каждого кабеля, свой коэффициент укорочения.
Много задают вопросов про длину кабеля антенны. Вот выписка из одной брошуры.
Для обеспечения работы фидерной линии в режиме полуволнового повторителя необходимо учитывать коэффициент укорочения длинны волны в коаксиальном кабеле. Для кабеля со сплошной полиэтиленовой изоляции он составляет величину 0,65…0,66. Длина волны в кабеле может быть рассчитана по формуле:
L=K•300/f
Где L – длина волны, м;
f - частота, МГц;
К – коэффициент укорочения.
Необходимо отметить, что с увеличением количества полуволн, укладывающихся в длине кабеля, уменьшается полоса частот, в которой такой кабель работает в режиме полуволнового повторителя сопротивлений. Тем не менее, при длине кабеля до 40…50 метров, этот способ согласования можно использовать в Си-Би диапазоне. Ниже приведена таблица длин кабелей, которые работают как полуволновые повторители. Расчёт произведён для трёх частот, соответствующих середине сетки «С», Середине сетки «D» и началу сетки «D». Первый столбец соответствует работе только в сетке «С», второй в сетке «D», а третий при работе в обеих сетках.
Необходимо учесть, что расчёт длин полуволновых повторителей произведён с учётом стандартного коэффициента укорочения (0,66). На практике он может несколько отличаться от указанного, поэтому при наличии измерительных приборов необходимую длину кабеля можно подобрать экспериментально.
Сообщение отредактировал Тушкан: 22 August 2013 - 02:28 PM
#912 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 02:33 PM
Кабель делать короче штатной длины нельзя. Можно сложить змейкой
лишнее, но только не складывать кольцами.
http://www.ci-bi.com...&t=5751&start=0
#913 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 03:11 PM
Таблица укорочения,которую приводит Лимонад на этом форуме мне не доступна! Можете её выложить?
#914 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 03:37 PM
Если антенка врезная то можеш резать (не кретично) , а вот на магнитке резать нельзя! (кабель явлается второй частью антены)
#915 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 03:53 PM
Если уж руки чешутся то Замени родной шнурок на хорший кабель RG-58 с хорошей пропайкой и будет счастье. т.к. в продаже встречаются антенки с амеднёнными стальными концами.
#916 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 05:47 PM
Менять кабель у меня руки не чешутся! А укоротить чесались. Ну раз нельзя, смотаю змейкой.
#917 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 07:10 PM
Ребята, вот вопрос: какова должна быть длина кабеля, соединяющий усилитель и радиостанцию? Неужели длина кабеля в этом случае имеет значение или чистота пайки(соединение) имеет значение? Хочу поставить усилитель на Мегаджет-600 и Лемм-2001, есть ли смысл?
#918 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 07:46 PM
усилитель имеет смысл ставить, если тебя плохо слышат или ты хочешь чтоб тебя на 20-25 км слышали? Прием от этого не изменится никак.
#919 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 11:07 PM
Даже на врезной антенне есть коэффициент укорочения кабеля, кабель резать просто так не рекомендовано. Можно вогнать кабель в резонанс с помощью анализатора. Кабель от рации к усилитель рекомендуют 90 см, но тут есть разные мнения. Я делаю 90 см + - несколько. Качественная пайка разъемов имеет огромное значение.
#920 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 08:56 PM
Вот пара фоток крепления скобы под климат:
