* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#921 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 17 September 2013 - 12:41 PM
Тоже вот купил мегажуть 150ю(доработанную от радиочифа) и пока антену на магнитке. У кого-нибудь есть фотка снятого плавника(Кайрон)? я подумал, по идее же можно врезную антенну поставить на место плавника, дырка же есть плавник выкинуть, и в эту дырку воткнуть нормальную антену!? Что скажете?
#922 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 22 September 2013 - 10:13 PM
Может кому нужно будет, занимаюсь установкой доработкой аппаратуры и настройкой антенно-фидерного хозяйства. Нахожусь Вао Новокосино, телефон отпишу в личку каждому заинтересовавшемуся
Ps у самого к сожалению пока стоят 3 пятерки от мегажути, без помощника.
#923 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 September 2013 - 06:18 AM
Алексей, а у тебя где стоит антена? Врезная или магнитка?
Я вот у Радиочифа с сиби.ру прикупил 150ю мегажуть доработанную им, мучаюсь антеной, пока магнитку прикупил мидланд 145
так неохота кузов сверлить...
#924 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 06:47 AM
У меня стоит на рейлинге....сам додумывал место крепление...так же мучался с "сверлить- не сверлить". Вариаций установки много...
PS кстати не давно ставил на Сhevrolet Trailblazer.... вот там пришлось вытачивать крепление и из 4мм стали ( другой не было под рукой ). КСВ после настройки вывел 1.18 ниже не строиться. Клиент остался доволен
Сообщение отредактировал pix: 23 September 2013 - 06:51 AM
#925 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 23 September 2013 - 07:20 AM
Мне будет интересно в скором времени.
Завис пока с выбором антенны.
#926 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:24 AM
опять же помогу с выбором и покупкой радиостанции и антенн..
Юрий опять же стоит понимать для чего вам нужна радиостанция в машине, отсюда и вытекает выбор того или иного оборудования
#927 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:25 AM
антенна и рацияhttp://fotki.yandex....s/album/368505/
#928 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:35 AM
В одну дырку точно встанетврезная антенна, а вот вторую дырку маленькую диаметром где-то 6-8 мм, придется чем-то заделывать...
#929 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:44 AM
Видел у одного товарища врезную, ставил заглушку которую подбирал в автомагазине, ставил как он сказал на герметик ( у него чёрный кай ) какой то немецкий точно название не помню. Сказал что даже после мойки керхером всё и везде сухо и ничего не поддекает
Сообщение отредактировал pix: 23 September 2013 - 07:44 AM
#930 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 September 2013 - 09:28 AM
:hey: прям как в Африке у ООНовцев, только там антены с руку и высота метра 2-3
А по делу, это колхозить бампер!
Блин, где-бы увидеть фоту места без плавника! :wacko3:
#931 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 September 2013 - 09:37 AM
Тоже думаю так поставить рацию. :good:
#932 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 10:39 AM
Единственное но на АКПП с высокой торпедой крайне не удобно пользоваться рацией ( опять же это мнение тех с кем я беседовал ) установленной как на фото выше.... у меня было пару случаев что народ отказывался и выбирал другие радиостанции из разряда yaesu 857 \ Albrecht AE-6891 или же mj-550 \555 \ President WILLIAM ASC ( конечно финансовая сторона вопроса заставляла искать компромисс )
С МКПП некое неудобство появляется только если коробка включена на 3 или на 5 передаче... В любом случае всё познаётся в сравнении
Мой случай установок 3-х пятёрок это из разряда "антигопник" которых у нас в районе достаточно, одно время стояла у меня mj-700 в "кармашке" под климатом дискомфорта я не испытывал.
Опять же есть вариант установки в этот кармашек скрытого выносного динамика.. что я так же сделал, получается подобие рупора звук достаточно хорошо доходит до уха ( это всё сугубо моё личное мнение )
Сообщение отредактировал pix: 23 September 2013 - 10:43 AM
#933 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 10:50 AM
По поводу клипсы для тангенты, я закрепил так....даже на больших кочках тангента с места не двигается и не вылетает. Лопатки воздуховода не ломаются и даже не поцарапались...снял её и как будто там ничего нет было
  • Прикрепленный файл  ky.JPG   22.67К   226 Количество загрузок:
#934 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 September 2013 - 11:06 AM
Алексей, скажите, а выносной динамик(наушник), можно любой воткнуть в рацию или там есть свои какие-то особенности?
Спаисибо.
Сообщение отредактировал Autolife: 23 September 2013 - 11:06 AM
#935 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 11:23 AM
Выход у вас на радиостанции "моно", обычно ставят динамики 4-8 Ом. ( лучше всего посмотреть схему той радиостанции куда будете подключать. дабы не спалить выход )
Знаю что делают так сказать выносное "ухо" с таким фиксатором, подойдут даже обычные от плеера или компьютерные ( возможно потребуется
доработка паяльником)
Сообщение отредактировал pix: 23 September 2013 - 11:25 AM
#936 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 12:33 PM
тоже думал, что мешать будет при включении передач - не мешает )
#937 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 September 2013 - 12:51 PM
Интересно а вот такое крепление, для Кайрона можно заколхозить? Это штучный экземпляр и кто-то его делает под заказ?
Насколко хорошо на нем будет работать антенна. Как я понял. у врезной антены фишка в том что кузов является не отъемлемой частью антенны.
Сообщение отредактировал Autolife: 23 September 2013 - 12:56 PM
#938 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 01:10 PM
Заколхозить можно крепление получится массивное и если под 5 дверь ставить то можно очень мучиться с выравниванием...А я всё же придерживаюсь установки на рейлинг......хотя каждому своё
Сообщение отредактировал pix: 23 September 2013 - 01:14 PM
#939 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 September 2013 - 01:15 PM
А какой там крипеж, на релинг? Его колхозят или есть стандартное крепление?
#940 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 01:27 PM
Я беру готовое или делаю если его под рукой нет, 4 отверстия в "пятке" рейлинга и 4 болта под шестигранник, вот только надо сразу проверять массу...так как встречается её полное отсутствие на одном из рейлингов.
    Google (1)
