* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#941 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 September 2013 - 01:52 PM
Понятно! Спс. Буду иметь виду вас.
Пока хочу подумать, посмотреть что там под плавником. Вариант антенна вместо плавника меня почему-то более привлекает, но вот пока не увижу фотку места под плавником, решение принимать не буду. Пока есть БОМЖ комплект и он меня устраивает.
#942 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 23 September 2013 - 02:15 PM
Запросил фото у товарища с сервиса если у него получиться сделать её , выложу
#943 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 03:09 PM
вот вам ФОТО самой антенны с соседнего форума( товарищ пока молчит )
Возможно у вас такое исполнение
#944 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 23 September 2013 - 04:09 PM
Я беру готовое или делаю если его под рукой нет, 4 отверстия в "пятке" рейлинга и 4 болта под шестигранник, вот только надо сразу проверять массу...так как встречается её полное отсутствие на одном из рейлингов.
Прошу прощения за может быть дебильный вопрос,но как массу на рейлингах промерить на предмет её наличия? P.s Сегодня в транспортной компании забрал заказанный комплект:рация+антенна,теперь надо устанавливать на машину.
#945 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 04:22 PM
тестером, но даже если массы не будет, то стоит всего лиж пороботать шкуркой в раоне криплеиня гайки рейлинга к шкурке, и все будет хорошо.
#946 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Интересно а вот такое крепление, для Кайрона можно заколхозить? Это штучный экземпляр и кто-то его делает под заказ?
Насколко хорошо на нем будет работать антенна. Как я понял. у врезной антены фишка в том что кузов является не отъемлемой частью антенны.
Если без заморочек то крепёж антены вешаеш на релинг а от кепежа антены до ближайшего болта фальшмассу, только проводок потолще . Болт массы можно использовать тот что на фото держет газовый амортизатор. Даже при такой установке КСВ строится 1.2 - 1.3 и это уже хорошо .
#947 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 05:49 PM
.... и будет у вас фальшрадиостанция :russian_ru:.
Если колхозить то можно и фальшмассу кидать и тд и тп, хотите делать нормально - делайте по уму. И будет вам счастье. Заставлять кого то я не в праве, всё зависит только от вас самих.
#948 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 23 September 2013 - 10:28 PM
опять же помогу с выбором и покупкой радиостанции и антенн..
Юрий опять же стоит понимать для чего вам нужна радиостанция в машине, отсюда и вытекает выбор того или иного оборудования
Радиостанцию мне подарили. "Мегаджет 600 + турбо" вот теперь пытаюсь с антенной определиться.
#949 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 24 September 2013 - 06:38 AM
ставь Lemm-2001, фото крепления я как-то выкладывал в аналогичных темах.
#950 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 06:44 AM
Определитесь для чего вам радиостанция нужна сначала. Примите во внимание посещение крытых парковок и торговых центров.С 2-м удочкой на нашем авто особо не проедешь, не сложив антенну.
#951 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 07:16 AM
Можно конечно и небольшую, на магните типа Sirio, тогда зачем было покупать мощную, турбо станцию. Я использую Lemm только при поездках на "дальняк", а по городу ездить с рацией смысла нет - ПРОБКИ, тут уже нужен навигатор.
#952 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 24 September 2013 - 07:43 AM
Собственно рекомендую почитать
это про антены: http://forum.ci-bi.r...ic.php?p=154545
и этот сайт для общего развития, там собственно выжимки со всех сайтов о СиБи: radiochief.ru
для бомж комплекта хватит и этого http://forum.ci-bi.r...wtopic.php?t=34 , я себе взял именно такую, временно и для того чтоб можно было временно поставить в любой другой машине.
А стационарную, я себе если и буду брать то Optim CB-2001, нафига переплачивать денег, когда по отзывам клон лучше оригинала )))) и наверное вот такое крепление http://krikam.net/sh...LEMENT_ID=13455
Сообщение отредактировал Autolife: 24 September 2013 - 07:45 AM
#953 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 08:02 AM
А разве для крепления Optim не нужна хорошая масса на реленге. Это опять надо хорошенько замассовать реленг на массу и само крепление антенны замассовать на реленг, иначе КСВ не видать.
#954 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 08:22 AM
Сергей я вам писал по поводу крепления.. ваше крепление придётся только колхозить... в чём я не вижу смысла...опять же если крепить на рейлинг жёстко то LEMM TS-10 вроде называется..там только немного напильника и дрели гнуть ничего не надо...отверстие подходит идеально под цангу от 2001
#955 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 24 September 2013 - 08:36 AM
Я понял! Значит такое крепление как вы сказали, я не против! Главное чтоб антенна держалась крепко. Осталось дело за малым денег заработать, а то я выбрал лимит на этот месяц по всяким ништякам...
Сообщение отредактировал Autolife: 24 September 2013 - 08:37 AM
#956 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 08:47 AM
Не забудьте ещё кабель внести в список расходов ;)
#957 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 08:57 AM
Друзья, вижу что Вы здесь рассматриваете СиБи рации. Меня интересуют несколько иные радиостанции - портативные рации LPD/PMR диапазона. Много лет у меня был комплект раций Мидланд. Дальностью и качеством связи был вполне доволен. К сожалению, одна из них сильно захрипела. Хочу купить взамен что-то другое. Кто-нибудь пользовался рациями Vector (VT-44 Military, VT-44 Turbo, VT-47 Ultra...) или им подобными? Заинтересован в хорошей модуляции, дальности связи до 10 км, хорошем аккумуляторе, влагозащищенности. Цена, конечно, играет роль, но не первостепенную. Главное - качество. Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал vlad44: 24 September 2013 - 09:01 AM
#958 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:45 AM
Владимир,про вектор не скажу пользовался, но сам на охоте или "тихой" охоте а так же рыбалке использую китаенвуды, при цене в 1.8-2.5 т.р отрабатывают на ура...связь была на расстоянии около 10 км по пересечённой местности. Если нужно совсем качество можно предложить Yaesu или Motorola ( это конечно уже полноценная радиостанция )
Можно так же купить баофенги\воксунги\квашенги и им подобрые.... дёшево и сердито. ( испытывали не так давно baofeng uv-3r+ уверенный приём на расстоянии 5-7км...дальше уже на грани разборчивости )
Сообщение отредактировал pix: 24 September 2013 - 09:46 AM
#959 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:47 AM
посмотри вот эти, на работе давно пользуемся и дальность хорошая http://vector-radio....C5ydTpwcmVtaXVt
#960 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 10:15 AM
Это тот же китаенвуд и она всё же большая .... знакомые с охотколлектива использовали 1 сезон, после продали, не удобно говорят таскать её с собой.... на замену взяли китаенвуд th-f5
В любом случае , всё познаётся в сравнении.. у меня была 3207 2 загонные охоты провели и так же продал, удачно взяв TK-F8
Сообщение отредактировал pix: 24 September 2013 - 10:17 AM
