* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#981 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 26 September 2013 - 10:59 AM
2. В чём заключается доработка рации и антенны?
Здесь посмотри в чем заключается доработка http://radiochief.ru/video-2/
там разные рации.
Для того чтоб ответить на все вопросы, ты должен сказать а на пуркуа тебе нужна рация!?
Если греть уши на дальнобойном канале, то достаточно мегажути 150-й, если что-то еще, то читай здесь http://forum.ci-bi.r...c.php?f=1&t=815
Для начала можно ограничится самой простой рацией, но при этом антенна должна быть хорошей.
Про стоимость доработки: я вот сейчас взял у Радиочифа комплект мегажуть 150 доработанную за 3000руб, и антену доработанную мидланд(магнитку) 145 за 1500, вот и смотри сколько стоила доработка, посмотри цены в магазине и расичитай сам стоимость работы. Мне показалось что доработка не дорогая.
5. Сколько по времени занимает установка(рации и антенны) на машину? если бомж комплект, то 2-3минуты ))) если стационарная антена, то ХЗ
Сообщение отредактировал Autolife: 26 September 2013 - 11:04 AM
#982 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 26 September 2013 - 11:27 AM
Изучал предложенный материал, и что понял?
1. Мне нужна антенна с хорошей дальностью приёма/передачи
2. Антенна должна быть или не большой по размеру, или складываться, или легко сниматься/ставиться (вариант антенны на магните мной не рассматривается).
3. Наверное нужна будет доработка как рации так и антенны.
Всвязи с этим ряд меркантильных вопросов:
1. Какие антенны подходят под нужные мне характеристики?
3. Сколько по времени занимает доработка?
4. Сколько стоит доработка?
6. Сколько стоит установка?
Буду признателен получить ответы на свои вопросы.
Юрий выбор и установка оборудования по времени прямо пропорциональна тому ТЗ которое вы сформируете, а если по пунктам то
Ответ: зависит от того для чего вам радиостанция ( AT-73, sirio performer 5000, линейка 2001 от лемм и оптим и тд и тп, все они складываются нормально )
Ответ: антенна - пропайка контактов ( при необходимости ) и гидроизоляция клемы в основании антенны
радиостанция - доработка модуляции \ девиации , настройка шумодава\автошумодава установка доп защиты от переполюсовки, установка фильтра по питанию
Ответ: от часа до полудня ( всё зависит от наличия необходимых компонентов для доработки )
Ответ: стоимость компонентов +стоимость работ , или индивидуальная цена мастера за "всё сразу", тут сложно сказать
Ответ: от 2 часов и выше, зависит от сложности установки и настройки
Ответ: примерно от 2000т.р и выше , естественно все работы оговариваются и формируется окончательная цена
В общем как то так, если что не так написал прошу извенить.
#983 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 01 October 2013 - 05:03 PM
Завёл антенный кабель в салон,нехватает примерно 50см,не сильно криминально будет если я недостающее расстояние припояю таким же кабелем?
#984 zlobix
zlobix
  • 79 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 05:08 PM
Лучше кабель заменить. Работать будет конечно, но какие потери будут сложно сказать.
#985 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 02 October 2013 - 12:19 AM
Лучше поставить переходник-бочку Изображение и удлинитель в Изображение
Сообщение отредактировал Тушкан: 02 October 2013 - 12:21 AM
#986 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:01 AM
Алексей,спасибо за совет.
#987 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 09:28 PM
Радиостанцию утановил: http://kyron-clan.ru...post__p__341817
#988 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 02 October 2013 - 09:57 PM
Молодец! А как ты настроил КСВ 1,1? Как добился такого результата?
#989 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:07 PM
Повторюсь,настраивал спец.с одной фирмы,подключал прибор к антенне и гонял по диапазонам.Пару раз откусывал от штыря,порядка 3х сантиметров,ну это на глаз,может и меньше.По деньгам,300р.
Да,ещё похвалил что вход штыря смазан литолом,и подключения кабеля к антенне.
#990 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:12 PM
Спасибо, не злись! ПОВТОРЕНЬЕ-мать учения! :)
#991 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:18 PM
Игорь,я и не злюсь.Злился я вчера,когда нарезал резьбу на рейленге(один человек обещал принести приспособу для метчика,да забухал и из дома смылся.Пришлось дрелью на малых оборотах метчиком резьбу нарезать.
#992 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:30 PM
Я тоже в свое время подъустал. Разбирал обшивку потолка,откручивал релинг, сверлил, нарезал резьбу, шкурил и пролуживал крышу, ставил зубастые шайбы и т.д. Теперь езжу и наслаждаюсь связью и результатом своей работы.
#993 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:40 PM
Ну да,когда всё делаешь правильно,усталость приятная(знаешь что делал для себя),зато потом наслаждаешься результатом своей работы!
#994 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 06:26 PM
А у нас есть кто нить , кто настроить рацию и подобрать антену сможет? Тему всю не осилил.
#995 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 29 October 2013 - 08:57 PM
вроде как Алексей-Pix
а если круг шире нужен, то
ci-bi.com
ci-bi.ру (очень пафосно)
#996 uragan
uragan
    Предводитель синих ведерок
  • 908 сообщений
  • Интересы:Семья. Рыбалка. Путешествия на любимом RAV-4.
Отправлено 29 October 2013 - 11:29 PM
Очень рекомендую наш териториальный центр))) На станции Люберцы со стороны ул.Смирновская последний контейнер сразу перед магазином "Ткани" работает наши друзья Владимир и Полина. У них все рации настройки установки и запчасти на любые авто. Не сочтите за рекламу, но ребята работают очень качественно. Сама у них установила мегаджет 150 и Володя настроил антену по приборам. Работает все на ура! Рация нужна реально. Не как игрушка и потравить анекдоты в эфире, а как средство общения в непредвиденных ситуациях. ПОМНИМ НАШ КАНАЛ 22)))
#997 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 07:20 AM
Лешка Тушкан.
#998 AlVas
AlVas
  • 6 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 07:34 AM
Здравия форумчане.
Задумал я, начитавшись рекомендаций, у себя на Kyron-e, установить антенну-штырь в штатную дыру для антенны(плавник), а плавник перенести на спойлер. Озадачился тем что крепление плавника имеет токопроводящую основу, а гайка крепления имеет насечки.
Вопрос, - антенне(плавник) тоже нужна земля-противовес(корпус автомобиля) или плавник будет и так работать, на спойлере?
Или для плавника, на спойлере, достаточно подложить мет.пластину надежно соединив ее с массой?
Схемы плавника не нашел. Хотя по картинкам, там стоит по сути тотже штырь(спираль).
#999 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 01:13 PM
Наш канал 22 это АМ илиFM? и там кто-нибудь бывает и когда?
#1000 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 03:33 PM
Если на плавнике есть масса, то делайте, я думаю на приемной антенне масса косичкой будет тоже фальшивой, но работать должно, все таки частоты немного другие, чем СВ.
    Yandex (2)
