СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#1001
Отправлено 30 October 2013 - 06:56 PM
Гайка(крепления плавника) прижимает плавник к крыше и своей короной(насечкой) сединяет соответственно с массой. Схемы нет. Плавник пока стоит на крыше. Для проверки массы надо снять плавник. Пока некогда. Диапазон у магнитолы FM, MW, LW.
Задавал вопрос для принятия решения(семъя желает слушать радио ...):
-оставить плавник, переместив его на спойлер
-применить фильтр обсуждаемый тут
что целесообразнее? задача мать ...
#1002
Отправлено 30 October 2013 - 07:15 PM
Снять плавник к той самой матери.... задолбался его снимать и пропаивать. Даже бандаж на плату не помогает, винты не затягиваю.Кто сталкивался - тот поймёт. Лучше на его место хорошую - хорошую антенну СВ, а для магнитолы внутреннюю на стекло типа "БОШ".Спасибо.
#1003
Отправлено 30 October 2013 - 07:19 PM
А кто не сталкивался, можно пояснить, в чем косяк штатного плавника?Снять плавник к той самой матери.... задолбался его снимать и пропаивать. Даже бандаж на плату не помогает, винты не затягиваю.Кто сталкивался - тот поймёт.
#1004
Отправлено 30 October 2013 - 07:26 PM
Плата антенного усилителя в плавнике разделена на две, собственно усилитель и какой то согласователь с самой спиралью. Их соединяет перемыка. которая при поездках почему то трескается, приём ухудшается в разы. У меня уже три раза,больше просто не лезу. Эффект мне не понятен. Есть Целая ветка форума, посвящённая только этой теме, довольно большая, с фотографиями, моими в том числе.А кто не сталкивался, можно пояснить, в чем косяк штатного плавника?
#1005
Отправлено 30 October 2013 - 08:32 PM
Интересная тема, надо будет посмотреть, жаль не скинул ссылку, придется заряжать поиск.Плата антенного усилителя в плавнике разделена на две, собственно усилитель и какой то согласователь с самой спиралью. Их соединяет перемыка. которая при поездках почему то трескается, приём ухудшается в разы. У меня уже три раза,больше просто не лезу. Эффект мне не понятен. Есть Целая ветка форума, посвящённая только этой теме, довольно большая, с фотографиями, моими в том числе.
#1006
Отправлено 30 October 2013 - 08:37 PM
Согласен, тоже думал. Может это будет даже рациональнее.... Лучше на его место хорошую - хорошую антенну СВ, а для магнитолы внутреннюю на стекло типа "БОШ".
Вот только какую "БОШ" или "УРАЛ"?
#1007
Отправлено 30 October 2013 - 09:35 PM
Что бы скинуть ссылку мне тоже нужно заряжать поиск!Интересная тема, надо будет посмотреть, жаль не скинул ссылку, придется заряжать поиск.
#1008
Отправлено 30 October 2013 - 09:39 PM
лентяй, еле сдержался, чтобы не поставить тебе минус)))Что бы скинуть ссылку мне тоже нужно заряжать поиск!
#1009
Отправлено 30 October 2013 - 09:44 PM
Вошш проверен на многих машинах десятки раз,работает отлично.Про УРАЛ читал,сам не сталкивался.У БОШа, по моему, один минус-надо аккуратнее протирать лобовое стекло.Единственные поломки были после посещения автомоек с очень усердными мойщиками окон!Кайроновод
Не Вели казнить...лентяй, еле сдержался, чтобы не поставить тебе минус)))
#1010
Отправлено 31 October 2013 - 04:11 AM
Понятно, спасибо.Вошш проверен на многих машинах ...
У меня еще вопрос по штатной дыре. Она как-то не вписывается в основание антенны(например Sirio Turbo 1000-5000).
Как в таком случае герметить свищ?
#1011
Отправлено 31 October 2013 - 08:29 AM
а там вообщето две дырки, так что герметизировать придется обе, плюс делать усилинеи на крыше, и не дай бог заехать с антенной на подземный паркинг.Понятно, спасибо.
#1012
Отправлено 31 October 2013 - 08:48 AM
#1013
Отправлено 31 October 2013 - 05:20 PM
Уау а подземный паркинг звучит интригующе.
А если серьезно, есть ли рациональное решение этих ди-и-р-р("Васаби")
#1014
Отправлено 31 October 2013 - 05:40 PM
для качественной установки антенны на кронштейн, который прикручен к рейлингу, нет необходимости дырявить крышу.Да уж с одной дырой еще как-то, ну а две дыры это уже перебор.
#1015
Отправлено 31 October 2013 - 06:13 PM
Да и с рейлингами напряг, по причине их отсутствия.
#1016
Отправлено 31 October 2013 - 06:33 PM
Речь зашла про второе отверстие, потому и заметил, что рейлинг ничем не хуже. Мы же не провидцы, что там у тебя есть, а чего нет. На автоматах я не припомню комплектацию без рейлингов.Ну вобще-то обсуждается штатная дыра(дыры)
Что касается штатного отверстия под плавником, то там требуется усиление кузова специальной пластиной для жесткости.
#1017
Отправлено 31 October 2013 - 10:59 PM
Да,пластиной 10х10см минимум.Речь зашла про второе отверстие, потому и заметил, что рейлинг ничем не хуже. Мы же не провидцы, что там у тебя есть, а чего нет. На автоматах я не припомню комплектацию без рейлингов.
#1018
Отправлено 01 November 2013 - 04:44 PM
У некоторых есть штатные отверстия под рейлинги у некоторых нет ( по визуальному осмотру новых авто ). можно сделать кронштейн для штатных отверстий там вполне всё жестко, но лучше смотреть по факту.
#1019
Отправлено 03 November 2013 - 04:19 PM
Отправлено 03 November 2013 - 05:21 PM
