"На вкус и цвет все фломастеры разные"(с) ![]()
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#1701
Отправлено 06 August 2015 - 08:50 PM
#1702
Отправлено 06 August 2015 - 09:13 PM
Лёша привет! Шумодав стал работать получше да аватомат тоже, Усилок не ставил . Оно как то по проще стало на ручном на десяточке по дальности приём передача одинаково главное помех поменьше. Спасибо!
#1703
Отправлено 07 August 2015 - 07:14 AM
http://savepic.net/7048717.htm
Спасибо за помощь. Очень редко пользуюсь данным сервером. Всё по забывал.
ссылка на изображение, размер: 148 кбайт, 434 x 768 точек
Сообщение отредактировал rv3dlv: 07 August 2015 - 07:16 AM
#1704
Отправлено 07 August 2015 - 07:28 AM
"Бредятина полнейшая."
Здесь доказывать ни кому ни чего не нужно. Фольга и используется для того. что бы был хороший противовес. все остальные способы поганят покрытие, что я лично делать не хочу.
У каждого в голове свои ТАРАКАНЫ.
#1705
Отправлено 07 August 2015 - 11:46 AM
Кусочек фольги, намотанный на рейлинг, в качестве противовеса - это сильно
Нобелевская премия по тебе плачет).
У тебя они там походу еще и покуривают)
#1706
Отправлено 07 August 2015 - 01:20 PM
Да, конечно, если учесть, что фольга наклеена на весь рейлинг. За нобелевскую премию большое спасибо. Вот только грубить на этом форуме я вам повода не давал. Тупость-это не порок, но большое свинство.
#1707
Отправлено 07 August 2015 - 07:53 PM
Если не ошибаюсь, идеальный противовес для антенны - это круг радиусом в длину антенны с последней по центру... Так что с фольгой далеко не лучший вариант...
#1708
Отправлено 09 August 2015 - 10:54 PM
Ну вот и замечательно, вот что значит настраивать на "автомобиле", обращайся.
#1709
Отправлено 10 August 2015 - 08:09 AM
И это правильно.
#1710
Отправлено 11 August 2015 - 08:32 PM
Коллеги. А кто нить ставил тушку в район подлокотника? Или в него?
#1711
Отправлено 11 August 2015 - 08:40 PM
#1712
Отправлено 11 August 2015 - 08:42 PM
Аполло будет стоять... Рассматривал вариант под обшив. Под рулевую колонку. Вот теперь присматриваюсь к району подлокотника и кармашку за ним...
#1713
Отправлено 11 August 2015 - 08:46 PM
Артём блок можно поставить в правую нишу багажника, под центральный лоток, тот что под климатом.... Сколько через меня кайронов прошло - ни один не захотел жертвовать местом в подлокотнике.
#1714
Отправлено 11 August 2015 - 08:48 PM
Под климатом поселится борткомп. А эти ниши чаще пустуют... вот и подумал сегодня тушку туда поселить как нить...
#1715
Отправлено 11 August 2015 - 09:04 PM
Снимайте лоток и прикидывайте, у меня так 555 стояли и Аполло я так ставил - полёт нормальный.
#1716
Отправлено 12 August 2015 - 02:50 PM
Аполло лежит между пассажирским сиденьем и тонелем, никуда оттуда не девается, не мешает двигать сиденье. Тангента под рукой. Под ухо вывел динамик от компьютера. Надо динамик пониже б. Ибо орет в макушку а не в ухо. Но ХЗ как сделать, мешает ползунок регулировки ремня. В таком положении динамика ремень в самое верхнее положение поднять нельзя, надо подрезать ползунок. Я не стал, мне высота ок. А кто 185см и более - тем конечно надо.
По колхозному все немного, но мне пойдет.
фотки тут
http://lh3.googleuse...g_xe6XSR4s=s500
http://lh3.googleuse...mBt1h2C_mc=w500
http://lh3.googleuse..._Aemork9Zo=w500
Сообщение отредактировал Aeroplane: 12 August 2015 - 02:51 PM
#1717
Отправлено 14 August 2015 - 10:21 AM
#1718
Отправлено 17 August 2015 - 05:09 PM
Подарили мне как то на ДР MJ-650 с антенной SIRIO ML 145 - поставил соединил, но прием сигнал какой то слабенький, и когда я либо стою, либо тащусь в пробке, на скорости свыше 40 я никого не слышу и меня, кто поможет разобраться почему так?!
#1719
Отправлено 17 August 2015 - 07:19 PM
Возможно обрыв в антенне, возможно в настройке рации, привозите комплект посмотрим, проверим, ЮЗАО, метро профсоюзная, вечер.
Сообщение отредактировал Тушкан: 17 August 2015 - 07:20 PM
#1720
Отправлено 24 August 2015 - 09:27 PM
Дано:
1.Кирюша с антенной Optim SB-1000 (1700мм) на кронштейне на крыше.
2. Въезд в арку дома оказался ниже всей этой конструкции, где то 3200мм.
Результат складываю антенну в воскресенье вечером перед въездом и поднимаю когда еду за город. По городу езжу без связи.
Вопрос: можно ли подобрать короткую антенну на нижнею катушку от Optim SB-1000, чтобы иметь связь в городе?
