Рация vector vt27 comfort лучший вариант цена качество, проверено временем !!!
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#1661
Отправлено 07 May 2015 - 10:08 PM
#1662
Отправлено 08 May 2015 - 10:14 PM
Не факт, у меня такая была, середнячок...
#1663
Отправлено 13 May 2015 - 10:51 PM
На конец таки установил антенну и рацию.
Хотел установить кронштейн под петлю пятой (задней) двери, но обшивка стоек и потолка предательски "не хотела" разбираться. Нацелился на вариант предложенный "Игорь Сан" http://kyron-clan.ru...-72#entry603503.
В начале сделал из тонкой полоски жести шаблон кронштейна, потом стал гнуть из 2мм стали. согнул, все многочисленные изгибы сделал, просверлил "полку" крыши, прикрутил кронштейн и открутил обратно, т.к. он получился очень хлипкий, не жесткий. Начал думать где найти сталь 3мм и более мм. Нашел в лаборатории универа, где иногда "мучаю" студентов, 3,2мм лист. на листогибочном ручном станке согнул, а изящества уже подгонял на даче по месту с помощью молотка.
Покрасил кронштейн, там где должен быть контакт с кузовом и антенной не красил.
Кабель затянул в салон через задний левый фонарь, но кабеля предательски не хватило.
Вчера съездил на настройку. Спасибо за наводку @ндрей на мастера на Варшавской д.108.
Нарастили кабель, подключили антенный анализатор, и начались чудеса, вроде все собрано правильно, но что то не так. помучился мастер, сломал крепление нижней катушки и обнаружилось, что верхний вывод нижней катушки задевает за нижний выход, исправил заводской недочет, проверил и сказал, что можно ехать. Даже не пришлось штырь подвигать.
Вчера насладится не успел, так как рация была запитана от прикуривателя - слышал без помех, только совсем близкий корреспондентов. Сегодня вечером протянул кабель питания от аккумулятора. Но на Петроградке во дворе колодце почти ни кого не слышно. В пятницу надеюсь проверю возможности нового средства связи.
ух.... отчитался...
забыл, рацию Optim pilgrim пока закрепил под климатконролем.
#1664
Отправлено 17 May 2015 - 08:37 PM
http://kyron-clan.ru...-74#entry613905
Вот выкладываю фото, того что получилось. Может кому то пригодится.
Сообщение отредактировал Sasha_K: 17 May 2015 - 08:39 PM
#1665
Отправлено 25 May 2015 - 06:06 PM
привет кайроноводам.а кто что скажет про рацию мегажуть333?думаю такую прикупить.использовать скорей всего буду в колонне
#1666
Отправлено 16 June 2015 - 03:53 PM
Парни. У кого нить тушка станции в багажнике живет?
#1667
Отправлено 16 June 2015 - 05:56 PM
Пытался аполло спрятать в правую нишу. Но нужного кабеля-удлинителя не нашёл. Сейчас вроде есть оригинальный удлинитель для аполло. Но уже не надо :(
Сообщение отредактировал operhas: 16 June 2015 - 05:56 PM
#1668
Отправлено 16 June 2015 - 06:37 PM
#1669
Отправлено 16 June 2015 - 08:04 PM
И как поставил в итоге...
Под рулевую колонку. Тушку закрепил на пластине под пластиковым кожухом нижней части рулевой колонки.
#1670
Отправлено 16 June 2015 - 10:50 PM
Ну и тушка УКВ в правой нише
Вообще под рулевой колонкой есть пластина, на нее встанет любая тушка, у меня там установлен усилитель SG-200.
Сообщение отредактировал Тушкан: 16 June 2015 - 10:54 PM
#1671
Отправлено 17 June 2015 - 12:23 AM
Ну плюс!
#1672
Отправлено 17 June 2015 - 08:09 AM
#1673
Отправлено 17 June 2015 - 08:37 AM
Снимите пластик под рулевой и увидите, пластина наверное должна защитить колени и ноги от рулевой и прочих частей при лобовом столкновении по ходу.
Два болта снизу и один болт и винт сбоку под крышкой предохранителя.
#1674
Отправлено 17 June 2015 - 08:39 AM
#1675
Отправлено 23 June 2015 - 09:09 PM
Ребята, хочу поставить врезную антенну на кронштейн под петлю багажника. Возник вопрос - все устанавливают кронштейн между петлей и кузовом. А чем плоха установка этого кронштейна на петлю, под головки болтов? По идее масса будет нормальная, и не надо подкладывать пластину под вторую петлю и крышка багажника не смещается...
#1676
Отправлено 23 June 2015 - 10:44 PM
А разве эти болты не приварены к петле?... Возник вопрос - все устанавливают кронштейн между петлей и кузовом. А чем плоха установка этого кронштейна на петлю, под головки болтов? ...
Сам я не решился ставить кронштейн под петлю.
#1677
Отправлено 23 June 2015 - 11:23 PM
Вроде нет, а там фиг знает...
#1678
Отправлено 23 June 2015 - 11:34 PM
В этой теме были установщики под петлю, они точно подскажут какие болты на петлях.Вроде нет, а там фиг знает...
#1679
Отправлено 23 June 2015 - 11:41 PM
Были точно, вот жду, может отпишутся...
#1680
Отправлено 24 June 2015 - 05:03 AM
Google (2)
