* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1681 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 08:40 PM
Ребята, хочу поставить врезную антенну на кронштейн под петлю багажника. Возник вопрос - все устанавливают кронштейн между петлей и кузовом. А чем плоха установка этого кронштейна на петлю, под головки болтов? По идее масса будет нормальная, и не надо подкладывать пластину под вторую петлю и крышка багажника не смещается...
да я собственно так и сделал и все отлично, а болты легко выбиваются,вместо них поставил подлиннее.
Сообщение отредактировал alex34-68: 24 June 2015 - 08:42 PM
#1682 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 24 June 2015 - 08:48 PM
И как качество связи, устраивает?
#1683 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:26 AM
да все гут,масса там нормальная,засчет новых болтов,
#1684 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:31 PM
Понял, буду мудрить!
#1685 AJlekc
AJlekc
  • 20 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 12:25 AM
Как известно, на самих рейлингах массы нет, она есть только на креплениях. Я сделал так (фотки позаимствовал у Тушкана).
На креплении есть выступ.Прикрепленный файл  крепеж со стрелкой.jpg   92.19К   3 Количество загрузок:. В него я и засверлил саморез.
Прикрепленный файл  рейлинг со стрелкой.jpg   56.63К   2 Количество загрузок:. Стрелкой указано место, где было просверлено отверстие. Теперь на рейлинге есть масса и крепеж антенны
можно ставить в любом месте рейлинга, только в месте установки его надо зачистить.
Я сделал в местах крепления болтов небольшие углубления в рейлинге и на  антенне появилась масса.
Сообщение отредактировал AJlekc: 04 July 2015 - 12:26 AM
#1686 Дуримар
Дуримар
  • 1 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 07:44 PM
Друзья нужно наст роить антенну в юзао сегодня кто может помочь
#1687 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 06:18 PM
Всем привет! Хочу обратиться к гуру по Ci-Bi`шкам. Желаю установить радейку Optim Apollo 2, Lemm 2001 Turbo, но есть одно но..., чтобы данные девайсы были доработанные и установка Ваша, как гарант - предварительная оплата за девайсы с доработкой 100%, оплата установки после таковой.
P.S. Оплата на СБ карту.
P.S.S. Помогите пожалуйста!!!
#1688 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 07:32 PM
Свою заказывал, по совету камрада operhas, здесь с доработкой http://radiochief.ru/kontakty/
Возможно что он или поставит или подскажет кто это сделает.
#1689 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 04:54 AM
Спасибо!
#1690 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 05:51 AM
Не за что.
Рад помочь.
#1691 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 07:44 AM
привет всем. Хочу поделиться опытом. Возможно кому-то пригодится. Рации практически по своим параметрам все одинаковые и это требование стандарта. Чувствительность приемников если и отличается, то совсем не значительно. Передатчики по стандарту имеют выходную мощность 4 ватта. Остальные это премудрости производителя.
Для того, что бы был хороший приём нужна всего на всего хорошая, длинная и настроенная по КСВ антенна. Для тог что бы передатчик работал по расстоянию в два раза больше нужно увеличивать мощность в четыре раза, но при этом если вы увеличиваете мощность,а приёмник остаётся всё равно тот же, то вас будут слышать, а вы НЕТ. По этому вывод, что лучший передатчик это АНТЕННА. Правильная установка антенны это врезка по центру крыши, но не каждый на это готов. Второй вариант-магнит и желательно три треугольником, но это тоже поганит крышу особенно на хороших скоростях. Я у себя поставил на рейлинг, но не просто так. На рейлинг надо наложить алюминиевую фольгу на самоклейке. Это сделано для того, что бы не поганить и не скрести до металла сам рейлинг. После этого устанавливать антенну по центру рейлинга обязательно с хорошим контактом корпуса к фольге. Фольга это импровизированая ЗЕМЛЯ. После этого антенна настраивается практически в единицу и имеет хороший ПРИЁМ, что очень важно. При хорошем приёме имеет смысл поднимать мощность с помощью усилителя до 50 ватт. Более нет ни какого смысла.
Всем спасибо и если кому-то я помог, это радостно.
#1692 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 08:13 AM
И ещё хотел добавить. Выбирайте рацию со съёмной панелью. Тогда её можно положить под сиденье водителя или в багажник. а панель я лично поставил в пустое пространство под панелью кондиционера. Установил на самоклейку 3М. Ни где ничему не мешает и ни чего не торчит.
Вот как-то так.
#1693 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 06:01 AM
Вот как-то так.
А фото? :russian_ru:
#1694 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 02:38 PM
Не получается вставить фото. Разъясните неучу.
Сообщение отредактировал rv3dlv: 06 August 2015 - 02:38 PM
#1695 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 04:39 PM
Бредятина полнейшая.
Антенна будет работать только тогда хорошо, когда у нее есть нормальный противовес в лице кузова машины. Именно поэтому зачищают краску кузова, врезая антенну непосредственно в крышу или через специальный кронштейн под рейлинг, пятую дверь и т.п.
Разъясните неучу.
http://www.ci-bi.com
http://www.ci-bi.ru
Сообщение отредактировал ElToro: 06 August 2015 - 04:42 PM
#1696 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:07 PM
Вот так установил, как это называется бомж-комплект.
Не видно, не мешает. Антенна под ковриком (имеется в виду под ковролином), выведена в багажник. Когда нужна - достал и поставил на крышу на магните. Мегаджет какой-то, досталась почти на халяву. От гайцов по трассе помогает, большего не нужно.
В идеале так поставить рацию с управлением на тангете.
Сообщение отредактировал Andrey52: 06 August 2015 - 08:09 PM
#1697 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:25 PM
Не понял.
А почему у меня нет таких классных дефлекторов к ногам задних пассажиров? :unknw:  :russian_ru:
http://savepic.su/index.php
в помощь. :koo-koo:
#1698 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:29 PM
Не понял.
Потаму, что у тебя они по другому проложены, под сиденьями :)
Сообщение отредактировал operhas: 06 August 2015 - 08:29 PM
#1699 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:41 PM
Сейчас гляну :koo-koo:
Точно! Есть!
Но на боксе, как-то правильнее. По хфеншую :koo-koo:
#1700 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:47 PM
Да фиг его знает, я крепление на левой обломал, вываливается иногда.
