* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#1641 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:36 PM
Ни кто растояние между отверстиями на кронштейне не подскажет  на пятку рейлинга ?, уголок надыбал 3,5 нержавейка, сверлится уж очень тяжко, хочется просверлить до снятия рейлинга. И еще вопрос, диаметр отверстия под антенну Optim CB-1000 какой, бумажка дается не о чем, не написано ни чего полезного.
Я так думаю 3.5 мм это перебор для кронштейна. Я делал из универсальной мебельной пластины. Вполне достаточно, у неё толщина 1.5 - 2 мм. Держит уверенно. А отверстия на пятке рейлинга делал по месту. Приложил пластину, прикинул где сверлить, просверлил пластину, через отверстия в пластине наметил где сверлить на пятке рейлинга.
#1642 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:53 PM
Сейчас что то не хочется мне крышу сверлить. Потолок снимать лень. вопрос в следующем.
После воровства магнитной, поставил врезную, не снимая потолок полностью.
#1643 Сашок
Сашок
  • 160 сообщений
  • Интересы:Авто, рыбалка
Отправлено 22 April 2015 - 10:10 PM
Согласен что перебор, но тоньше не было, да и хуже не будет, а вот сверлить нужно будет  на станке. По местуконечно хорошо, но вдруг у кого эскизик есть с размерами.
#1644 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 11:15 PM
К Майским хочу подарочков Кирьяну насыпать. А у нас кто нибудь путевые Р/С продает/устанавливает? Так чтоб с наушничком в стойке двери и т.д. и т.п.
Р.с. Или подскажите что купить и где.
Если ни кто не ответил значит у нас ни кто р\с не торгует и профессионально не устанавливает? Желающие ставят себе сами исходя из общего опыта.
#1645 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 02:56 AM
А чем Леша Тушкан не устраивает?
Постучитесь к нему в личку...
#1646 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 24 April 2015 - 08:09 AM
Занимается, занимается....
Видимо вы просто плохо искали :ganj2:
Сообщение отредактировал pix: 24 April 2015 - 08:12 AM
#1647 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:02 AM
Почему не устраивает, очень устраивает просто унего в подписи нет про установку.
#1648 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 24 April 2015 - 09:06 AM
Тогда Алексей pix
#1649 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:07 AM
Читал тока память подводит :dash3:
#1650 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 10:25 AM
я продаю радейку. МегаЖуть 600 турбо. В идеальном сост. Концепция поменялась... На днях решение пришло. Еще объяву не выложил на нашей барахолке. Пока тут http://forum.ci-bi.r...hp?f=13&t=11922
Сообщение отредактировал Nivavod: 24 April 2015 - 10:28 AM
#1651 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 24 April 2015 - 11:32 AM
Китай - 7320р, а Корея - 8600р.
#1652 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 01:42 PM
Моя Жуть600 - корея...
#1653 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:30 PM
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, какие места установки рации применимы для кайрона помимо ниши для мелочей и окошка для головного устройства (заняты)? Рация совсем простая, modland 203 (больше слушаю в дальних поездках, практически не общаюсь). Есть ли идеальный вариант скрытой установки?
#1654 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:32 PM
В вашем случае наверное подлокотник + выносной динамик, если только в "15-шке" сидите. И то придётся изрядно "потрепать" и попилить его, чтобы её туда спрятать.
Сообщение отредактировал pix: 29 April 2015 - 07:34 PM
#1655 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:47 PM
Рассматривал вариант (возможно совсем из ряда вон выходящий) расположить рядом с собой динамик и кнопку включения рации (ибо слушаю реально только 15 канал), а все остальное - в багажник... Простите за безумные мысли)
#1656 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:53 PM
Сделать такое конечно можно, удлинитель для тангенты сделайте и проверьте, спрятать можно в  правую нишу в багажнике.
PS: Радиостанция должна полноценно работать и быть доступной, но это моё мнение.
#1657 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:59 PM
Можно и не подключать тангенту, включил - послушал - выключил. Вопрос больше во внешнем динамике... Может быть вообще имеет смысл к AUX головного подключить?
#1658 pix
pix
  • 426 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 11:30 PM
А какой смысл ставить радиостанцию тогда, если спросить ничего не можешь ?
Александр, хотите полноценную связь, устанавливайте оборудование нормально.
Это пожелание конечно, а по делу: "Хозяин-барин".
PS  Самый простой, правда может и не самый дешёвый, купить радиостанцию с управлением на тангенте, тушку спрятать, сделать вывод подключения и всё.
Интерьер не нарушен и связь всегда есть.
Сообщение отредактировал pix: 29 April 2015 - 11:32 PM
#1659 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 11:44 PM
Над нашим бардачком ну просто уйма свободного места.
#1660 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 09:03 AM
Спасибо за информацию! Не заметил, хотя салонный фильтр менял не раз... Гляну в праздники.
