Патрубок из блока двигателя на теплообменник масляного фильтра. Течь антифриза
Сообщений в теме: 102
#61 Mekboy
Mekboy
  • 5 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 07:21 AM
Прошло еще 4 года с последней записи в этой теме=)
У меня хоть и не Кайрон, но Актион Спортс 2008, d20dt, МКПП5. Подобная тема была найдена только на вашем форуме.
Сразу после покупки (январь 2021), после условно длительной (порядка 1 часа, скорость 80-90 км/ч, на улице -5-7 градусов, указатель температуры строго на миллиметр ниже середины шкалы, печка кочегарит добротно) поездки по трассе лопнул тот самый патрубок из блока в теплообменник. Стоял еще оригинальный.
Лопнул под хомутом на трубке, которая из блока выходит.
Цены за оригинал порядка 3500 за кусочек трубки не воодушевила, аналогов ни экзист и ни емекс не нашли. Был куплен патрубок расш.бачка 2108 за 80 рублей. После обрезания по длине подошел на ура.
Успел прошерстить форумы на предмет проблемной крышки расш.бачка. НЕ закручивал ее до упора, оставил свободно болтаться на резьбе.
Прошло 2 недели,На этот раз ехал с работы домой, порядка 20-25 минут, на улице нехолодно, около -5, скорость 40-50 км/ч. Стрелка температуры аналогично ниже на 1 мм середины шкалы, печка кочегарит добротно.
Приехал, оставил тарахтеть у ворот гаража, откапывал гараж минут 5. Потом мотор заглушил. Данный случай несколько отличается от обычных моих поездок, мотор прогрелся лучше чем обычно, т.к. дольше работал.
Потом еще минут через 20 заехал и увидел озеро антифриза перед воротами и мокрую дорожку по полу гаража.
 новый патрубок от 2108 лопнул в том же самом месте, расположение лопины практически идентично старой.
В чем может быть причина?
Масло чистое, антифриз как будто бы тоже, т.к. после первого раза я потерял литров 7 по трассе, ПЕРЕГРЕВА не было (по крайней мере по стрелке указателя). Залил новый.
Газы? Или заклинивший термостат в закрытом положении?  Может термос так влиять? Именно что после окончательного прогрева малого круга из-за более менее длительной езды как в этих обоих случаях?
Сообщение отредактировал Mekboy: 12 February 2021 - 07:21 AM
#62 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 06:14 AM
Мне везет...газанул побольше и какой то из шлангов с антифризом пробило со стороны топливных фильтров все забрызгано. И нифига не понял что там..  где посмотреть как там и какие шланги проходят?
Подводящий шланг отопителя, но где он там?
Сообщение отредактировал Mayk: 03 March 2021 - 06:23 AM
#63 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 06:46 AM
с этой стороны ,если не ошибаюсь один шланг с антифризом, из радиатора в блок.
Сообщение отредактировал Kay68: 03 March 2021 - 06:46 AM
#64 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 06:52 AM
нет.. там около щита передка, коло масляного фильтра отводящий шланг, что в отопитель.. но блин.. хоть бы фото увидеть как он там.. Как сорвало его.
#65 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 06:57 AM
Оригинальный шланг в экзисте 5тыс. офигеть.. наверняка, можно чем то заменить.. но как подобраться и на что
#66 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 07:32 AM
Рассвело,  залез посмотрел пощупал.. Он как как будто целый, Г образный.. Диаметр не понять..может из под хомута пружинного давануло? Завел, сухо.. вроде ничего не бежит, в бачке на литр точно меньше стало жижи.. Заводить и смотреть где побежит?
Сообщение отредактировал Mayk: 03 March 2021 - 07:32 AM
#67 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 07:53 AM
Вот от чего подойдет там шланг? 5 тыс.. за эту кишку, немного дорого...
#68 Олег03
Отправлено 03 March 2021 - 08:38 AM
пошарь в этой теме
#69 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 11:16 AM
Патрубки от и теплоотделитель, от чего взять какие размеры? Родной уж больно дорог.. Еще не знаю какой накрылся, зима блин.. но один из двух..
#70 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 01:07 PM
блинн.. угловой шланг короткий.. залез сфоткал.
А наш мотор может короткими перебежками без антифиза  доехать..,? Или хана придет и головке и помпе?
#71 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 01:11 PM
Похоже что лопнул тот шланг, что с блока.. короткий..  От чего взять такой? кто пробовал?
#72 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 01:28 PM
может... но если скорость расхода охлождайки не огромная, проще на дист воде ехать=)
я так как то целое лето ездил...
#73 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 01:48 PM
Что Актьен,что Кайрон ,почти одинаково,выше же брали с 08 расширительного бачка.
#74 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 02:29 PM
литр влил антифриза он вылился.. почти сразу.. Ехать. по 1-2 км, и курить.. по 5-10  минут..на улице -2 (по закону мерфи). Помпа выживет всухую?
Сообщение отредактировал Mayk: 03 March 2021 - 02:33 PM
#75 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 02:38 PM
У помпы сальник без охлаждения и смазки антифризом навернется.
#76 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 02:41 PM
Во и я про это...
#77 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 02:53 PM
Верней этого боюсь..
#78 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 03:29 PM
Какое расстояние необходимо проехать?Можно взять запас простой воды и пополнять когда вытечет,не обязательно дистилированную,ездить то на воде не предполагается,а закипеть она не успеет,так что накипи в блоке не будет.
PS только надо будет после прибытия на место слить из радиатора возможный остаток воды,зима однако.
#79 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 05:43 PM
Вы еще напишите,что и подшипник ,тоже антифризом мажется.
#80 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 05:59 PM
Подшипник смазывается на заводе на весь срок его службы,а кольцо сальника к которому прижимается рабочее колесо помпы охлаждается антифризом,что не так.
