Научите ездить на АКПП в "ручном" режиме
АКПП ручной режим
Сообщений в теме: 68
#61 Игнат1988
Игнат1988
  • 13 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 08:46 AM
Ребят доброго дня автомат шести ступка двигатель бензин еду на драйве на шестой передачи перехожу на ручку врубается третья передача что это может быть
#62 ELSTAL150
Отправлено 30 August 2017 - 10:12 AM
Выше по теме: цитата не моя...
"....Отправлено 29 Октябрь 2014 - 06:35
'Kyron2014' сказал(а) 29 Окт 2014 - 10:11 ДП:snapback.png
Как правильно переключаться на повышенную?
- попробовал при падении оборотов до 2800 переключиться на пониженную, тоже толчок и замедление.
Как правильно понизить передачу?
совет из недр народных масс: забыть. ручной режим сделан в угоду маркетингу и фактически неработоспособен
'Kyron2014' сказал(а) 29 Окт 2014 - 11:49 ДП:snapback.png
дык вот и проблемка то в том, что на тест-драйве ездил на дизеле.
Переводил коробку в ручной режим и ездил - никакой разницы не почувствовал, моментов переключения тоже не ощущал.
А на бензинке как-то все по-другому.
скорее всего коробка была 5ступенчатая. на 6ступке ручной режим ужас-ужас
'Kyron2014' сказал(а) 29 Окт 2014 - 2:31 ПП:snapback.png
В мануале написано:
"Если рычаг селектора перевести в положение «M» во время движения, происходит переключение передач на одну ступень вниз.
в паспорте ошибка (с)
по факту эта пакость скидывает ДВЕ передачи. причем с подсрачником
#63 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 05:19 PM
Ручной режим можно и (нужно) использовать вне дорог, а так же при выдёргивании кого то. В обычных условиях он, на этой машине, тем более на бензинке, не нужен и не эффективен. Имхо.
#64 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 09:15 PM
Ручной режим применяю на крутых спусках, особенно зимой, понижайка, включаем первую. На подъемах, при преодолении бродов и на скользких участках чтобы коробка не переключалась на передачу выше.
#65 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 August 2017 - 09:56 PM
Время от времени пользуюсь "ручным режимом". На нашей коробке нет переключения скоростей, есть только Максимально высокая передача. Т.Е. если вы поставите в "ручном" 6 передачу, то особых отличий не будет. Чуть выше обороты при переключении. Если поставите 1-ю (или 2, или 3, или 4, или 5), то выше этой передачи переключиться только при оборотах ~4,5тыс. При переводе в движении с авто. на ручной, передача "спрыгивает" на 2 вниз. Т.Е. если на 6-й перекинуть в "ручной", то передача перескочит на 4-ю. Алгоритм (по мнению инженеров SSY) предназначен для торможения двигателем в критичных ситуациях. В горах, на серпантинах, в грязи выставляю ручной режим в зависимости от условий, либо 2-ю-3-ю (грязь,снег) либо 4-5. на затяжных асфальтовых подъемах.
Как то так. Сугубо личный опыт. :wink:
#66 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 30 August 2017 - 10:08 PM
Аналогично использую на бездорожье (когда есть возможность выбратся) ограничение 2-3 передачи,и так же на крутых горных подъёмах(вне асфальта),в остальном D.
#67 Олег03
Отправлено 31 August 2017 - 03:31 AM
Уже говорили
Сообщение отредактировал Олег03: 31 August 2017 - 03:31 AM
#68 IaMozg
IaMozg
  • 1 сообщений
Отправлено 31 December 2021 - 02:43 PM
Из всего тут написанного, реально первый полезный комментарий по использованию ручного переключения, спасибо.. И да всем добра. Пока изучаю и смотрю. Стал обладателем Кирюши
#69 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 06 January 2022 - 07:53 PM
Dobryii deni, ea inogda rucinoi rejim ispolzyiy na abgonax 2.0 dieseli 5 stypka avtomat
