Посоветуйте сигнализацию
автосигнализация сигнализация сигналка
Сообщений в теме: 59
#1 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 01:50 PM
Всем привет!
Хочу поставить сигналку с обратной связью и турботаймером. Посоветуйте что лучше, финансово - в перелах 5500-6000 р. за комплект.
И ещё, вычитал, что сейчас есть code-grabber-ы чуть ли не для всех популярных сигналок, в связи с чем возникло 2 вопроса:
1. А стоит ли вообще ставить сигналку?
2. Может имеет смысл поставить сигналку, но не подключать к ней управление замками, т.е. оставить открывание дверей с ключа?
#2 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 27 November 2014 - 01:56 PM
C такими вопросами и с такой ценой на сигналку Вам её ставить противопоказано.
#3 Jukola
Jukola
  • 54 сообщений
  • Интересы:Золото-валютный резерв...
Отправлено 27 November 2014 - 02:11 PM
Так, у меня батарейка села на брелке, я машину закрываю и открываю кнопочками на ключе. И не рвусь покупать батарейку, попадется на глаза, куплю. Сигналку поставил из-за турботаймера и автозапуска. Вам тоже можно такими печенюшками руководствоваться.
#4 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 02:12 PM
Здравствуйте Николай! Вот такую советую http://www.audiopart...g-gsmgps-slave/ . За 6тыс рублей, лучше не ставить ничего, выброшенные деньги.
#5 Big Man
  • 31212 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 02:37 PM
За 6000 ставить смысла действительно нет. Выброс денег. Комплекс противоугонный с установкой стоит от тридцатки. Это для автомобиля угонного уровня как Кайрон, то есть почти неугоняемые. От нариков и пьяных подростков поможет. Дешевле любой обученный пионэр вскроет.
P.S. зайдите в партнерство, автостудио. Там все расскажут. У них на сайте есть обсуждение.
Сообщение отредактировал Big Man: 27 November 2014 - 02:41 PM
#6 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 04:30 PM
Я не говорю про противоугонку - машина под КАСКОй, так что угон не так сильно страшит. Хотел просто получить турботаймер + датчик удара + датчик наклона. Ну и всё, КАСКО закончится - тогда озабочусь противоугонкой. Про то, что Кайроны редко угоняют тоже уже слышал.
Сообщение отредактировал Klaus178rus: 27 November 2014 - 04:31 PM
#7 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 27 November 2014 - 11:29 PM
Так же есть каско и все дела, сигналку ставил самую обычную и простую, старлайн, стоила в районе 4-5тр. Ставил только и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО чтобы подключить турботаймер. Остальные ее функции не интересны. В условиях плотной городской застройки радиус действия брелка сильно ограничен и не добивает до машины, за исключением случаев когда она стоит прямо под окном. Ну и бывает ставлю на 2 сигналки сразу (это у торговых центров итд). Тогда получается если не снять с охраны хотя бы одну и открыть дверь, то включается сирена:) Очень прикольно выглядит.
#8 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 09:08 AM
Ну и бывает ставлю на 2 сигналки сразу (это у торговых центров итд). Тогда получается если не снять с охраны хотя бы одну и открыть дверь, то включается сирена :) Очень прикольно выглядит.
А вот поподробнее про это? Что значит на 2 сигналки? Штатная + дополнительно установленный стралайн? И как сделано их раздельное отключение?
#9 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 09:43 AM
И ещё вопрос: стоит ли ставить сигналку у официалов или лучше подъехать к сертифицированному сервису установки сигналок? Официалы пугают снятием с гарантии всей электрики...
#10 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:22 AM
Так же есть каско и все дела, сигналку ставил самую обычную и простую, старлайн, стоила в районе 4-5тр. Ставил только и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО чтобы подключить турботаймер. Остальные ее функции не интересны. В условиях плотной городской застройки радиус действия брелка сильно ограничен и не добивает до машины, за исключением случаев когда она стоит прямо под окном. Ну и бывает ставлю на 2 сигналки сразу (это у торговых центров итд). Тогда получается если не снять с охраны хотя бы одну и открыть дверь, то включается сирена :) Очень прикольно выглядит.
У меня так же подключена(раздельно) По сути кодграбер одну сигналку сканирует за раз и вторую он уже не обезвредит. У меня еще GSM модуль стоит и заводить машину можно от куда угодно(где есть интернет или сотовая связь).
Можно ставить в сертифицированном центре. С гарантии могут снять если электрика накроется именно из за сигналки. Для меньшего геморроя лучше все же у ОД поставить)))
#11 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:23 AM
В чём суть "раздельной" установки сигнализации? По описанию - это то, что я хочу получить, но объясните мне в 2х словах как это делается, т.е. что мне сказать при установке сигналки?
#12 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:35 AM
Сказать чтобы штатная сигнализация работала отдельно от дополнительно установленной. Когда ставите на сигналку то закрываете сначала дополнительную, потом сразу штатную, снимаете в обратном порядке. Как это подключается, надо у установщиков спрашивать. Кодграбер просканирует одну только сигналку, вторая сработает когда угонщик откроет дверь.
#13 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:51 AM
Подключены 2 параллельно, т.е. независимо друг от друга. Можно пользоваться как по отдельности так и вместе. Они полностью независимы. По поводу кодграббера наверно соглашусь, он может только один сигнал запомнить, а второй уже не сможет. При снятии с охраны есть маленькая хитрость (но во всяком случае у меня так)если сначала снять старлайн, но не открывать двери, то начинает орать штатная, если сначала снять штатную, но двери не открывать то старлайн молчит:) до того момента как не откроешь дверь. Т.е я сначала снимаю со штатной, а потом со старлайна.
По поводу установки можно поставить и в другом месте, главное чтобы они были сертифицированны, а не в гараже у дяди Васи. А страшилки с гарантией это стандартные разводки дилера. Кстати подпадающие под закон о защите прав потребителей. Т.е. навязывание одних услуг за счет предоставления других.
В общем решать Вам где ставить.
#14 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:58 AM
Кстати рев штатной совсем не завист в каком порядке ставить на охрану, главное в каком порядке снимать с охраны (во всяком случае у меня так). Сделал вывод что штатная начинает орать когда она находится на охране и срабатывает ЦЗ (открываем старлайном). А вот старлайн наоборот на ЦЗ не реагирует, а срабатывает от концевиков дверей.
#15 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 11:59 AM
Все верно, у меня тоже так.
#16 НУНЭ
НУНЭ
    Аргентинская Сибирячка
  • 3142 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 12:19 PM
всем привет ! завтра я еду к ОД на установку СТАРЛАЙН Е 90 стоит 8000 с установкой 14 000, устанавливаю чисто для автозапуска , завтра и узнаю по поводу 2-го ключа и отпишусь .
#17 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 02:27 PM
Жду с нетерпением!
Дёшево у вас там, в Питере установка сигналки у ОД от 9000 до 11000 (это при условии, что саму сигналку купишь сам и привезёшь к ОД)
#18 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 03:10 PM
я не стала заморачиваться , у них на витрине всего этого добра -валом ! ценовой диапазон от 5000 и до...... широкого кармана , выбрала с красивым брелоком ( ну больные девушки на всё красивое ))))))))))
#19 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 02:09 AM
Была Шерхан 4 на Мазде у свояченицы , сига хорошая, дальность отличная, брелок крепкий, но пока запрограммируешь голову сломаешь, хотя нужно всего один раз настроить под себя и всё, за это установщики её очень не любят, настраивать долго и муторно и даже ОД, который взял за неё 30 целковых, не смог настроить автозапуск как надо, плюнул настроил сам. Сам до Кайрона юзал Томагавк 950 на Калине, отличная и дешёвая сига, для автозапуска самое то, дальность тоже на высоте, на Кайрон взял по незнанке без каншины Томагавк 2010 , пришлось немножко помучаться с автозапуском, но потом всё настроил и заработало как надо. Сига только для автозапуска и турботаймера, как доп. сигнализацию ставить смысла не вижу, захотят угнать, угонят и так, дадут по морде и плевали они на Иммо и сиги :russian_ru:
#20 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 07:18 AM
А за что заплатили 30? Она же 7 стоит :unknw:. 23 тыс за работу?
Темы с аналогичным тегами автосигнализация, сигнализация, сигналка
