Индикатор (лампа) закрытия дверей. Концевик двери
сигналка
Сообщений в теме: 107
#101 крыс
крыс
  • 26 сообщений
  • Интересы:На все руки от скуки :))))
Отправлено 25 November 2015 - 03:32 PM
Доброго времени суток форумчане! У мну концевик задней левой двери кончился за 6 месяцев, поменял пружину и нормалек. Остальные по сей день живут.
#102 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 02:52 PM
Снимаю с сигнализации,открываю левую заднюю дверь и через 30 с машина ставится на сигналку. Мдааа...Похоже и у меня концевик левой задней двери накрылся... :sad:
#103 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:19 AM
Может сигналка так настроена??? Если в течении энного времени водительская дверь не открывается сигналка закрывается??? :dont:
#104 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:39 AM
До этого она работала по алгоритму: после снятия с сигнализации,открыл ЛЮБУЮ дверь - машина на сигналку не ставится.
#105 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 12:29 PM
Проблема с мигающей лампой не закрытых дверей на панели приборов. Как проверить, что глючит. Все концевики  выкручивал. Замыкал провода заглушкой на прямую. Лампа на панели приборов мигает все-равно. Где еще чего посмотреть, может под обшивкой есть еще разъемы, в которых проблема контакта?
#106 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 06:56 PM
Всем привет!
Народ, подскажите где конкретно находится концевик багажника (выключатель задней двери)?
#107 холмогорец
  • 2528 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 07:29 PM
Всем привет!
В замке двери ,писали ранее, можно найти страниц не много.
#108 obninskiy
obninskiy
  • 49 сообщений
Отправлено 21 November 2024 - 02:57 PM
Приветствую всех! Хочу оживить тему. При покупке Кайрона не работала сигнализация открытых дверей (освещение салона соответственно тоже). Полез в концевики, и... Разёмы ВСЕХ концевиков были соединены неправильно. То есть, в каждом разъёме по три пина, в каждом концевике один пин пустой. В водительском концевике подсоединены все три, в остальных по два. И вот эти два соединены так: один пин разъёма совпадает с пином концевика, другой нет. Переделал (переставил пины в разъёмах), вроде всё работает. Списался по этому поводу с бывшим владельцем, он говорит что ничего не трогал (мужик заслуживает доверия) и когда началась котовасия со светом салона - не помнит. Ещё у него была (зачем то) отключена стоковая сигнализация. Говорит- отключал мастер при установке доп.сигналки, не смог подружить. Самое интересное что я под увеличительным стеклом рассмотрел разьёмы до переделки (всегда так делаю, чтобы понять масштаб трагедии) и не нашёл на них следов вмешательства. Жаль фото не сделал. Отсюда вопрос: могла ли работать сигнализация открытых дверей (и свет салона) ранее. Или я дурак, или лыжи не едут... И ещё вопрос: где у нас провод сигнализации задней двери? Ставлю сейчас новую сигнализацию, хотел подключить, чтобы видела заднюю дверь отдельно.
Темы с аналогичным тегами сигналка
