Индикатор (лампа) закрытия дверей. Концевик двери
сигналка
Сообщений в теме: 107
#81 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 10:35 AM
zmei341, спасибо, попробую.
#82 TROY
TROY
  • 19 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:30 AM
Всем привет!
Поиск и техничку изучил. Про кнопку полумесяцем знаю.
Давно уже свет в салоне перестал реагировать на открытие задней правой двери. А вчера заметил, что умерла водительская дверь. Не горит лампочка в двери и в салоне. И при снятии с сигналки и открытии\закрытии этой двери через 30(или сколько там сек) автозакрывает замки сама. То есть не видит открытия двери.
Подскажите, с чего начинать, может у кого было такое?
#83 Олег03
Отправлено 23 March 2015 - 10:39 AM
Всем привет!
Концевик двери
#84 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 12:02 PM
Проблема в концевиках замков а не дверей
У меня зимой свет при открытие дверей то же не включается а как потеплеет включается
Проверял концевики дверей они все исправно работают
Да их работу видно по значку на приборке
По концевикам замков модуль STICS включает и гасит  освещение салона при открытие
Надо лезть в замки
Но проблема в том что надо вначале найти в какой именно
А для этого надо проверить цешкой входы на STICS от концевиков замков
#85 Executer
Executer
Отправлено 20 May 2015 - 11:48 AM
Поиск результатов не дал. Подскажите, кто знает, где энтот зверь живёт?
Периодически на неровной дороге красная лямпочка подмигивает.
Хочу устранить.
#86 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 12:46 PM
Хочу устранить.
задняя дверь именно дверь или багажник ?
у двери на задней стойке внизу, у багажника где-то в замке, на сколько я понял ( попала тряпка однажды на скобу и лампа не гасла )
#87 Николай И.Ф
  • 6400 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 01:04 PM
Бывает перетирается проводка и замыкает на массу при определенном наклоне.
#88 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 08:35 PM
Чем отличается концевик 8573008001 подойдет ли
#89 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 04:25 PM
глянул ценник и ....
8573008000
Концевик двери
  550 26 дн. 300,98 р.   2 3 дн. 822,82 р.   4 2 дн. 1 254,83 р.
#90 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 04:52 PM
Я в Автодоке заказал 8573008001  - 172р., сказали во вторник привезут.
#91 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 04:25 PM
Ну и я там же и тоже 001заказал,за 163руб, а 8000 чета золотой походу.
#92 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:25 AM
А почистить датчик . Ровно 5 минут, не знаю как у вас, но там по сути ломаться нечему, только контакты окисляются.
#93 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:24 PM
Нет,там пружина проседает.
#94 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 04:47 PM
Раза 3 чистил, всё в зелени было, а пружинку вроде  немного вытягивал, точно уже не помню. Проблема с ними только зимой.
#95 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 05:12 PM
Ну ,да,зимой,а устранить ее лучше летом.
#96 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 03 August 2015 - 09:00 PM
Именно по причине гавеных пружин и менял концевики. У корейских пружинка нармальная стоит и собраны лучше.
#97 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 11:02 PM
Дело было так:
в конце зимы случился эпизод, открываешь машину с кнопки, а она через 30 сек опять становится на охрану блокируя двери,
разобравшись выяcнил, что дело в концевике левой задней двери - разобрал, почистил, поставил - работает.
Через два-три месяца таже история, но уже с правой дверью, ладно, зачистил и там..
Еще по прошествию пары месяцев опять глючит концевик левой двери с которой началось,
решил решать проблему кординально - заменить все четыре концевика, иначе думается эта котовасия так и будет продолжаться, а ведь может заблокировать двери когда ключ будет внутри машины, а ты нет.. .
8573008001 - SSANGYONG Концевик 172руб.
Перед установкой разобрал каждый и брызнул смазкой для аккумуляторных клем.
з.ы. Машине пятый годик. Срок службы концевиков похоже расчитан как-раз на этот срок.
Сообщение отредактировал hirodger: 03 August 2015 - 11:58 PM
#98 Executer
Executer
Отправлено 04 August 2015 - 08:33 AM
Протестую... Настаиваю на 7 годах. У меня именно так заглючила левая сторона.
Сообщение отредактировал Executer: 04 August 2015 - 08:33 AM
#99 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 11:03 PM
Надо вовремя делать профилактику концевикам, например летом. ПРомазать и почистить 5 минут на один концевик
#100 ELSTAL150
Отправлено 22 November 2015 - 11:03 PM
Доброго времени всем!
Недавно занимаясь подсветкой зоны посадки: https://www.drive2.ru/l/8088626/столкнулся с проблемой неработающего светильника передней, правой двери.
Была так же под подозрением проводка двери, но там за небольшим исключением оказалось все норм: https://www.drive2.ru/l/8267703/
Снял, разобрал и почистил данный концевик двери. С виду он казался вполне жизнеспособным, хоть и имел окискления контактов. Но дело оказалось все-таки в нем. Выяснил путем замены местами переднего и заднего концевика. Заказал два новых - пусть будут))).
Провода на передних концевиках, ну оооочень короткие!!! Фишка от него не вышла даже наружу. Подключать сие пришлось, поддерживая загнутой проволокой за фишку через оставшийся промежуток в отверстии стойки. На заднем концевике провода нормальной длины. Фотки тут https://www.drive2.ru/l/8267302/
Всем добра!
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 22 November 2015 - 11:03 PM
Темы с аналогичным тегами сигналка
