Индикатор (лампа) закрытия дверей. Концевик двери
сигналка
Сообщений в теме: 107
#61 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 04:00 PM
Освещение салона (светильники на потолке) вообще не связаны с дверьми. т.е их можно включить только повернув выключатель на самом плафоне. х.з. может там 3-и положения выключено/включается при открытии двери/включено, я чет внимания не обращал. Нужен свет включал кнопкой на светильнике, не нужен - выключал. Под загорающимися лампочками имел ввиду красные лампочки в самих передних дверях. Вот они зажигаются только когда открыта дверь на которой эта лампочка и стоит.
В том то и дело, что эти лентяи не подцепипи провод от сигналки, который должен был отвечать за охрану капота вообще никуда. Он просто висит никуда не подключенный.
все так работает. с багажником все норм, и лампочка загорается при выполнении 2-х условия
1 выключатель на самом плафоне включен
2 открыт багажник
ну и сигналку к багажнику они подключили, поэтому по нему вопросов нет.
Сами концевики исправны, при открытии задних дверей загорается пиктограмма на панеле приборов.
2 открыт багажник
Тогда снять задний концевик и отследить провод по цвету, а надежней прозвонить и не чего бояться подушек, испугаться не успеешь:)Если серьезно, обесточь авто и смело работай..
#62 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 04:14 PM
Настройки магнитолы сбросятся, лень настраивать ;)
Я надеялся, может кто с ходу цвет провода назовет, чтобы научным тыком не заниматься :)))
Если никто не подскажет, на даче займусь чуток попозднее, когда комары малость наедятся :)
Сообщение отредактировал t_52: 26 May 2013 - 04:15 PM
#63 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 04:35 PM
Я снимал концевики, но на цвет провода не обратил внимания, в данном вопросе не могу быть полезен:(.Успехов!
#64 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 23 July 2013 - 12:53 PM
Так кто-нибудь знает код концевика, чтобы в экзисте заказать?? а то у меня дурит один. Почистил вроде заработал, машина постояла и опять через раз.
#65 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 01:22 PM
Должно быть этот: 8573008000
#66 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 01:54 PM
Да он самый. сегодня заказал 3 штуки по 110 руб.
#67 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 11:14 AM
Вчера забрал концевики и поставил. Очень пожалел, что не заказал 4 штуки на все двери ( 2 пока работают нормально). Концевик производства Корея, в вакуумном пакетике каждый. Пружина гораздо жестче чем на стоявших, резинка мягкая. С такими в морозы точно проблем не будет. Доволен. цена вопроса 318 рублей - 3 штуки.
#68 Юджин63
Юджин63
  • 4 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота,отдых на природе.
Отправлено 06 January 2014 - 09:33 PM
Всем доброй ночи,5 часов назад стал обладателем кайрона :av-64155: ,покупал в шереметьево.По дороге домой заметили ,что лампочка не гаснет,закрытие всех дверей не помогло...Даже когда машина заглушена,в чем может быть проблема? Ехать завтра на гарантию? :suicide_fool-edit:
#69 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 09:38 PM
конечно ехать.. скорее всего соскочил провод с кнопки в дверях.. и на массу попал
#70 Юджин63
Юджин63
  • 4 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 09:53 PM
Спасибо,поеду... :ohhhh:
#71 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1882 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 07:56 AM
Перед тем, как поехать, надо сначала кнопки понажимать управления фонарями и ползунки подвигать, уверен, что все в порядке....
#72 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 07 January 2014 - 09:01 AM
Довольно частая проблема на новых каях, сборки солерс.
Не лазьте сами! Сразу к диллеру и при этом намекните на замену автомобиля?
Я бы задумался что и как?
1. Если вы дополнительно устанавливали у них сигнализацию?- это одно
2. Если нет, машина может быть и битой, прямо с салона! Поэтому прежде чем ехать! Обязательно заедьте в любой хороший сервис в вашем районе! Не гаражный! Пусть глянут на предмет перекраса! Это как совет, ну а дальше сами!
3. Иногда на машинах демонтируют колонки(аудиоподготовка- преподносят как провода в дверях) или наоборот срочно доустанавливают...
#73 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 07 January 2014 - 10:14 AM
Проверь все концевики. А свет в салоне горит?
#74 Юджин63
Юджин63
  • 4 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 11:56 AM
Cпасибо Сергей.света в салоне нет. Пытаюсь разобраться
Надеюсь Вы правы.
#75 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 12:25 PM
Была проблем с концевиком двери, то свет гас, то нет..
Разобрал. снял резинку и побрызгал ВЭдешкой , все прошло..
Можно конечно и к ОД, но времени жалко....
#76 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 02:48 PM
У меня такая фигня была при покупке машины, я брал не новую, с пробегом, в салоне, только в моём случае закис концевик капота. Снял его, побрызгал вд тоже , потыркал, до сих пор всё норм.)
#77 Юджин63
Юджин63
  • 4 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 08:38 PM
Мужики спасибо всем за советы.!!!! ..Проблема устранена...Съездил в два дилерских сервиса(благо Москва)...В одном электрик проверил все концевики.. Проверил предохранители...Пожал плечами и отправил в другой техцентр.....Там дядя Серёжа спец...Всё сделал за короткое время.....правда причину так и не сказали......Первый вопрос был про сигналку _ видимо ....эта цепь связана и со светом в салоне и с сигнализацией....
#78 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 09:03 AM
У меня была такая проблема, перегорел предохранитель который находится под капотом.Он отвечает за блок предохранителей в салоне.
#79 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 10:18 PM
Напишу сюда: не работает кнопка центрального замка, не горит лампа подсветки в водительской двери и не показывает, что открыта водительская дверь. Куда копать, где смотреть? Провода перетерлись где-то?
#80 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 07:07 AM
Смотри концевик двери.Поменяй местами с исправным из другой двери.Неделю назад сам поменял правый передний. Но можно было и не покупать. Концевик разбирается элементарно,но осторожно. Необходимо придерживать извлекаемую заглушку. Пружинка довольно мощная и внутренности могут ускакать в неизвестном направлении. Разобрали? А теперь тоненький надфиль и токопроводящая смазка вам в помощь. Делал именно так.Проверил-работает. Теперь лежит как запасной.
Темы с аналогичным тегами сигналка
