Индикатор (лампа) закрытия дверей. Концевик двери
сигналка
Сообщений в теме: 107
#21 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 02:42 PM
Спасибо за картинки.
Если вы имели ввиду этот, то он вообще не похож.
Отнюдь! Практически уверен, что он совместим по внутренностям и по разъему.
Обратите внимание на корпуса. У длинных частей похоже одинаковые крышки, закрывающие пружину. Фишка под разъем имеет похожий вид, хотя внутренности и не видны.
ИМХО, разница между ними в том, что Chery имеет боковые пластиковые защелки для крепления, а у Кайрона металлическая пластинка с дыркой под саморез. Предполагаю, что этим разница и ограничивается.
Спасибо.
Дмитрий.
#22 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 03:11 PM
Вы не забывайте у нас около 30 сотрудников в разных районах Москвы проживают - может с кем-нить пересечетесь? Да и нам прибыль.............?! :z_4:
Спасибо за предложение, но... стыдно ради этого людей напрягать...
Какая прибыль, Анатолий? Я же не собираюсь ящик этого добра брать. При любом разумном количестве (а больше 5 - ИМХО, явно неразумно) это просто лишнее и неоправданное беспокойство людей.
Попробую, тогда еще раз пояснить свою позицию.
Во времена молодости (читай - ВАЗ) я привык, что концевик - это такая фигня, которую можно почистить шкуркой (и будет работать), а можно купить горсть в ближайшем магазине и поменять... И отношение к этому у меня пока не поменялось.
Сейчас я столкнулся с тем, что концевик - офигительно сложная и уникальная деталь, ради которой надо напрягаться, заказывать, специально ехать куда-то (или ждать кого-то). Против этого (перевода концевика из категории "фигня" в категорию "редкий вид") протестует весь мой организм! Поэтому, для начала, я свой концевик отремонтировал (читай первый пост), а теперь спокойно и не спеша ищу возможность оставить его (концевик) в категории "фигня" (и иметь возможность просто купить).
Полагаю, что если мои поиски увенчаются успехом, то это пригодится не только мне, но и другим (включая Ньюпроксиму).
Если же поиски успешными не будут, то во время ближайшего визита в Ньюпроксиму, я куплю у Вас несколько штук и положу в бардачок.
Спасибо.
Дмитрий.
#23 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 01:28 AM
Короче, заходил сегодня в магазин и крутил в руках.
Вердикт.
Можно использовать вместо штатного без переделок.
Т.е. и разъем подойдет и посадочное место. Есть только пара НО, связанных с креплением.
1. Будет неиспользуемая дырка, оставшаяся от самореза, крепившего родной концевик.
2. Мне НЕ нравится такой способ крепления пластиковыми защелками, т.к. при вынимании вероятна порча ЛКП машины и самого концевика (отламывание защелок). Предлагаю самим посмотреть на картинки ниже.
Резюмируя, одна замена штатному найдена, но мне такая замена не очень нравится.
Хорошо бы еще подержать в руках от Huyndai и Kia.
Спасибо.
Дмитрий.
#24 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 07:59 AM
Судя по фотке от Черри и белым защёлкам серединка из корпуса вынимается. Как насчёт попробывать в наш старый корпус воткнуть серединку от Черри?
#25 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 01:25 PM
Почти уверен, что подойдет, как родная (хотя и не пробовал). У меня такая мысль возникла еще когда ремонтировал свой концевик.
Но есть одно НО. Ценник под китайцем в магазине - 200 рублей (наш стоит почти столько же). А мне из него нужна была только пружинка, которую я купил в 10 раз дешевле.
ИМХО, если покупать китайца и ставить его на место штатного, то нормально, а вынимать из него одну пружинку, - считаю, что дорого.
Спасибо.
Дмитрий.
#26 Сергей Сергеевич
  • 14029 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 06:05 AM
Друзья,может кто сталкивался с такой проблемой?Во время движения начинает моргать или загораться полностью лампа сигнализирующая о незакрытой двери.Причем при остановке на светофоре - гаснет,трогаешься -не сразу но начинает моргать.Просто на месте даешь газу -ничего.Остановился и нашел на всех дверях концевики,пощелкал ими поехал минут 20 все было нормально потом началось опять.И так уже второй день.Непредсказуемо -может не загораться может моргать сразу при заводке и всех закрытых дверях а тронешься - тухнет.Нервирует.Да еще опасаюсь что может сработать ночью под окнами соседей,ведь тогда и сигналки обе сработают.Жуть.У самого окна на другую сторону сплю крепко и пока услышу пищалку на брелке машину могут убить,народ нынче нервенный стал от этой жизни.Чую что дело в какой то мелочи и терять день на сервисе неохота Да,еще я не нашел концевик на двери багажника,есть ли он там вообще?
#27 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 07:32 AM
Попробуй по очереди на каждый концевик или на дверь напротив концевика наклеить шайбочку из толстого скотча и проехать тогда определишь какой не поджимается дверью до конца.
#28 Олег03
Отправлено 01 May 2012 - 08:11 AM
было дело на прошлом авто, приклеивал напротив круглые шайбочки силиконовые мебельные )
они толстые были 2мм, может чуть больше
#29 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 01 May 2012 - 08:46 AM
По прошлому опыту, когда были у меня классические Жигули концевики дверей имели свойство окисливаться и пропадал контакт на массу и приходилось переодически зачищать.Может и здесь, что-нибудь подобное.
#30 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 09:40 AM
Проверил каталог ортигинальный,концевик задней двери в нем не нашёл,на все двери и капот есть а этого нет
#31 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 10:12 AM
Наберите в поисковике "концевик двери", там есть аналоги и обслуга.
#32 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 12:57 PM
Саш,а где ответ на вопрос есть ли на задней двери концевик? И с праздником тебя и семью.
#33 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 01:01 PM
проверь багажник плотно закрыт!!
#34 Электрик
  • 11675 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 02:35 PM
Спасибо,Олег! С праздником. Почти по теме :) двери дома ставлю ))
Концевик, насколько помню, внутри самОй нижней защелке на двери.
#35 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 02:40 PM
А еще где-то тема была, даже с фотками, там все провода оголенные. Может и сдесь так-же, вот на ходу и коротит. У меня неделю назад, правда в дождь, загорелась в полнакала лампочка что капот открыт. Правда руки пока не дошли залезть посмотреть че там за ботва.
#36 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 02:45 PM
Экзист не рулит,не нашел у них в каталоге его.
#37 Сергей Сергеевич
  • 14029 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 04:35 PM
Спасибо всем,только вернулся с дачи почитал ваши советы.За мебельные шайбы отдельная благодарность - есть дома возьму завтра с собой.Но эта сволочная лампа сегодня не загоралась ни разу.Даже обидно - я б её завтра уделал влегкую .Похоже проблема рассосалась сама собой. Вообще заметил что для этой машины это довольно характерно.То сверчки появяться и исчезнут ,то стуки-бряки какие то ,главное сильно внимание не заострять и бывает проходит.
#38 gigorvas
gigorvas
  • 52 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 06:22 PM
У незакрытой двери есть еще одно нехорошее свойство - сажать аккумулятор. Два дня назад поставил машину в гараж, а когда пришел через полутора суток, то увидел, что мигает лампа незакрытой двери. Передняя водительская дверь немного не дошла, и я не обратил на это внимание. Так аккумулятор разрядился в Ноль. Два часа пришлось его форсированно заряжать , пока машина завелась.
#39 Сергей Сергеевич
  • 14029 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 07:16 PM
То есть там настолько небольшие зазоры что даже чуть недожатая дверь может включить лампу? Тогда шайбы точно помогут.Если только это не задняя дверь.Где там выключатель я так и не понял.А по поводу севшего аккумулятора как то странно - при приоткрытой двери должен гореть только салонный свет ,неужели слабенькая лампа в 5 ватт может за сутки с небольшим сделать это?Может сама батарея уже доживает?
#40 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
  • Интересы:рыбалка,гитара,автотуризм,свобода
Отправлено 01 May 2012 - 07:26 PM
С концевиками веду борьбу периодически.В период,когда около нуля,они подкисляются и контакт становится плохим,часто бывает,что не срабатывают.Были все нынче разобраны,контакты почищены,обслужены,силиконом сбрызнуты.Глянем,на сколько хватит.
Темы с аналогичным тегами сигналка
