* * * * * 3 Голосов
Чертежи
Сообщений в теме: 131
#21 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 05:19 PM
Добрый вечер, Влад! Вижу, что вы из Екатеринбурга. Сколько будет стоить такой бампер на Кайрон без площадки под лебёдку, но с креплением к раме? Сообщите! Можно и в личку.
#22 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 05:25 PM
Ответил
У нас в ЕКБ 2 такие машины одна с передним, 2 с задним бампером. Но их в живую не видел.
#23 alpinist666
alpinist666
  • 52 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:59 PM
Вечером скину. Могу на электронку
если не затруднит, вот моё мыло 2637399@gmail.com
#24 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:22 PM
Вот посмотри здесь. описано все достаточно подробно
http://kyron-clan.ru...665#entry343665
#25 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 10:44 PM
После бодика 40мм. появились проблемка: натянулся передний бампер, в следствии чего увеличился зазор м/у бампером и ресничками под фарами и при запуске двигателя стала передаваться вибрация на кузов.
Все исправил вырезав часть бампера - воздухозаборник вместе с нижними креплениями.
http://Изображение
#26 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:13 AM
alpinist666
владЕКБ уже успел скинуть ссылку. Но согласно этого чертежа болт очень плохо встает на место. Я делал болт короче где-то на 15 мм.
И еще.... на болт купленный в магазине очень плохо нарезается резьба. Мне его просто новый выточили и нарезали резьбу.
Приваривать к головке болта шайбу.... я не приваривал. там и так достаточно места чтобы удержать ключом.
#27 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 12:00 PM
http://Изображение
Видимо такая проблема только у дизеля? У Женьки Шерифа нормально все встало (у него бензин).
Мне видимо тоже придется бампер резать, у меня еще и проушины впереди установлены...
porogi96.ru/products/11894222 вот нашёл пороги аллюминивые,может кому понадобятся.
http://porogi96.ru/s...81hit2tnwm.jpeg
Жень! Что-то крепления не внушают доверия....
#28 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 12:29 PM
Крепления можно сделать самому, все крепится на раму в трех точках (или в готовые отверстия, или пластины в обхват рамы).
#29 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 12:38 PM
alpinist666
Алексей хотелось бы посмотреть ваш вариант. :)
#30 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 12:45 PM
Я делал как по ссылке которую привел Влад владЕКБ. Единственное болт сделан покороче чем на чертеже.
При переделке сайлентблока сначала срезаем резину с двух сторон, очищаем металлическую втулку.
Затем с одной стороны обрезаем втулку наполовину (она удобнее вставляется после этого), а с другой стороны заподлицо как на чертеже.
Остальное все точно так же как на фотографиях.
Извиняюсь! Сам не фотографировал установку.
#31 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 02:38 PM
Это Вы про бампер? Извините, а на чертеже в мм возможно изобразить? А так же: какой размер уголка или квадрата и т.д. и т.п. НЕ сочтите за наглость, но все фирмы по изготовлению бамперов отвечают, что делают только бампера. А как их крепить??? Самое главное-крепёж!!! Бампер я и сам из швеллера сварить смогу, или от грузовика "Садко" - располовинить в размер, а потом сварить и установить- а вот установка и её крепёж и есть самое Главное!
#32 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 03:16 PM
Это мы про боди-лифт и укрепление переднего моста
Сообщение отредактировал владЕКБ: 08 January 2015 - 03:18 PM
#33 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 05:27 PM
http://www.myssangyo...?t=16809&page=5
Вот тут есть описание силового бампера и вариант крепления. А дальше я так понимаю насколько фантазии хватит
#34 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:14 AM
Прочитал всю вышеуказанную тему. Чертежей нет. Да и бампер совсем не такой как на выложенной мною фотографии:
#35 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:29 AM
Так ведь неоднократно уже писали, что чертежей нет. В теме есть вариант крепления бампера к раме. Остальное уже на Ваше усмотрение. Тем более Вы хотите сами бампер варить. А самодельный бампер - индивидуальное крепление. Где Вы хотите чертежи крепления найти?
Другой вариант - взять готовый! Он уже с креплениями. И не надо выдумывать велосипед!!!
#36 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:36 AM
alpinist666
Привет. Не у всех есть токарно\фрезерные возможности. :unknw: А при покупке "болта" нужно измерить его штангелем, в продаже разный крепёж на одном резьба нарезана, это как раз для нас, а на других накатана и соответственно там где заканчивается резьба пруток тоньше. Как то так. :unknw:
#37 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:42 AM
Резьбу нарезать в любом случае надо. Болт можно и длинным оставить, тогда немного геморно будет его вставить и собрать сендвич.
#38 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:50 AM
Алексей, я с Вами согласен, но нужно покупать болт с нарезанной резьбой и прогонять её дальше, а не с накатанной.
#39 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:52 AM
Полностью согласен. Мне с накатанной попался
#40 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:58 AM
Может быть повторюсь но выложу чертеж кому то да пригодиться
