* * * * * 3 Голосов
Чертежи
Сообщений в теме: 131
#41 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 06:40 PM
Я мост усилил, но болт мне по дружески подогнал Leschka мой знакомый.он себе сделал за одно и для меня.и как обычно процесс установки не был запечатлён на фото,т.к. во время установки не до этого.
#42 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 09:50 AM
Вечером. Наверное. Доделаю чертеж поставка вместо Егр. размеры снимал с него самого. Незнаю получится нет сюда вложить. Может есть у кого чертеж при способы для демонтажа форсунок. Замера компрессии?
#43 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 09:42 PM
Мужики, нужна труба внешний диаметр 65, внутрений 55. Хочу сделать проставку вместо егр самостоятельно, кто знает где найти у нас в Екб, длина примерно 50см.
#44 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 08:10 PM
Эскиз порогов:
http://Изображение
1. крепил пластины к раме М12 на 90 - 48шт.
2. приварка профиля к трубе, предварительно наметив точки приварки по месту
3. приварка пластин для крепления листа
4. прихватка профилей к пластинам, закрепленных на раме (расстояние от профиля до порога кузова выставил примерно 5мм.)
5. снятие конструкции и проварка
6. крепеж листа к порогам (лист не подгибается на трубу, он ложится слегка внутрь трубы на пластины)
7. установка на авто
  • 6
#45 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 08:29 PM
Сергей только не указал что на передних креплениях пластину под углом надо приваривать,рама то на ссужение идет впереди.
#46 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 09:39 PM
Эскиз порогов:
http://Изображение
Совсем запутался с телефона. Вещь нужная и стоимость выйдет человеческая. По себе знаю. На бывшей ваз2131 сам делал из профиля и40й трубы
#47 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 12 January 2015 - 09:49 PM
Эскиз порогов:
http://Изображение
наконеец то +
#48 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 10:54 PM
Да верно, поэтому и указал, что прихватывать по месту.
И еще забыл, на передние крепления болты лучше взять на 100.
Итого 16шт. на 90 и 8шт. на 100.
#49 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 07:55 AM
я сразу все на сто взял
#50 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:11 AM
Я конечно все понимаю но заморочился все-таки за багажник на крышу схема багажника прилагаю. осталось только подумать как его грамотно подогнать под нашу крышу и крепеж сделать можно двумя способами либо сверлить крышу либо сделать крепление
#51 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 13 January 2015 - 09:13 AM
Коллеги, я так понял это пороги для авто с Бодиком?
#52 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 13 January 2015 - 09:58 AM
Под нашу крышу подогнать можно убрав одну полуметровую секцию и сместить поперечины, как раз выйдет длина 1,6 м.
#53 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 12:19 PM
можно без бодика,просто надо приваривать крепления к пластинам с самого низу.
#54 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 12:36 PM
Я сделал 2 перекладины 40х20. На стульчиках из этого профиля на ребро. Притянул винтами через пластину к рейтингам. Сверлить ничего не надо в мпшине и получается вариант. Что корзина скидывается и на перекладинах тоже можно возить груз
#55 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 06:05 PM
Пороги металлические для нивы пятидверки продаются на новомосковском рынке в 30 контейнере,стоят 2500р. берёте переделываете крепления и будет счастье.
#56 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 10:15 AM
Защита двигателя
Часто ломающаяся деталь вакуумного насоса
#57 avto111
Отправлено 19 January 2015 - 11:01 AM
А по длине подходят?
#58 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 11:57 AM
Сантимов по 5 с обоих сторон не до краев
Сообщение отредактировал шериф66: 19 January 2015 - 11:59 AM
#59 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 12:46 PM
Вот типун на язык.. пускай она работает.
#60 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 04:24 PM
выбрасывают стандартный усилитель, а на его место делают площадку под лебедку из швеллера каждый как это лучше видит для себя и под свою лебедкуИзображение - в этом разница. Если Вы можете самостоятельно сварить бампер, то закрепить его для Вас проблемы тоже не составит.
это моя конструкция - площадка под лебедку, силовик крепится к продольным швеллерам болтами М16, по два на каждую сторону, на этой фотке еще нет крепежных отверстий, в принципе, если не надо лебедку, остаются продольные швеллеры и к ним крепится силовик
Изображениекстати, за прототип своего бампера брал этот, но у меня он получился упрощеным по причине недостатка времени
