Чертежи
#61
Отправлено 19 January 2015 - 06:03 PM
#62
Отправлено 19 January 2015 - 06:42 PM
деталь насоса находится в вакуумном насосе,который находится в районе 4 форсунки,посередине двигателя.отчего ломается?знал бы прикуп-жил бы в сочи.присказка.ломается сам по себе.симптомы-тормоза -не продавить и пропадает тяга двигателя.вещь дорогая-этот насос.хорошо если только эта деталь поломается.а то и весь насос рассыпается.правда еще тормоза пропадают и от залипшего шарика в этом же насосеА поконкретней можно,где и от чего ломается деталь ваеуумного насоса?
#63
Отправлено 19 January 2015 - 06:45 PM
#64
Отправлено 19 January 2015 - 06:57 PM
На зажигалках его нет.Это на дизелях или на зажигалке тоже ломается?
#65
Отправлено 19 January 2015 - 07:00 PM
#66
Отправлено 19 January 2015 - 11:39 PM
это моя конструкция - площадка под лебедку, силовик крепится к продольным швеллерам болтами М16, по два на каждую сторону, на этой фотке еще нет крепежных отверстий, в принципе, если не надо лебедку, остаются продольные швеллеры и к ним крепится силовик
кстати, за прототип своего бампера брал этот, но у меня он получился упрощеным по причине недостатка времени
Миха, остались ли еще какие нибудь фотки по конструкции этого бампера? интересно именно как закрепляется швеллер вставленый в раму,что бы при выдергивании тросом не выщел из рамы.. что то сверлить нужно в раме или уже в имеюшиеся отверстия вставляются болты?. глубоко ли вставленый швеллер в раму? какой размер в сечении швеллера, какой кокупать, швелер стандартный ,на любой металлобазе есть? если можешь выложи как можно больше фоток плиз! буду себе такой же делать летом.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 19 January 2015 - 11:41 PM
#67
Отправлено 20 January 2015 - 03:16 AM
http://www.drive2.ru.../51327/logbook/ все что есть из фото и описания, дополнительно прикручиваются к раме сверху и снизу болтами М16 (в передней части рамы есть отверстия в лонжеронах) в швеллере в полках просверлены отверстия и приварены гайки изнутри (этих фото нет кажись). Швеллер брал на чермете, размеры уже не помню, подбирал так, чтобы в раму плотно вставлялись, но там один нюанс - пришлось маленько болгаркой подшлифовать на пол ширины полки ступенькой, внутренняя поверхность рамы не ровная, а ступенькой в поперечнике, ну когда снимешь штатный усилитель все сам увидишь )), торцевые уши отрезал от штатного усилителя и приварил к швеллерам, только вес такой конструкции приличный получится )))Миха, остались ли еще какие нибудь фотки по конструкции этого бампера? интересно именно как закрепляется швеллер вставленый в раму,что бы при выдергивании тросом не выщел из рамы.. что то сверлить нужно в раме или уже в имеюшиеся отверстия вставляются болты?. глубоко ли вставленый швеллер в раму? какой размер в сечении швеллера, какой кокупать, швелер стандартный ,на любой металлобазе есть? если можешь выложи как можно больше фоток плиз! буду себе такой же делать летом.
Сообщение отредактировал миха76: 20 January 2015 - 03:21 AM
#68
Отправлено 27 January 2015 - 05:21 PM
мафоны хорошие но рекомендую искать на ebay и с операционкой на андроид
#69
Отправлено 10 February 2015 - 12:33 PM
У кого-нибудь эти чертежи есть?
#70
Отправлено 10 February 2015 - 06:40 PM
После установки доп. задних ручек, очень захотелось сдвинуть задние сидения назад\вверх, в сети ходят слухи о чертежах этих кронштейнов.
У меня где-то ссылка есть. Скину завтра
#71
Отправлено 10 February 2015 - 06:47 PM
Вот отчет по сдвигу задних сидений назад, там есть эскиз кронштейнов.
#72
Отправлено 11 February 2015 - 01:24 PM
спасибо, но чертежа там как раз-таки и нетВот отчет по сдвигу задних сидений назад, там есть эскиз кронштейнов.
#73
Отправлено 14 February 2015 - 03:31 PM
извиняюсь. вот чертежи и немного фоток как сиденье отодвинуть
Отправлено 14 February 2015 - 07:58 PM
Спасибо!!извиняюсь. вот чертежи и немного фоток как сиденье отодвинуть
#75
Отправлено 16 February 2015 - 07:06 PM
#76
Отправлено 17 February 2015 - 03:27 AM
Привет, можешь сделать еще одину проставкк? Во сколько обошлось?Чертежи по проставкам егр подтверждаю изготовил и поставил.Все подошло отлично.
#77
Отправлено 17 February 2015 - 04:38 AM
#78
Отправлено 17 February 2015 - 05:20 AM
#79
Отправлено 17 February 2015 - 11:25 AM
#80
Отправлено 17 February 2015 - 11:45 AM
