* * * * * 3 Голосов
Чертежи
Сообщений в теме: 131
#101 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 10:12 AM
https://www.drive2.ru/l/6672627/
Чертеж съемника форсунок и видео как применять
#102 серг1
Отправлено 24 March 2016 - 02:06 PM
В начале темы есть чертежи переходника и заглушки ЕРГа. Но вроде как не совсем правильные. Может у кого есть наиболее подходящие ???
Я точно помню что на форуме было полно таких чертежей. Но как всегда как понадобились не гдеееее найти не могу.  :unknw:
Ткните носом или ссыль киньте.  :dolf_ru_535:
#103 avto111
Отправлено 24 March 2016 - 02:15 PM
Раз, два. Оно?
#104 серг1
Отправлено 24 March 2016 - 02:44 PM
Ну по первой ссылки практически такой-же как в начале темы. Но что-то там не понравилось кукасу  :unknw: . По второй ссылки ссылка на пост 2409 и 2373 там не чего не обнаружил.
СПС за уделённое время.
#105 avto111
Отправлено 24 March 2016 - 04:44 PM
Чем мог ...... :unknw:
#106 Executer
Executer
Отправлено 24 March 2016 - 04:52 PM
Держи!
Отдельно разборная проставка (2 детали) - Здесь.
Сообщение отредактировал Executer: 24 March 2016 - 04:55 PM
#107 серг1
Отправлено 24 March 2016 - 05:51 PM
Всем спасибо. Из нескольких чертежей составил один , на мой взгляд наиболее подходящий.
Вот только чертёж и размеры заглушки (пробки) так пока и не нашел.
#108 avto111
Отправлено 24 March 2016 - 06:41 PM
На первой странице этой темы, во втором сообщении, цветное фото в центре, с лева от чертежа проставки.
#109 серг1
Отправлено 24 March 2016 - 08:45 PM
В начале этой теме есть. и я про это писал
НО.....
Вы если выкладываете чертежи, то выкладывайте правильные. :wink: Заглушка "грибок" системы ЕГР, не правильная (плохо прижмётся и может подсекать), а так же не указаны "углы" в градусах. Проставка вместо клапана EGR слишком маленькое сечение и маленькая отбортовка, при возросшем "потенциале" двигателя штатный патрубок может\будет слетать. :unknw:
P.S. Я не против чертежей, пусть кто может делает Сам. Может получиться дешевле и лучше, типа "Лучше самого не сделает ни кто!" Но только ЧЕРТЕЖИ должны быть выполнены ГРАМОТНО, что бы не вводить в заблуждения тех, кто в них не очень разбирается. Без обид! :unknw:
Кукас всё это забраковал. Вот и в поисках других чертежей. Да дело в том что было полно. но как понадобились все пропало  :unknw:
#110 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 09:48 PM
Заглушку могу подарить, одну! :wink:
НО.....
Привет. Сам чертёж правильный, только  там где одевается шланг, от ИК, нужно делать 67мм(вместо 65мм), тогда получится нормальный упор для хомута и не будет срывать патрубок.
#111 серг1
Отправлено 24 March 2016 - 10:00 PM
Все ясно спасибо.  :bt: .
Но мне лучше чертёжик заглушки. Так как чтобы ее забрать уйдет много времени и сил  :dolf_ru_535:  :unknw: .
И ещё хотелось бы узнать внутренние отверстие 52 нормально ??? или нужно больше ?
Сообщение отредактировал серг1: 24 March 2016 - 10:04 PM
#112 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:22 PM
Я точу внутри 53,5мм. Снаружи 63,5мм. Бортик под хомут 67,5мм. Длина 123-125мм.  А на счёт заглушки снимите прокладку между патрубком и чугунным теплообменником и сделайте такую же, стальную, только, без центрального отверстия и толщиной 5-7мм с отверстиями под шпильки 8,5мм.
#113 Executer
Executer
Отправлено 25 March 2016 - 08:42 AM
Ну не знаю, чем мои размеры не устраивают... Как раз очень близко к тому, что ты озвучил... На "ёршике" шланг прекрасно сидит. В морозы опять пришлось пшикать  эфиром - еле сдёрнул. А с хомутом сверху - вообще насмерть держтся!
#114 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 06:40 PM
не знаю... У меня по этим чертежам все сделано и уже давно установлено. Все работает, установилось без проблем. Шланги не срывает. Заглушка на коллекторе плотно.
#115 серг1
Отправлено 25 March 2016 - 06:44 PM
Я тоже делаю по чертежам , с небольшими изменениями. Вот только вопрос что использовать в роли заглушки , пластину или грибок.
#116 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 06:47 PM
Я ставил грибок. и снаружи нормально смотрится.
#117 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 07:01 AM
Тут выбор такой если грибок ставит то надо резать трубку егр чтоб пластину забрать а если пластиной то егр курочить не нана!
#118 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 10:34 AM
Года три назад вырезал из алюминия толщиной 3мм пластину и черз герметик (красный) заглушил выпускной колектор ., временно . Вспомнил только сейчас , почемуто не прогорела. ???
#119 Ковровский
Ковровский
  • 21 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:24 AM
Когда менял колодки ручника, оказалось что с правой стороны не было механизма регулировки развода колодок (не знаю как правильно называется). Пришлось делать по аналогу левого (они одинаковые). Вот может кому пригодится.Прикрепленный файл  DSC_0002.JPG   57.52К   6 Количество загрузок:
#120 Jone888
Jone888
  • 2 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 02:02 PM
Привет Алексей. Насколько знаю Я, а я много знаю об нЕГРах, http://kyron-clan.ru...O_DIR#/wink.png для заглушки на выпускной коллектор ни каких прокладок не требуется, а для замены клапана EGR используется штатная, квадратная, металлическая прокладка. http://kyron-clan.ru..._DIR#/unknw.gif
Kukas насколько я знаю у вас можно заказать переходник и заглушку EGR на Кайрон?
Если такое возможно, готов заказать.
