ТО-0 (5 000)
Сообщений в теме: 306
#221 dr.Igor
dr.Igor
  • 27 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 06:50 PM
Пламенный привет соотечественнику. Меняй все дома и не парься.
Вот моя история техобслуживания в Уральске, не у дилера. Пробег с 0 км до 23 000 км. Может пригодится. Сейчас пробег 24 000 км. Машиной все еще доволен.
Пробег 1866 км: Замена масла в двигателе (Mobile New Life 0W40) в "КарСити", Уральск 20000 тг Замена фильтра маслянного в КарСити, г. Уральск 1400 тг Смазка "Mobile" и шприцевание крестовин и шлицов кардана 2400 тг Осмотр и ротяжка подвески 1000 тг
Пробег 3668 км: Замена масла в заднем мосту, Addinol 75W90, 1,8 литра в "КарСити" 5000 тг Замена масла в переднем мосту, Addinol 75W90, 1,5 литра в "КарСити" 5000 тг
Пробег 9857 км: Замена масла в двигателе (Mobile New Life 0W40) в "КарСити", Уральск 20000 тг Замена масла в заднем мосту, Addinol 75W90, 1,8 литра в "КарСити" 3500 тг. Фильтр масляный 1400 тг Шприцевание крестовин и шлицов кардана в Карсити 4200 Диагностика шаровых опор 1000 Развал-схождение, балансировка, перестановка колес местами по диагонали 7400 Замена воздушного фильтра в двигателе Замена воздушного фильтра в салоне
Пробег: 16470 км: Смазка внутренних игольчатых подшипников ступиц передних колес для профилактики. 4000 тг.
Пробег: 18750 км: Замена воздушного фильтра в двигателе 2500 тг. Замена воздушного фильтра в салоне
Пробег 19278 км: Загорелся чек энджин. Выполнил диагностику ошибок сканером в КарСити. Сканер выдал две ошибки: Р0708 - high gear position sensor input, и Р0172 - bank #1 air/fuel ratio control malfunction - fuel lean. Произвели сброс ошибок. Перешел на АИ-95. 2500 Замена масла в двигателе (Mobile 5W40) в "КарСити", Уральск. Комментарий: перешел на масло 5W40 как наиболее универсальное масло для круглогодичного использования по отзывам владельцев с интернет-сайта 13000 тг Фильтр масляный 1500 Замена масла в заднем мосту, Addinol 75W90, 2 литра в "КарСити" 1650 Замена масла в переднем мосту, Addinol 75W90, 2 литра в "КарСити" 2800 Диагностика подвески на стенде в КарСити. Все в норме. Шаровые в норме. 3000 Замена свечей зажигания (после замены свечей и заправки АИ-95 двигатель "зашептал" и завелся в -17С с первого раза даже без предварительного подогрева от предпускового подогревателя). Совет: заправляться только АИ-95, менять свечи перед каждой зимой, менять топливный фильтр через каждые 20-30 тыс. км) 1700 Шприцевание крестовин и шлицов кардана в Карсити. Рекоммендация: лично следить за качеством шприцевания, т.к. 2 ниппеля шприцуются плохо - не продавливаются как положено и приходится повозиться. Рекомендую немного выкручивать ниппели пласкогубцами для более плотного и герметичного обхвата ниппеля головкой пистолета. Обязательно шприцевать при каждом ТО (каждые 10 000 км) 5000
Владимир подскажите, а почему так часто меняете масло в мостах? Благодарю за подробную информацию!!!
Сообщение отредактировал dr.Igor: 08 July 2013 - 06:51 PM
#222 Владимир Л
Владимир Л
  • 99 сообщений
  • Интересы:Продам катализатор со своего кайрона
Отправлено 09 July 2013 - 11:01 AM
Игорь,
Причины частой замены три:
1. При первой замене с мостов было слито очень густое масло в большим содержанием мелкой стружки. При второй замене менял только в заднем мосту. Стружка все еще присутствовала. Поэтому, третий раз решил сделать "контрольный в голову", в обоих мостах. Дальше, может быть, буду менять реже.
2. Цена масла и более частая замена совсем не напрягает меня в финансовом плане, зато добавляет крепких снов.
3. Моя личная параноя в плане обслуживания машины. Планирую эксплуатировать данное авто в течение как минимум 5 лет или ~100,000 - 150,000 км, вот и не экономлю. Да и самому интересно поприсутствовать/поучаствовать в ТО. Каждый раз на ТО как на праздник. :pardon:
Прилагаю фото первой замены масла в мостах....
#223 Владимир Л
Владимир Л
  • 99 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 11:22 AM
зачетно у вас цены уменьшаются, так глядишь следующие замены жижы в дифе бесплатные будут? ))) и зачем так часто меняешь?
Пардон за дезинформацию. Я там цифры слегка попутал. Уточняю: цена 4-х л. Адинол =10,000 тг (или 2,000 рублей), замена масла в двух мостах =2,500 тг. (или 500 рублей).
Сообщение отредактировал Владимир Л: 09 July 2013 - 11:26 AM
#224 dr.Igor
dr.Igor
  • 27 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 05:05 PM
Игорь,
Владимир благодарю за Инфу. тоже тогда к 10000 поменяю.у меня сейчас проблема в другом. кондер теплый воздух дует(
#225 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 01:11 PM
Привет всем.Вот и я побывал на то-0 в Фаворите Реутов.Все хорошо,быстро,дружелюбно,но! Сегодня утром проверил масло в движке и,там почти на 1 см выше уровня.Слесарь влил 2 по 4 литра при мне.Звоню в фаворит-говорит мастер не правильно я проверяю масло-нужно завести движок на 2 мин.,потом заглушить,потом через 2 мин. проверять уже.И типа все в норме будет.Я его спрашиваю,а если все-таки выше нормы?Как лишнее убрать?Ну шланчиком говорит через щуп,Буду проверять еще раз,А пока выше 4-ки не оцениваю.Да потратил с клубной скидкой 4500р.
#226 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 01:42 PM
На фотах масло в мостах заводское или это аддинол?
#227 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 01:00 PM
Проверял уровень как говорил мастер-завел,потарахтел,заглушил,проверил-оппа норма по верхней метке,но вот правильно ли это?Все же думаю откачать немного.
#228 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 01:31 PM
Не надо откачивать. Хоть и норма между метками, но страшного ни фига нет. Плохо когда выше верхней метки. А так приемлемо.
#229 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:52 AM
Так я же пишу-выше верхней метки.Вот откачал грамм 250 вчера стало почти по метку верхнюю.После заводки и проверки-ниже верхней метки.
#230 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 08:33 AM
Всем привет.
По времени не получается посмотреть всю тему,
если не трудно подскажите:
Мне в салоне сказали, что приезжать на ТО при пробеге 15000.
Это у всех так сейчас?
Нулевого ТО нет?
Машину купил в августе этого года.
#231 Олег03
Отправлено 14 September 2013 - 08:58 AM
...Мне в салоне сказали, что приезжать на ТО при пробеге 15000.
Это у всех так сейчас? Нулевого ТО нет? Машину купил в августе этого года.
У тебя бензинка, значит нулевого ТО нет, это у дизелей есть.
Но! Зима не за горами, ты уверен что стоковое масло будет адекватным зимним морозам? Кстати у тебя не указан город в подписи...
Например я в мае брал, к зиме проехал 7000, но никто однозначно не мог сказать что именно залито в двиг, а у нас морозы запросто -30-35 неделями, поэтому перестраховался и к зиме залил синтетику 5W40
#232 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 09:26 AM
Олег, спасибо за ответ.
Из Пензы я.
#233 ruslan75
ruslan75
  • 14 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:59 PM
Всем добрый вечер!
у меня есть вопрос,насколько сложно сделать ТО-0 самому без ямы?насколько понимаю нужно слить масло и поменять фильтр, насколько сложно добраться до фильтра (дизель)?
если делать самому не слечу с гарантии?
насколько сложно самому промазать форсунки герметиком?
насколько сложно поменять масло в мостах самому? :wacko:
#234 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 09:42 PM
ruslan75
ТО-0 заключается в замене масла в двигателе. Это не так дорого даже у ОД. Есть ли смысл заморачиваться самостоятельно и еще не получить штамп в книжку?
#235 ruslan75
ruslan75
  • 14 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:05 PM
ну рекомендуют вообще масло поменять везде,говорят кака залита,а это уже в копеечку выльется,да и ТО-0 не обязательное,поэтому рассматриваю сделать его самому :pardon:
#236 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 11 October 2013 - 10:16 PM
Вообще-то обязательное. С отметкой в книжке.
#237 ruslan75
ruslan75
  • 14 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 08:52 PM
дилер сказал что ТО-0 не обязательное,как твоей душе захочется. ТО-1 обязательное.
#238 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 09:46 PM
сервисная книжка страница 15 есть колонка "Замена масла и масляного фильтра (только для а/м с дизельным двигателем)"
стр 21 "Моторное масло и фильтр - Обязательная замена на 5000 км" в графике ТО для дизелей
#239 ruslan75
ruslan75
  • 14 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 09:58 PM
да,что то такое нашёл,хотя сам продавец сказал,что первое ТО на 10 000 :english_en: ,да и ладно,коплю деньги.
#240 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 04:20 AM
Возможно дилер решил, что у тебя бензинка... Там первое ТО на 10000
