Сообщений в теме: 2748
#2001 akn-4340
akn-4340
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 05:51 AM
Вчера приобрел hdf925. И меня насторожило несколько вещей:
1. Если снять колпачек с сосков , то изнутри идет какой-то химически тухловатый запах (довольно резкий)....Это нормально для нового фильтра????
2. Если дунуть во входной cосок , не снимая колпачка с выходного соска  , то с обратки воздух выходит. Так же вроде не должно быть.?? У меня это первая замена- так что не знаю... Шарик вроде гремит металлический внутри, если потрясти фильтр.
3. Подумал - может фильтр до того старый , что протух внутри. Не понял как определить его дату изготовления???
Нашел только на коробке надпись....2013  All rights Reserved.  Не уверен,что она коррелирует с датой изготовления.
Вот теперь думаю сдавать ли  его в магазин назад. или попробовать поставить.
#2002 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 06:28 AM
Если есть сомнения то лучше сдать в магазин и заказать другой!
#2003 dim.a7
Отправлено 02 June 2019 - 08:00 AM
Насчет запаха не знаю. Помер и протух? Так не бывает. Насчет продувки воздуха в обратку- так и должно быть. Ставь, качай, в конце прокачки клапан закроется и "продувать" не будет.
#2004 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 08:05 AM
Шарик в обратке перекрывает при достижении определённой температуры топлива ,а обратный клапан в фильтре не предусмотрен. Поэтому продуваться будет в любую сторону.
#2005 akn-4340
akn-4340
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 08:42 AM
Но перекрывает я так понял он от того что термопластина выгибается и резкое дутье может имитировать это...
Вообщем если дунуть резко  , то из обратки воздух не выходит...... Так что с этим похоже нормально...
#2006 akn-4340
akn-4340
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 09:10 AM
Позвонил продавцам- говорят ничего изнутри пахнуть не должно... Понял что мой фильтр 2016 года...
Наверное сдам завтра (
#2007 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 June 2019 - 12:48 AM
О, нюхать начали. Осталось лизнуть.
#2008 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 05:34 PM
"Ожегшись на молоке, на воду дуешь"(с) слишком разные они сейчас бывают внешне, а влетать на топливную желания нет. Мне вот тоже надо заказывать фильтр., а что придет фиг знает.
#2009 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 07:36 AM
Заказал и получил фильтр HDF924, пришел снова болгарин. И самое веселое, другая коробка. Синяя..
Напрягло, осмотрел снаружи, так нет все тот же болгарин. Решил взять.
Дома забил в поисковик вопрос про синий цвет коробки, ответ
 Использование новой упаковки является частью программы модернизации бренда, которая включает подготовку печатной и цифровой рекламы, а также новых маркетинговых материалов. Ожидается, что к середине 2019 года до 90% всех поставок будет осуществляться уже в новой упаковке.
https://www.delphiau...silno-kak-i-nam
Ну, значится оригинал точно...
#2010 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 12:49 PM
А у меня вот такой вопрос. Люди советуют пластиковую заглушку выкручивать и ставить на ее место болт. Что при этом использовать для герметичности? Фумку? Герметик?
#2011 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 01:07 PM
Жёлтую? Если да транспортная она. Болт или датчик... Фум 1 оборот...
#2012 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 01:57 PM
Черная круглая.
#2013 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 02:18 PM
Черная круглая.
Оставь. Норм держит
#2014 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 09:09 PM
Оставь. Норм держит
Оставил. Вроде плотно зажимается резинка.
Старый 925 распилил. Пробег 50 тык, черноты на бумаге процентов на 40,в основном по низу.
#2015 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 24 August 2019 - 10:02 AM
купил 924 фильтр у оф представителя делфай в спб дизель-маркет. 1509 руб. маде ин болгария. стрелочки острые - но сам блестючий и синей точки нет. на вопросы -ответили . выдали копию сертификата. заверили что самый качественный
#2016 Ник47
Ник47
  • 2 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 12:18 PM
Заказал 924 фильтр у оф. представителя Delphi в СПб на e-tape . 2088 руб. Пришел Болгария. Перезаказ у другого поставщика пришло тоже самое. Решил купить оригинал. Заказал за 3800руб фильтр забрал, но за десять лет эксплуатации автомобиля такого еще не встречал. Где то на драйве видел распил подобного фильтра только с датчиком 6650921201,который ему поставили оф.диллеры на ТО, так там фильтрующий элемент корейской фирмы SEWON TRADING CO. Ссылка на драйв https://www.drive2.r...07504524116260/ Кто  сталкивался с данным фильтром. Ссылка на фото
https://yadi.sk/d/uePyT4ZjY5QMGg
#2017 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 12:27 PM
 Ссылка на фото
Да еще и 21 года выпуска )))
Я только не понял, чего бояться если заказ был у оф. представителя?
Сообщение отредактировал Горын73: 28 August 2019 - 12:30 PM
#2018 Ник47
Ник47
  • 2 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 01:10 PM
У чувака на драйве тоже 2021 год, хотя это было год назад + срок эксплуатации. Обратите внимание на рисунок самого фильтра на коробке  у 6650921301 и 6650921101. https://yadi.sk/d/0HSaiynReC2r_A
И еще корейский фильтрующий элемент.
#2019 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 08:21 PM
Смирится нужно, не будет больше 924 старого, привычного образца. Если только разово кому из загашников придет.
Нужно жить дальше, с болгарскими 924. :)
#2020 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 09:15 PM
мне вот такой насоветовали дезилисты,говорят что даже лучше делфи.KL446 KNECHT/MAHLE
