Сообщений в теме: 2748
#581 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 07:24 PM
Спасибо за фотки в разрезе. Тож на Лукойле только Экто лью. Теперь немного спокойнее стало, думаю не раньше 25 буду менять, и тоже разрежу, сфоткаю потом.
#582 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 05:18 PM
Вот решил заменить фильтр топливный неоригинал на оригинал делфи, как менять знаю. Поменял, но вот незадача - час качал грушу а она сволочь не твердеет :unknw:. Раньше накачивалась за минут 10, правда потеплее было. Подскажите из-за чего это может быть и что делать????
#583 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 17 January 2014 - 09:52 PM
проверте соединения на на фильтре ,
#584 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:02 PM
Все сделал, соединения кстати проверял - все было нормально, помогло снять с штуцера фильрта(обратка) шланг и штуцер зажать пальцем, после нескольких качков груша затвердела, правда когда палец убрал хлынула соляра, после одел на штуцер фильтра шланг обратки - качнул, груша все также тверда. Завел, все вроде нормально, только какие-то металические звуки из верхней части движка - может хапанул воздуха, может ли это такт влиять на звуки из движка. поехал на сервис, открыли капот - звуков нет, хз что это было.... завтра утром на холодную проверю
#585 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 08:44 PM
Все сделал, завел, все вроде нормально, только какие-то металические звуки из верхней части движка - может хапанул воздуха, может ли это такт влиять на звуки из движка. поехал на сервис, открыли капот - звуков нет, хз что это было.... завтра утром на холодную проверю
Там под крышкой на трубке к форс. типа хомут пластиковый держит провод, бывает, что он клацает.
#586 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 09:21 PM
Спасибо, попробую проверить
#587 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 04:26 PM
в начале темы говарили что манн ни ни, под конец вроде можно ставить. чтоб душа была спокойнее, так можно или нет? ото я уже 40к пробега на манн фильрах прошол, ща думаю может оригинал поставить или опять манн. очково чтото после страшилок в теме как я снимал 4 форсунку
Сообщение отредактировал Djodo: 22 January 2014 - 04:26 PM
#588 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:48 PM
Не оригинальный фильтр это экономно. Главное перед этим форсунки смазать чтобы тащить потом легко было.
#589 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:05 PM
Я после реального попадания на форсунки , вот это были страшилки, меняю теперь фильтр каждые 10 т. км, только оригинал. Форсунки загубил не я, а первый хозяин.
#590 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:57 PM
так вроде в манне внутренности делфи как и у оригинала, или это врут???
вспомнил, у меня старый мановский фильтр в гараже валяется пошедший 20к, завтра разрежу и отпишуть, для души успокаение сам убежусь
#591 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:05 PM
и если там окажется одна начинка, то по логики, у ориганала и манна, просто не может быть разная степень фильтрации, как говорили выше.
#592 серг1
Отправлено 22 January 2014 - 08:10 PM
Почему ? начинка может быть одного производителя, а степень фильтрации разная. Я думаю что и у ДЕЛФИ разные фильтра есть с разной фильтрации.
#593 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 22 January 2014 - 08:41 PM
первое фото - родной оригинальный фильтр.
второй - MANN, на обоих маркировка Delphi
#594 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:53 PM
Считается что фильтр должен не пропускать частицы 2-5 микрон. Чтобы представить себе смотрим тут:
http://learn.genetic...nt/cells/scale/
снизу картинки есть полоса прокрутки -> двигаем.
-> Ну для теста сделаем так возьмем например кровь, пропускаем через фильтр, если вместо крови на выходе из фильтра цвет ее не красный, значит все красные тельца крови (эритроциты) остались в фильтре. И собственно получаем - 8 микрон наш фильтр сможет очистить. А у наш же фильтрует до 2 микрон........
#595 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:18 PM
Вот еще фото по фильтрам DELPHI и MANN, даже PA 66-GF 30 - это марка полимера совпадает:
#596 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:26 PM
Это мои фотки, сам разрезал. Внутренности идентичны.
#597 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 22 January 2014 - 09:36 PM
Ну, вот наконец то и Димыч-dan вмешался в этот вопрос в поисках истины!
#598 wingle1961
Отправлено 23 January 2014 - 06:14 AM
Delphi HDF924 Фильтр топливный 1 207,13р.
Mann WK 829/3 Топливный фильтр 1 324,99р.
И из за чего сыр бор?
#599 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:14 AM
Народу то ведь трудно погуглить...... и хотят подешевле вкрячить.. Есть еще FRAM, который ставили в Фаворит Реутово....за цену оригинала....
вот из -за этого.
Сообщение отредактировал Firehorn: 23 January 2014 - 07:17 AM
#600 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:43 AM
вот из -за этого.
виноват :vava: , это все форсункофобия во мне не дает нормально жить :ujos:
