Сообщений в теме: 2748
#601 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 02:02 PM
почему топливный фильтр так просто меняется, аж бесит...!!! :diablo:
стоял фильтр с датчиком воды, зачем-то, и с непонятным номером. Отъездил на нем я 50 000 и предъидущий хозяин сколько-то,
Изображениескидываем трубки, нажимаем на защелку, по центру, и тянем вверх..
Изображениеметки стоят в разных местах
Изображениекак будто чистый, ... или равномерно грязный....
#602 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 03:40 PM
сеня менял фильтр...
#603 Кимыч66
Кимыч66
  • 46 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 January 2014 - 04:17 PM
Добрый вечер всем! Вместо влагоотделителя планирую установить топливный фильтр, ранее устанавливаемый на Хундай Терракан. У него сверху стоит насос подкачки и болт для спуска воздуха... Грушу хочу аннулировать.
#604 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 01:45 PM
ребят, а если фильтр без дополнительного влагоотделителя то какой фильтр брать с датчиком или нет? что то совсем запутался!
#605 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 04:38 PM
Если влагоотделителя нет, то фильтр надо брать с датчиком. Если влагоотделитель есть, то без датчика (либо с ним про запас :wink: )
#606 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 06:22 PM
Привет всем. Про фильтра уже до тем много до дыр затерли. Себе поставил уже 2 года назад http://www.stanadyne.ru/filtration/ и закрыл вопрос. фильтрует 2 мкм.
#607 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 08:06 AM
Действительно в данном случае на фильтре стоит датчик. Взять можно и без датчика (например делфи 925), если датчик и его резьба не повреждены и в новый фильтр установить старый датчик. Так что фильтр можно брать и без датчика.
#608 randger
randger
  • 93 сообщений
  • Интересы:Люблю кататься по бездорожью :)
Отправлено 28 February 2014 - 08:19 AM
А мне exist почему-то 924 бош выдал как без датчика...
Так все-таки какой 924 или 925 без датчика?
#609 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 February 2014 - 08:35 AM
924 бош - такого фильтра нет в природе, есть HDF 924 (Delphi)- без датчика, и HDF 925 (вместо датчика заглушка), он предусматривает установку датчика.со старого фильтра.
6650921201, 6650921001 - с установленными датчиками - родные коды SY
6650921301, 6650921101 - без датчика - родные коды SY
#610 randger
randger
  • 93 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 09:13 AM
Прошу прощения, конечно же Delphi :) просто заказывал в exist ремень бошевский, вот и не переключился мозг :)
#611 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 06:15 PM
Написали же HDF924 ; HDF925 или оригинал, что еще надо то.
Сам с новья пользую HDF925, сейчас пробег 108тыс. ДТ только Лукойл, присадки не лью, проблем нет.
Я думаю, что без разницы какой лиш бы внизу резьба была. Я 924 не видел. Был бош, он тоже с резьбой под датчик.
#612 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 07:23 AM
У HDF-924 и HDF-925 - внизу резьба разная, обсуждали уже мильён раз.
HDF-924 - M8x1.25 (сливная пробка в комплекте)
HDF-925 - M10x1.5 (в комплекте пробка заглушка, сливную пробку переставить с оригинала 6650921301)
#613 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:18 AM
30 000 только на лукойле, не реклама)))
#614 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:40 AM
Тож 100% тока на Лук, с топливной ничего не делал, пробег 130тыс. ))) Не реклама. :hihih:
#615 шао
Отправлено 11 April 2014 - 11:41 AM
Посмотреть на Яндекс.Фотках
60 т камаз,тоже не реклама :p
Сообщение отредактировал шао: 11 April 2014 - 11:42 AM
#616 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 12:25 PM
Нееее, ну его нах............ :shok:
#617 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 01:40 AM
просмотрев картинку могу сказать со всей уверенностью, что сперматозоид к форсунке точно не доберется))))))))) :Laie_68:
#618 K-Y-R-O-N
K-Y-R-O-N
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 09:08 PM
81000 Ставил фильтр неоригинал-попал на ремонт 4 форсунок. Заправка Лукоил. Не экономьте на топливном фильтре!!!!!!!!
#619 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 09:17 AM
Так какой все таки фильтр брать чтобы с гарантией не было проблем: 6650921301 или HDF-924 ?
#620 K-Y-R-O-N
K-Y-R-O-N
  • 20 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 10:14 AM
Только HDF 924, не рискуйте не стоит.
Форсунки на этой машине быстро умирают
Если ставить другой фильтр, нассос работает в нагрузку и привет стружка.
    Google (1)
