Сообщений в теме: 2748
#641 avto111
Отправлено 20 May 2014 - 12:11 PM
недавно прикупил топливный фильтр TSN за 200руб, но начитавшись страхов про маленькие микроны ставить побоялся. Но потом решил поставить его вместо влагоотделителя, таким образом получилась двойная фильтрация. ТSN можно менять почаще ,тем самым увеличить срок пробега основного фильтра.
Не лучший вариант. Создается дополнительное сопротивление на входе в ТНВД. Закажите DELPHI HDF-924, это 100% аналог штатного и с такой же пропускной способностью.
#642 cigord
Отправлено 20 May 2014 - 12:19 PM
Потом будет сосать воздух с обратки
У меня стоял сепар2000 и при прогреве и открытии клапана на фильтре с обратки засасывало воздухан
Убрал сепар и воздух перестало сосать
#643 Lentinav29
Lentinav29
  • 30 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 08:47 PM
Прошу грамотного разъяснения: Насколько возможна замена топливного фильтра DELFI-924, на DELFI-925?
#644 avto111
Отправлено 23 May 2014 - 09:07 PM
По подключению и степени фильтрации абсолютно одинаковы. Отличаются только нижней резьбой. 924 идет под сливную пробку, а 925 под датчик наличия воды. Теоретически 925 можно ставить с транспортировочной заглушкой вместо датчика, она в комплекте. Если стоит отстойник с датчиком, можно прикупить еще один и запаралелить.
#645 Lentinav29
Lentinav29
  • 30 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 07:27 AM
Всё, спасибо, разобрался, вопрос снят.
#646 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 11:55 AM
вопрос если у меня стоит две банки под капотом то брать DELFI-925?
#647 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 11 June 2014 - 12:03 PM
924.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#648 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 12:09 PM
спс
#649 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Довелось недавно тоже фильтр менять.У меня их два(ну сам фильтр и влагоотделитель).Товарищ сделал "подгон" родной фильтр но только с датчиком .Ничего менять не пришлось,открутил датчик,прикрутил сливную пробку,все подошло.
#650 avto111
Отправлено 11 June 2014 - 12:20 PM
Это что за чудо? можно поподробней.
Фото в студию этого удивительного приспособления
Ну вот, наконец руки дошли. Обещанные фотки.
#651 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 02:22 PM
Можно было так не "мучаться" и оставить датчик на месте :wink:
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 June 2014 - 02:22 PM
#652 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 05:06 PM
В очередной раз заменил топливный фильтр, но терь через 35тыс. ДТ 100% Лукойл, наверно его было можно еще тыс 10 покатать.
Для сравнения сфотал с предыдущим, тот что слева пробег 25тыс, тот что с права 35тыс.
#653 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 05:15 PM
Забыл добавить, пробег у авто 135тыс. топливная вся родная не ремонтированная не разу. :good:
#654 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 07:07 PM
Повезло.
#655 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 06:51 PM
а как себя подогрев показал зимой? Облегчает пуск? Есть ли смысл?
#656 avto111
Отправлено 18 June 2014 - 07:36 PM
Как зимой не знаю. Он просто стоит и работает в полном автомате. Ни разу проблем с фильтром не было, даже туда не заглядывал. Могу сказать одно, если соляра встала, то не заведется. Но с подогревом можно включить зажигание и прокачать фильтр вручную теплой соляркой. В дизеле главное фильтр. Если через него прошло, значит поедет.
#657 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 07:01 PM
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста все таки какой фильтр брать 924 или 925, водоотделитель стоит. Читал несколько тем, из них понял, что делфи оригинал и вроде нужный мне фильтр 924. Заранее спасибо.
#658 avto111
Отправлено 27 June 2014 - 07:11 PM
924
#659 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 04:47 PM
Товарищ, так ты понял какой брать фильтр.
#660 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 06:29 PM
924
Спасибо
