Сообщений в теме: 2748
#621 avto111
Отправлено 14 May 2014 - 10:29 AM
Только HDF 924, не рискуйте не стоит.
Форсунки на этой машине быстро умирают
Если ставить другой фильтр, нассос работает в нагрузку и привет стружка.
Почему не стоит? HDF 924 это тот же дэлфи, только без накрутки. Пол форума на них ездит.
#622 K-Y-R-O-N
K-Y-R-O-N
  • 20 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 10:32 AM
HDF 924, другие не стоит, так хорошо?
#623 avto111
Отправлено 14 May 2014 - 10:37 AM
СтОит. У меня, например, стоит HDF 572.только с другим корпусом, насосом и электроподогревом.
#624 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 10:47 AM
А чем он отличается от 6650921301 ? Только ценой или еще чем то?
#625 avto111
Отправлено 14 May 2014 - 10:59 AM
Если имеется ввиду 924, то да. Надо смотреть по машине. Если есть доп. водоотделитель, то ставить 924. Если водоотделителя нет и датчик воды стоит в фильтре, то 925.
#626 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 11:17 AM
Спасибо! А на гарантию установка 924 ни как не отразится, вроде оригинал это 6650921301?
#627 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 11:30 AM
О какой гарантии идёт речь?
Если что то в топливной накроется не кто вам её по гарантии скорее всего делать не будет, ответ будет стандртный ))) "Вы использовали не качественное топливо" и без разници стоял ли у Вас оригинал 6650921301 или HDF924
#628 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 11:39 AM
Я имею ввиду, что если на ТО принесу свой фильтр HDF924, не будет проблем?
#629 серг1
Отправлено 14 May 2014 - 12:02 PM
Это что за чудо? можно поподробней.
#630 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:34 PM
Очень интересно. Насос вместо груши? Как реализован подогрев - кольцевой или стержень внутри?
Скока стоит? Где купить вместе с корпусом? Какой размер фильтрации?
#631 K-Y-R-O-N
K-Y-R-O-N
  • 20 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:43 PM
Фото в студию этого удивительного приспособления
#632 avto111
Отправлено 14 May 2014 - 12:44 PM
Никакого чуда. Топливный фильтр от хюндая. Сначала купил такой, электроподогрев и термовыключатель в комплекте. Посмотрел характеристики. Оказалось, что фильтрующий элемент на 5 микрон. Порылся в каталогах, нашел список фильтров делфи для коммон рейла. Заменил его на HDF 572, переделал штуцеры под наши, что бы в любой момент можно было вернуться к стоку. Потом решил избавиться от груши и заменил головку на эту. Поработать руками пришлось немного, фильтр ставится вместо штатного за минуту, так же и обратно. Штуцеры заказывал у токаря, шланги поставил ПВХ прозрачные(силикон категорически не подходит, разбухает и воняет). Подогрев кольцевой, автоматически включается при минусовых температурах, при плюсе не работает. Обратка с ТНВД на фильтр заглушена, воздуха в системе нет.
Фото не делал, может чуть позже.
#633 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 01:06 PM
Что-то первая ссылка не работает. Можно каталожный номерок головки с кнопкой и подогревом?
#634 avto111
Отправлено 14 May 2014 - 01:28 PM
Изначально покупал 31970-2P900 потому, что он стоит дешево, около 2килоруб. и на него ставится HDF 572. Потом докупал головку с насосом, около 500р. Номер головки к сожалению утерян. В теории подходит любая от хюндая. Самое главное, что бы центральный штуцер, под фильтр, был выкручиваемый. Тогда головки полностью взаимозаменяемы. Бывают еще головки с ввареным штуцером, тогда подогрев на нее установить невозможно. Впринципе можно оставить и 31970-2P900 со штатной грушей, работает нормально.
Сообщение отредактировал avto111: 14 May 2014 - 01:29 PM
#635 шао
Отправлено 14 May 2014 - 03:27 PM
вначале тебя замучают катализатором а потом тебя за..ут фильтром-до смерти :wink:
#636 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 05:30 PM
Вот это правильно!
#637 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:57 PM
народ, объясните убогому!
С тремя трубками - это фильтр?
С двумя трубками - это водоотделитель?
И меняется только тот который с 3 трубками?
Сообщение отредактировал Gendos34: 19 May 2014 - 07:58 PM
#638 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:22 PM
Да.
А с двухтрубочного сливается вода если она там есть.
#639 серг1
Отправлено 19 May 2014 - 09:29 PM
И будьте осторожны с датчиком воды при откручивание, можно сорвать пластиковую резьбу. :excl:
#640 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 11:17 AM
недавно прикупил топливный фильтр TSN за 200руб, но начитавшись страхов про маленькие микроны ставить побоялся. Но потом решил поставить его вместо влагоотделителя, таким образом получилась двойная фильтрация. ТSN можно менять почаще ,тем самым увеличить срок пробега основного фильтра.
