Сообщений в теме: 2748
#761 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 05:35 PM
Хорошо бы если бы можно было определять без вскрытия состояние фильтра
А то ведь он может загрязнится с одной заправки а может и за 30 тыс остатся чистым
Тут даже дело не в экономии а в гарантии что он работает
Хорошо и правильно сказано.
Даже можно и без фильтра лишь бы топливо соответствовало по параметрам на какое рассчитан двигатель. В нашем случае дизель. Судовой двигатель прекрасно работать будет на судовом топливе и дизеля на автомобилях со старым ТНВД где давление впрыска150 бар тоже на судовом топливе эксплуатируют и не волнуют их частицы размером 5-10 микрон, всё проглотят и не подавятся. А нам вот не повезло в этом плане.
#762 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 05:36 PM
Ты как всегда,молодец!
Вопрос не в тему,но такое масло можно на зиму залить?
http://www.zapchasti...litrov_promivka
ответ не по теме фильтра, но залил синьку 5w40 лукойла за 900 р/4л, маслом очень доволен, двигатель шепчет
#763 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 06:16 PM
HDF 572 с подогревом. Только сначала вложил в это дело немного дензнаков. Зато теперь фильтры в 2 раза дешевле и подогрев. Работает в автомате.
Уточните! 1.HDF-572 - фильтрует до 2мк?
2. 31970-2Р900 - это фильтр в сборе с авто подогревом ?
3. На фото два эл. разъёма , один эл.подогреватель ,второй - ?
4. Насос от какого авто ?
#764 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 06:38 PM
С таких моторов нужны Н/м а не л/с он с объёма 2л будет выдавать 40л/с и окуенский крутящий момент.
#765 avto111
Отправлено 25 October 2014 - 10:38 PM
А какая степень фильтрации у 572 фильтра ? у нашего фильтр вроде как 2 микрона степень фильтрации.
Запрос(неофициальный) был отправлен в Англию, оф. представителю делфи. Степень фильтрации не указали. Ответили, что фильтр устанавливается на системы комон рейл производства делфи, киа, альфа ромео, ситроен пежо и какие то еще.
1-отписал выше
2-откуда этот номер? Яндекс выдал, что это от Фотона.
3- проточный нагреватель и термовыключатель.
4- от этого
#766 avto111
Отправлено 25 October 2014 - 11:28 PM
Извини, разобрался, посмотрел старые сообщения. Это фильтр в сборе от санта фе, под электро насос. У него нет насоса, можно поставить со штатной грушей. Необходимо заменить фильтр на 572й и желательно штуцеры, на больший диаметр и врезать прокачную пробку.
#767 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 26 October 2014 - 08:39 AM
Мужики,еще вопрос не по теме,но в той теме не отвечают,здесь живая ветка!
Когда пытался снять крышку,что бы поменять воздушный фильтр,не смог выкрутить один болт,он там прокручивается и все,наглухо застрял.
Подскажите,как быть или где можно купить новую,может номер детали кто знает,спасибо!
#768 серг1
Отправлено 26 October 2014 - 10:28 AM
Ну может быть тянуть крышку на верх (типа поддеть отверткой) и откручивать - может и вылезет. :unknw:
#769 avto111
Отправлено 26 October 2014 - 12:58 PM
Гайка вварена в корпус. Надо снять корпус фильтра в сборе, открутить все винты. Потом я беру дрель или шуруповерт с битой под винт. Тяну корпус на разделение и дрелью на средних оборотах начинаю крутить винт. Гайка от трения подплавляет корпус фильтра и выходит. Потом откручиваю гайку с винта при помощи инструмента. Восстановление крепления зависит от твоей фантазии. Я обычно беру пластинку с резьбой и при помощи паяльника вплавляю ее в нижнюю часть стаканчика от старой гайки, чищу резьбу. При сборке корпуса на резьбу нанести смазку.
#770 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 02:03 PM
Спасибо,мне как бы было бы проще купить новую..
#771 avto111
Отправлено 26 October 2014 - 03:06 PM
Здесь ищи, требуется регистрация.
#772 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 03:37 PM
было такое у нашего сокланавца, эта гайка вертится внутри и не дает болту выкрутиться, проблема была с правой дальней, еле-еле сняли, подсовывали и отвертку и оттягивали, в общем просто выкрутили 3 болта а этот выдернули в наглую, тянуть от корпуса, тк есть там прорези.....потом просто взял хомуты пластиковые и затянул ушко хомутами, все плотно и надежно ))) только теперь нужно хомуты будет менять при замене фильтра )) хотя это не часто делается, да можно и многоразовые поставить
проще тогда подобрать нулевик, чем покупать новый корпус, нулевики видел на тюнингованных дизельных кайронах в корее
#773 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 03:50 PM
Серег,спасибо.
И вам спасибо,с хомутом-хорошая идея.
#774 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 05:09 PM
Про стяжки,это у меня!Будут стоять до весны,благо фидьтр свежий! Потеплу сниму корпус воздухана,чтобы удобнее закрутить болт в гайку, и залью гайку термоклеем,чтобы не проворачивалась!
#775 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 06:02 PM
Узнаешь!!! )))
сплюнь..!!! Не дай Бог... Зачем желать зла.....???
#776 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 06:57 PM
Понял спасибо , завтра поеду заказывать , а грушу я прошлой зимой выкинул , начала расслаиваться резина внутри , забила обратные клапона
#777 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 09:24 AM
Тьфу, тьфу, тьфу!!! Да ни в коем случае, этож "шутка юмора". Каждый творит судьбу машинки своими руками. Если человек считает,что это лучший вариант для его коня, пусть будет так. Я вот, после распилинного фильтра, решил для себя - 30 000 - замена, при заправках на Луке. А дольше, зачем судьбу испытывать, да и не те деньги за 924 ый .
#778 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 04:50 PM
Выходит Лук не лучший вариант.... Газпромнефть рулит )))) хотя цена канешна чуть выше..((
#779 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:11 AM
Так это давно известно, что Лука не панацея. Роснефть, газпромнефть, татнефть, если бензовоз приехал с НПЗ напрямую(большая редкость) так на всех брендовых заправках будет отличное топливо.
Я гдето выкладывал распилинный фильтр. По внешнему виду, можно и полтинник накатывать. Только надо ли?
#780 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 10:03 AM
А у нас вчера соляра подорожала ))) что на лукойде, что газпромнефти 37.5р ((( вот вам падение цен на нефть
