Сообщений в теме: 2748
#801 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 06:55 AM
Всем привет. Кто знает на сколько криминально использование не оригинального топливного фильтра?...
Абсолютно ничего криминального. :unknw:
Ваша машина - ваши тараканы.
Просто через н-нное количество времени ждем экспериментаторов в темах про "трудный запуск" и форсуночных темах.
Не танцуйте на граблях,
Доктор один на весь форум :dolf_ru_072:
Я в свое время "попал" с неоригиналом-фильтром на 60 000 руб. (с заменой всех форс.) и хорошо еще, что 4-я форса вылезла, хоть и с ба- :vava:-альшим трудом.
#802 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:56 AM
Ну, уточню чуток.. не оригинальная, не оригинальной рознь. Делфи насколько я помню отличается от оригинальной только лейбой на корпусе. Ну и ценой, почти в половину дешевле.
#803 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:10 AM
Если есть данные что не оригинал имеет нужную степень фильтрации при более низкой цене,то есть смысл говорить об этом.Если такой инфы нет,то это как сказал Uygur танец на граблях.
#804 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:22 AM
Это и есть оригинал, он с завода с машиной идет Делфи, там нету надписей ссцангёнг, просто разные номера бывают, с датчиком или без.
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 December 2014 - 08:24 AM
#805 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 09:28 AM
На авто с завода стоит оригинал тот же делфи только с оригинальгым каталожным номером, на оригинале перед номером есть лейб значок сангёнга, также при покупке оригинал идет в оригинальной упаковке с надписями и галограмой на корпусе фильтра.
Delphi HDF-ХХХ это как бы не оригинал, но по сути в оригинальной упаковке лежит он же.
оригинал делфи -
не оригинал делфи -
#806 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:28 AM
оригинал делфи -
не оригинал делфи -
Ну ок, был не прав, только у меня сразу стоял неоригинал дельфи значит. В Соллерсе видимо не парятся. Без датчика был.
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 December 2014 - 10:30 AM
#807 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:35 AM
Если делфи 924 то это самый что ни на есть родной,он может быть как с заглушкой для слива в нижней части,так и с датчиком.Если двигатель без влагоотделителя,то датчик ставится на самом фильтре.Если с влагоотделителем,то датчик стоит на нём.Заказывал в экзисте два раза и оба раза приходил с датчиком,я его откручивал и ставил резьбовую заглушку от старого фильтра.
#808 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:42 AM
Да, именно он. У меня влагоотделитель отдельно стоит. С этим я давно разобрался. Меня прикалывает сборка Соллерс, правда ТТТ не ломается, но у всех все по разному. на одинаковых казалось бы машинах.
#809 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 02:20 PM
Если делфи 924 то это самый что ни на есть родной,он может быть как с заглушкой для слива в нижней части,так и с датчиком. Заказывал в экзисте два раза и оба раза приходил с датчиком,я его откручивал и ставил резьбовую заглушку от старого фильтра.
HDF924 с датчиком :unknw:
не однократно заказывал 924 и 925 не какого датчика там отродясь не было, на 925 заглушка под датчик на 924 пробка сливная.
Сообщение отредактировал Msk-199: 11 December 2014 - 02:24 PM
#810 Olegovich
Olegovich
  • 68 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:41 PM
Топливный фильтр положено менять при каждой замене масла.
#811 шао
Отправлено 12 December 2014 - 01:42 AM
:wink: так кто ж запрещает , меняйте
#812 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 06:58 AM
А что инструкция уже не рулит?
#813 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 07:19 AM
В инструкции указано каждые 20 тыс.пробега для диз .двигателей с прямым впрыском ,можно конечно и чаще -на то дело каждого.
#814 wingle1961
Отправлено 12 December 2014 - 05:23 PM
Други, возник вопрос. Тут стал замечать за кирюшей странную проблемку.
Если он постоит долгое время( 12 часов и более), то заводится и в тепло и в холод хреново.
Т.е. сначала схватывает как обычно с со второго третьго оборота колена работает пару секунд и глохнет, потом крутишь стартером, спустя пару секунд пошли вспышки, если ключь не отпускать то еще через секунду, начинает работать устойчиво. Отпустишь, заглохнет. И нужна еще одна две
Что с кирюшей не так..?
Ищем утечку топлива с замещением его воздухом. Подсос воздуха,незначительный.
#815 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 05:30 PM
Положено через двадцатку,а здесь мне помниться,кто то писал,что не меняет фильтр с покупки авто,тыщ 60 кажется.Принципиально.Только в чем принцип не помню :-)
#816 ДокторЛивси
Отправлено 12 December 2014 - 09:24 PM
Я апосля засады(жалОбу писал, а друже ШАО консультировал по телефону)присунул 925 дэлфи еще по 1400р.Вот 1961 где-то истину глаголит!
#817 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, фото, авто 4*4, автослесарь-любитель.
Отправлено 12 December 2014 - 10:04 PM
Привет. А как проверить степень фильтрации? Может легко и просто оказаться, что начинка в фильтрах абсолютно одинакова. Как с мерседесом, у меня старенький бусик Мерседес,...И по началу после покупки я все оригинал старался купить. А потом друзья на офицальной мерсовской станции сказали, что для мерса многие детали делает "белштайн", только мерседес потом свой штамп ставит. И тут так же может оказаться. Ведь может быть такое, что для "делфи" кто то делает фильтры. А потом "делфи" ставит свое клеймо и продает. почему бы не покупать данный дивайс дешевле, если качество одно??? Да ребята, а с оригинальным фильтром в последний раз, до смены я откатался 18000км. Так вот примерно после 10000 возникла проблема с запуском, таки. Приходилось долго крутить стартером, и при этом нажимать газ, а после старта удерживать газ на 1,5 оборотов. Иначе заглохнет. И завести можно было только через подкачку топлива в ручную. После замены фильтра, проблема исчезла.На грабли наступать не хочется. Но я уже по началу эксплуатации проездил на не оригинале порядка 50000км. Так, что пока доезжу на этом фильтре, потом разрежу его и сфоткаю.
#818 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 11:25 PM
Читал я как то про фильтры....Все они сделаны по принципу золотой середины....так ,что бы грязь не пропускали ...но и не забивались слишком быстро....Все уже давно отработано....и проблем с фильтрацией нет...Но как говорится случаи разные бывают....Иногда можно заправить такой грязи ,что любой фильтр забьется....и его ресурс резко сократится...
#819 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 11:33 PM
Все это бред! Я слез с гарантии на 60тысячах,ставил всегда БОШ,проблем небыло.А форсунки могут и от пробега кончится.Прошел 150000 тысяч.
#820 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 11:55 PM
cap bob заканчивай флудить эту тему, есть уже она на много страниц, поисковик у нас работает нормально, поищи. А лучше приезжай на встречу 14.12.2014 Питерского клана, мы тебе всё там по пунктам разложим, так будет понятливей. Вот тема встречи "Еще чуть-чуть и Новый Год!!!" версия 2.0 Встреча Кайрон Клан Санкт-Петербург 14.12.2014
