Сообщений в теме: 2748
#1281 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 08:14 PM
Просто тут системы нет . Привезли разок , другой на заправку г... и привет .
Так от этого варианта и свежий фильтр может не спасти. Есть наглядный пример, заправился знакомый с форума где-то, при этом фильтр и десяти тысяч не прошел - а все равно влетел, благо хоть легко отделался.
#1282 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 08:42 PM
Менял фильтр 30, 60, 120 ткм бензин. Считаю что фильтр и масла в мкпп раздатке, мостах не могут ходить только 30ткм как по мануалу. Те же расходники в другой машине рассчитано на другой срок, похоже на стимулирование продаж соллерсом. Для себя так решил. Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
#1283 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 08:57 PM
Хочется максимально собрать статистику, чтобы понять безопасный интервал замены.
О какой опасности идет речь? Когда фильтр забьется до определенного предела, просто будет не хватать топлива на высоких оборотах, это будет сигналом к замене.  Большого перепада давлений на нем не может быть конструктивно, поэтому фильтр не разрушится. Так, что ездите смело.
ЗЫ Тонкость фильтрации у загрязненного фильтра выше, чем у нового, меньше пропускная способность
а вы, похоже, вообще не представляете себе, как работает фильтр
#1284 dim.a7
Отправлено 02 July 2016 - 09:01 PM
Кто купит оригинальный фильтр с пробегом в 30тыс? Цена естественно высокая т.к. в результате использования грязного топлива, установилась высокая степень фильтрации.
#1285 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 09:04 PM
Зачем передергивать? У забитого фильтра не хватит пропускной способности, но грязь через него не пройдет.
#1286 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 09:14 PM
Стоять ночью с забитым-тоже здорово , особенно зимой
#1287 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 09:39 PM
Сергей avto 111 устал наверно предупреждать , не хочется ,что бы люди попали на деньги
,http://kyron-clan.ru...ка-и-тд/page-45
#1288 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 03:55 AM
В порядке эссе...
Отписывался не раз по этому, лень искать, отпишусь неспешно, снова... :drag:
Тут Вы, Алексей, не правы, это распространенное заблуждение, справедливое для бензиновых моторов:
В отличие от бензонасоса, наш ТНВД "всасывает" топливо с приличной силой.
От фильтрующего элемента по истечению некоего количества времени (предполагаю, что это 20-30 т.км.) в силу агрессивной среды внутри ТФ (топливо с присадками, вода, грязь, разного вида моющие средства танков АЗС) начинают отрываться частицы самого фильтра и грязи. "Фильтр забьётся и не будет пропускать" - это из области фантазий. ТНВД не прекратит "сосать" из ТФ его собственный ливер.
Это не теория и мои личные выдумки, - это личный печальный опыт 2011г. (в знаменитой Егоркиной теме про четвертую форсу я отметился весной 2011г.).
Денежный размер восстановления можно предпологать.
Нынче, при условии нормального извлечения форс (с заменой последних) ремонт обойдется никак не менее 100 т.р. :dolf_ru_029:
Вот и считайте, господа экономисты, -"выгоду" от экономии на ТФ (средняя цена 3-3.5 т.р.). :tease:
О чём, вообще, говорим  :Laie_11:
#1289 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 05:34 AM
С точностью, да наоборот)). Ключевое слово "всасывает" - это означает, что перепад давлений на фильтре не может быть в принципе больше 1 кгс/см2 (фактически намного меньше), в отличие от нагнетающего насоса. Бумажные масляные фильтры на газотурбинных установках меняют при достижении перепада 2 кгс/см2 и ничего с них не отрывается. А то, что "агрессивная среда" разъедает материал фильтра, так это вообще бредятина)))
#1290 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 06:39 AM
Конкурс для ,,экстрималов,, Кто дальше уедет не меняя ни какие фильтра . :connie_1:
#1291 dim.a7
Отправлено 03 July 2016 - 08:05 AM
Вот грязь то и пойдет потому что перепад давления увеличится. И дыры в фильтре пробуравит. Вода камень точит.
Я не передергиваю. Просто по ушам как то резануло- "высокая степень фильтрации"
Спрашивается зачем тратить деньги на новые фильтры?  Пропускной способности и на 100тыс хватит.
#1292 dim.a7
Отправлено 03 July 2016 - 08:19 AM
А что, 1кг/см2 это мало?
Фильтр теряет пропускную способность когда забивается крупной гадостью.
У меня было через 10тыс после замены фильтра вдруг машина на скорости начала тупить. Когда начал сливать с фильтра, полетели какие то шкварки. Как я понял из фильтра-отстойника похоже что сетка проржавела и разложилась на части.
#1293 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 08:22 AM
Пусть будет так, не возражаю  :empathy:
#1294 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 04:41 PM
 С чего вдруг? Я всего лишь привёл пример, что и со свежим относительно фильтром можно на хреновой соляре попасть.
#1295 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 12:45 PM
Данное видео не является рекламой топлива и фильтров. Выбор за вами
#1296 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 02:35 PM
Из практики,ездили как то на форде в Астраханию.Ну подзаправился хозяин на калмытской АЗС подешевле и все,перестал автобусик тянуть.Вопрос,это фильтр забился и перестал в нужном объеме топливо пропускать, или насос вдруг перестал создавать разряжение???Через пять минут поставили другой фильтр и машинка поехала,правда км через 300 и тот забился.Это я к тому, что забитый  лучше фильтрует, да еще  и расслаиваться начинает.С какого перепугу интересно такие умозаключения???Проходили все это еще на ЯМЗ движках,вытащиш фильтрующий элемент,сполоснешь все в той же соляре и дальше едешь.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 July 2016 - 02:37 PM
#1297 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 08:08 AM
Не пойму только с чего решил что фильтр черный из-за Лукойла - то что 2 раза заправился им??? :russian_ru:
Тогда хотелось бы взглянуть на фильтр ТОЛЬКО после тнк, сомневаюсь что он будет белый... Использование одной проверенной АЗС не гарантирует качества (ИМХО).
Сам езжу тока на луке (т.к. у нас выбора особо нет) с одной АЗС - проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу), как-нить тоже фильтр распилю...  :du:
#1298 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 07:32 PM
Как обещал. После пробега 64 000. https://youtu.be/4CkpqRV7QKQ
https://youtu.be/x9e_ajAsUS8
Сообщение отредактировал Петро555: 22 July 2016 - 07:36 PM
#1299 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 08:23 PM
Живу в Рязани, у нас в массе ТНК, начитавшись страшилок про дизель (после бензина кайрона) заправляюсь только на одной заправке, типо самая самая)), если из города не выезжаю, после 20 тык решил распилить, глянуть - на половину фильтр был белый/светлый. Не хвалю/рекламирую, как есть...
PS полностью черный фильтр - я в а...е...
Сообщение отредактировал AnRee: 22 July 2016 - 08:25 PM
#1300 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 10:29 AM
Большое спасибо за наглядность!
