Сообщений в теме: 2748
#1321 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:18 PM
И делайте туже схему как на фото. первый 925 второй 924 и в первый ставьте датчик. или брать еще сепаратор и 924 и в сепаратор датчик - стандартная схема.
#1322 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:27 PM
Круть, два топливных фильтра последовательно... Б - безопасность. (С)
Это так и было, или Вы или бывший хозяин переделали?...
#1323 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:37 PM
Спойлер
Если посмотреть на фотку, то у меня сейчас стоит вот как: ближняя банка (с заглушкой на третьем соске), это фильтр без датчика. Тот что стоит дальше это фильтр с датчиком.
Если равняться на схему, приведенную мной выше (я ее взял из оригинального каталога SY на Exist), то позиция 1 - FILTER ASSY-FUEL (Топливный фильтр в сборе), а позиция 4 - WATER SEPARATOR ASSY-FUEL (Водоотделитель в сборе). Получается у меня сейчас фильтр и водоотделитель поменян местами и стоят не правильно?
По схеме груша подкачки входит в сепаратор и потом уже топливо идет в фильтр. Получается что сепаратор должен быть с 2 сосками и иметь датчик. (у меня 3 соска и нет датчика). Фильтр должен быть с 3 сосками и без датчика (у меня 3 соска и есть датчик).
Судя по фото, у Вас вместо водоотделителя стоит лишний фильтр.
Для безопасности я бы ещё парочку фильтров поставил. Что бы наверняка!!!(((((D
#1324 Ibergard
Ibergard
  • 30 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:41 PM
Полагаю, что предыдущий хозяин начудил
Получается мне надо вместо ближнего (по фото) фильтра поставить сепаратор и перенести провода датчика на него, а вместо дальнего фильтра поставить 924 и не париться?
#1325 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:45 PM
Совершенно верно, но можно заменить эти два фильтра новыми и оставить эту схему, хуже не будет.. Разве что замена фильтров будет вдвое дороже обходится, ибо их будет два... Хотя, как мне кажется, с такой схемой можно тысяч по сто кататься смело, раз народ и на одном фильтре 40-50 проезжает без проблем.
#1326 Ibergard
Ibergard
  • 30 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 03:19 PM
А есть ли рецепты, как правильно заглушить третий сосок, чтобы с него не давило топливо?
#1327 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 03:29 PM
Я надел шланг, засунул в шланг болт, и затянул хомутом...  :eeeee:
#1328 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 03:35 PM
Скорее всего бывший хозяин вместо водоотделителя поставил дополнительный фильтр, ну чтобы фильтровалось лучше.
У меня вообще (брал машину Б.У.) из бака топливо приходит на фильтр, а после фильтра идёт на водоотделитель. Менять ничего не стал - не трогай работающий механизм, и он тебя не подведёт.
Сообщение отредактировал legith: 14 September 2016 - 03:38 PM
#1329 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
  • Интересы:Охота, могу и на рыбалку
Отправлено 16 September 2016 - 02:18 PM
подскажите размер резьбы на что повлияет на 925 РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
M10x1.5, а на 924 рАЗМЕР РЕЗЬБЫ
M8x1.25, у меня родной санг енг.
#1330 серг1
Отправлено 16 September 2016 - 03:28 PM
В 925 вкручивается датчик воды . это у него резьба такая M10x1.5
#1331 Ibergard
Ibergard
  • 30 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 07:41 PM
Александр Николаевич, Denis58, Земляк НН, Kukas, Dim1984
Ребяты, спасибо за разъяснения и подсказки. Разобрался и все заказал.
#1332 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 05:40 PM
спасибо буду брать 924
#1333 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 04:22 PM
Прошлый хозяин у офицалов ставил топливный фильтр 6650921201 это хороший фильтр? Цена в заказ наряде 4000+ рублей. Фильтр менять через каждые 10т.км?
Предупреждение за повтор темы. Пользуемся поиском!
Темы объединены.
Читаем правила форума.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 September 2016 - 03:16 AM
#1334 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 05:05 PM
Дельфи 924 без датчика воды или 925 с датчиком.
#1335 ELSTAL150
Отправлено 19 September 2016 - 05:19 PM
Пользуемся поиском и находим: http://kyron-clan.ru...ьтр#entry687646
Наши фильтра только Delhfi HDF924 или HDF925, либо оригинал, как уже написали выше. Кто-то меняет через 15-20 ткм, кто-то по 40 ткм ездит. Я на своем 50 проехал, новый в багажнике - буду менять обязательно перед холодами. Удачи
#1336 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 05:30 PM
Про то что надо делфи ставить я понял, конкретно этот что у меня стоит нормальный? Его 8тысяч км назад поставили
#1337 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 05:54 PM
Естественно нормальный,это оригинал с датчиком,ездий не парься,когда менять,дело личное,кто как меняет,я на 20тык менял,как в книжке...
#1338 Перс
Отправлено 20 September 2016 - 10:14 AM
Фильтрующий элемент Делфи после 20 тыс. км пробега, по сроку примерно за 1 год, дизтопливо исключительно Газпромнефть,
можно было ещё 10 тыс. катать смело, имхо.
На фильтре обнаружено какое-то странное ярко-синее пятно, что это?
http://images.vfl.ru...49/14184668.jpg
#1339 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 04:22 PM
Что-то попало снаружи с топливом - это внешняя сторона ТФ, непосредственно контактирующая с поступающим топливом из бака.
В этой теме пост Егора #1274 от 28.06.16г. тоже есть синее пятно, тоже солярка ГПМ - хз, чего они туда бодяжат, какую синьку... я только на Лукойле заправляюсь.
#1340 Перс
Отправлено 20 September 2016 - 04:38 PM
Может, какие гуру-топливоведы знают, что за синька попадается в дизтопливе?
Дизтоплива с синевой ни разу не видел, всегда смотрю на струю, когда заправляюсь.))
Топливо очень пенное, как будто шампуня влили, после отстрела заправочного пистолета и усадки пены в бак можно ещё влить семь литров до горловины.
Распилить новый Делфи, может на элементе какая синяя метка есть, у меня рука не поднимется.))
