Сообщений в теме: 2748
#1721 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 04:38 PM
Зачем ставить вазовский фитр на топливную магистраль?Его ставят в другое место.
По мануалу водоотделитель меняется по пробегу каждые 150 т.км.
Ну люди ставят...
Сначала начнет не ехать на высоких оборотах, а так я лично себе поставил ВАЗовский фильтр перед нашим Делфи, буду его менять, а делфи года через(я так думаю) три поменяю...
Сообщение отредактировал Горын73: 07 March 2018 - 04:40 PM
#1722 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 07 March 2018 - 06:37 PM
Ну люди ставят...
машина твоя,делай что хочешь,дальнейший диалог не имеет смысла.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 07 March 2018 - 06:38 PM
#1723 ELSTAL150
Отправлено 08 March 2018 - 08:07 AM
Люди ставят перед фильтром сепараторы вместо /вместе с водоотделителем. Ставить вазовский фильтр в топливную систему смысла нет - на вазе нет дизелей.. Не защитит ни от воды, ни от грязи
Ну люди ставят...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 08 March 2018 - 08:08 AM
#1724 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 09:01 AM
Понял, ставить не буду.
Есть какие то тонкости при замене фильтра? Или снял - поставил?
А то слышал про завоздушивание форсунок....
#1725 ELSTAL150
Отправлено 08 March 2018 - 10:22 AM
Нижнюю пробку либо датчик воды не перетягивай - там пластиковая резьба, срывает на раз, два. Потом будет воздух сосать, вплоть до того, что не заведешь авто
#1726 dim.a7
Отправлено 08 March 2018 - 12:10 PM
У меня на датчике уже металлическая резьба
#1727 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 06:15 PM
Заказал 925 и фильтрон. С виду фильтрон больше понравился: и пробка "серзьезная", и надписей больше, и инструкция по смене.
Хочу фильтрон поставить на время промывки системы ликви моли 1912, а месяца через 2-3 поставит дельфи. И тогда буду добавлять 7506.
#1728 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 06:20 PM
Поставь лучше два,фильтрон первым,делфи после.
#1729 cigord
Отправлено 26 March 2018 - 06:22 PM
Выкинь фильтрон
#1730 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 06:27 PM
Где ж я их там размещу? Да и придеться шланги докупать...
Выкинь фильтрон
Откуда такой негатив?  Личный опыт?
И кстати, я еще хотел спросить. Куча народа в один голос кричат ставь дельфи и только его. Откуда такая уверенность? Пару случаев с галимым китаем напустила страху? Или же есть случаи и с другими брендовыми фильтрами?
У меня товарищ дико ржал, когда я ему сказал что брать надо оригинал либо дельфи. Он на свой кайрон ставит аналоги (не самые дешевые китайские, а ближе к 1000 стоимостью), и при пробеге в 140 тыщ проблем не имеет. Меняет каждые 30 тыщ.
Сообщение отредактировал Горын73: 26 March 2018 - 06:32 PM
#1731 cigord
Отправлено 26 March 2018 - 07:08 PM
Один знакомый на этих аналогах убил три комплекта клапанов пока не допер что он идиот.
#1732 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:12 PM
Не балуйся с топливной - ставь Делфи! Мне экономия вышла в 46к и две недели простоя (все делал сам, кроме ремонта трех форс, т.к. Четвёртую порвал и менял на новую) это было год назад!
После покупки авто, фильтр поменял через 5т км (стоял неизвестного производителя). Соляру лил не евро, а гост (практически на халяву), и форсы умерли не сразу, а через 10т км пробега, причем все четыре и резко!
P.S. А так решать и платить бабульки, только тебе!
#1733 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 08:18 PM
Ну пусть поупражняется.Только потом отпишись,пожалуйста, как все прошло.
#1734 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 08:24 PM
На здоровье. Тут есть кто ставит Бош и меняет каждые 10000 всместе с водоотделителем, чтобы наверняка))), а есть кто берёт оригинал и меняет через 40-50 тысяч.
#1735 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 08:26 PM
А где он при этом заправлялся?!
И все те кто попал на ремонт топливной ставя НЕ дельфи.
#1736 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 08:51 PM
Хочу поделиться своим печальным опытом: после приобретения Кирюхи (б/у) по незнанию, ради экономии, из глупости или хрен знает из-за чего еще, поменял топливный фильтр хрен знает на какой. В результате за 1000 км. пробега полетели все 4 форсунки. Опущу все свои злоключения, но отмечу, что в итоге было выброшено около 120 тыр. Так что уделяйте особое внимание выбору фильтра и АЗС, на которых заправляетесь. Наша топливная система не любит экономии и жестко за неё наказывает.
Павел, где заправлялся тогда?
если я правильно понял то что читал раньше- биметалическая пластина служит для подогрева топлива в фильтре. себе поставил сепаратор и пользуюсь фильтром за 700р без опасения.
Так и пользуешся аналогами за 700?
#1737 dim.a7
Отправлено 27 March 2018 - 07:06 AM
Можно ездить вообще без фильтра и довольно долго. Но может и через сотню км форсы заклинить. Все зависит от того что в баке.
#1738 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 07:14 AM
Нельзя без фильтра, в баке у все одно и тоже - всякое говно.
#1739 dim.a7
Отправлено 27 March 2018 - 02:11 PM
Почему нельзя? Можно. А вот сколько проедешь, зависит от количества г-на в топливе. В баке особо ничего быть не должно, потому что бак несколько раз через фильтр проходит.
Это конечно лучше чем один фильтрон , но зачем 2 ставить?
#1740 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 03:13 PM
Есть практика, некоторые ставят чтобы реже менять фильтр Делфи. Лично, на фольксе у себя ставил, перед штатным от МАЗа фильтр, плохого не замечал. На Кайроне вместо пустышки водоотделителя тоже вполне пойдет.
