Сообщений в теме: 2748
#1881 dim.a7
Отправлено 12 September 2018 - 07:52 PM
Про умных,прочитал,а про дураков,что то и не углядел.Наверно интеллекта на старости лет поубавилось,если что,лично про себя,не про тот процент.
 Плохо смотрел, посмотри еще что "умные" пишут.
  Один говорит  про болты пресованные из порошка. Второй берет в руки ключ 24 мм. и произносит ; Откручиваем болт на 24.Затем берет ключ 12 мм. и откручивает болт на 12 ( и такие люди лезут в топливную и слывут специалистами). Третий размещает огнетушитель в моторном отсеке и утверждает ,что это безопасно.Четвертый делает фальшпол из фанеры и не задумывается о том ,что этот пол при аварии с переворачиванием гарантированно убьет всех пассажиров и самого.
Умняга.
#1882 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:15 PM
Ни в коем случае. Ты же написал что 1% умных, остальные получается не умные.
Давно подмечено , что у журналистов железная логика!!! Ох ,как тяжело этому противостоять)))
#1883 dim.a7
Отправлено 13 September 2018 - 06:03 AM
Логика либо есть, либо ее нет. А ты если нагадил, так не надо выкручиваться и кривить душой. Здесь к логике не надо обращаться, видно не вооруженным глазом. Поэтому тебе так тяжело. Возьми и облегчи душу.
#1884 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 06:48 AM
Где про дураков то написано?  ЛОГИСТ!!!
#1885 dim.a7
Отправлено 13 September 2018 - 07:24 AM
Да хотя бы в этом вопросе. Потому что логика и логистика совсем разные вещи.
#1886 ELSTAL150
Отправлено 13 September 2018 - 10:09 AM
Создайте себе тему - там и обсуждайте ваши личные вопросы... ничего общего с топливным фильтром в ваших рассуждениях не вижу!
Пы.Сы. попкорн закончился
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 September 2018 - 10:10 AM
#1887 dim.a7
Отправлено 13 September 2018 - 07:50 PM
Н
Да есть кое что и от фильтра. Я вот считал всегда что фильтруем мы топливо топливным фильтром. А тут открытие произошло. Оказывается фильтруем грязь грязью.
#1888 ABTOPuTET
ABTOPuTET
  • 25 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гребл*, ебл* и охота
Отправлено 15 September 2018 - 07:42 PM
Коллеги, кто что думает? Взял HDF925
Странный с виду, стрелки закругленные, пробка белая
Левак или нет? Сдать обратно?
#1889 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 September 2018 - 08:40 PM
Сложно сказать. Если изготовлен качественно, видно, что на заводе, а не в подвале, то вполне может быть что поменяли техпроцесс или штампы. Я бы, наверное, сдал обратно, чтобы ничего не снилось. А вообще -- решать вам.
#1890 ELSTAL150
Отправлено 15 September 2018 - 10:09 PM
По штрих коду пробивается http://ros-potreb.ru/services/5.html а там кто его знает. Кстати у делфи вроде не один завод. Это может быть и Турция и Китай и все как будто оригинал
#1891 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 01:31 PM
левак, уже не раз обсуждалось...
#1892 ABTOPuTET
ABTOPuTET
  • 25 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 08:59 AM
Сделал 3 запроса в компанию DELPHI. Ни ответа, ни привета. Отношения к покупателю скотское.
В общем, сдал я этот фильтр от греха подальше.
Взял 924 из наличия, подозрений он не вызвал
Сообщение отредактировал ABTOPuTET: 24 September 2018 - 09:01 AM
#1893 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 25 September 2018 - 02:19 PM
потрите пальцем - буквы не должны стираться. мне на ТО - похожий забраковали. на нем еще эмблемка вроде синяя должна быть
и реально матовый должен быть - без блеска везде
#1894 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 03:00 PM
Кому нибудь попадался такой 924-й? По штрихкоду бьется Англия, сделано в Болгарии, корпус явно из другого металла, нежели классический, привычный 924. На корпусе отсутствует метка и маркировка.
#1895 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 04:02 PM
Штрих код щас говорит о месте офиса, а не производстве. Стрелки какие сверху? Говорят закругленные признак подделки.
#1896 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 04:08 PM
Стрелки не закругленные, такие же как на оригинале, только направлены в разные стороны. На фото видно.
#1897 Перс
Отправлено 02 October 2018 - 04:11 PM
Левый палёный? Чётко не видно концы стрелок. И что-то они в разных направлениях.
Сообщение отредактировал Перс: 02 October 2018 - 04:13 PM
#1898 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 04:13 PM
А мож правый паленый?  А мож оба норм? Кто его знает, инструкции по определению подделки нет, только догадки...
#1899 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 04:14 PM
На этой фотке плохо видно. Стрелки отпечатаны четко. Может не так глубоко как на предыдущем, но достаточно аккуратно.
#1900 Перс
Отправлено 02 October 2018 - 04:16 PM
Стрелки, которые у центральной пипки, показывают в разные стороны. Настораживает...
Сообщение отредактировал Перс: 02 October 2018 - 04:17 PM
