Сообщений в теме: 2748
#1841 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 09:48 AM
Если каждые 5 тыщ топливник меняете, это уже клиника. Прочитайте эту ветку, если заправляться на брендовых азс, то фильтра хватает на 50 тыс полюбому. Кто то и больше ездит, но 50 как бы ближе к регламенту.
Это не я меняю каждые 5 тысяч ,но я знаю таких владельцев!Эти владельцы попадали на топливную ,хотя умалчивали где заправлялись!А так каждый должен решить сам с какой периодичностью надо менять фильтр и где заправляться!Здесь кто то на родном фильтре 90 т проехал и не собирается её менять!
#1842 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 11:52 AM
В том то и фишка ,что фильтр после установки пропускает и немного грязи...а через пару тысяч все забивается мелкой грязью...Кстати невидимой нашему глазу. И как ни странно грязь фильтрует грязь. Можно сделать фильтр с очень хорошей фильтрацией ,но только через несколько тысяч он забьется и перестанет пропускать топливо....Тут все где то посеридине...и замена расчитана именно на том сроке ,когда фильтр начнет меньше пропускать топлива ...а не грязь пойдет в топливную....Все  это как то не вяжется с экономом.
#1843 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 01:58 PM
Ну,давай инфу? Где это написано и желательно производителем!!!
Конкретно тебе ничего доказать не собираюсь. Инфу уже выкладывал, кому было интересно, те почитали, посмотрели. Кроме того информацию в интернете можно найти, при желании.
#1844 dim.a7
Отправлено 08 September 2018 - 02:33 PM
Здорово!!! Когда решишься на замену, по желанию клиента, могу подсыпать чуток грязи для лучшей фильтрации.
#1845 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 06:20 PM
Ну,коллеги,понеслось(про макароны,пааапрашу не вспоминать).
#1846 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 06:37 PM
IMG_20180908_131125.jpg С этим фильтром я купил машину,это было в конце февраля!Прежний хозяин говорил что пробежал с ним 10т,но я его сразу поменял на 925!Сегодня я его вскрыл,так он идеально чистый!Рассматривал через большую лупу и намёка на грязь нет!
#1847 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 07:03 PM
Я тоже выкладывал!!! http://bigfilter.com.../ABS-04-60.pdf И постарался найти...мне это не сложно сделать было.Почитай внимательно.Почему я замесился в эту тему....Да ,потому ,что надоело.
  Один говорит  про болты пресованные из порошка. Второй берет в руки ключ 24 мм. и произносит ; Откручиваем болт на 24.Затем берет ключ 12 мм. и откручивает болт на 12 ( и такие люди лезут в топливную и слывут специалистами). Третий размещает огнетушитель в моторном отсеке и утверждает ,что это безопасно.Четвертый делает фальшпол из фанеры и не задумывается о том ,что этот пол при аварии с переворачиванием гарантированно убьет всех пассажиров и самого.
#1848 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 07:08 PM
Эти фильтры ставят при ТО тысячам владельцев и они даже не знают какой фильтр у них стоит и с какой буковкой.Ездят и не морочатся. Нас здесь умных не более одного процента от всех владельцев кайронов.
#1849 dim.a7
Отправлено 08 September 2018 - 07:59 PM
Я Вас поздравляю!!!
#1850 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 09 September 2018 - 06:47 AM
Я Вас поздравляю!!!
Присоединяюсь к поздравлениям.
#1851 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 07:09 AM
Ни когда не задумывался сколько здесь умных , но "умник" есть точно.
К стати огнетушитель под капотом семь лет чувствует себя нормально и до сих пор в рабочем состоянии . И если уж он взорвются то лучше под капотом , чем под задницей.
#1852 dim.a7
Отправлено 09 September 2018 - 09:24 AM
А должен, если не ошибаюсь, 4 года и при Т не более 50град С.
У меня пролежал в багажнике 7лет. На манометре почти 0. При включении сработал и почти тут же сдох. 7и летний не годится ни для гаи, ни для дела.
#1853 Alirex
Alirex
  • 8 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 11:42 AM
Всем Привет!!!Сильно не пинайте,может этот вопрос уже "обсасывали"!Что означает буква "Е" в артикуле топливного фильтра HDF924Е и HDF925Е и почему большая разница в цене с HDF924 и HDF925?
Мое давнее обращение к представителям Delphi и их ответ: читай здесь.
Модераторам - может стоит опубликовать ссылку в общий доступ на видное место. Вопрос о выборе и маркировке фильтров возникает часто, особенно у владельцев-новичков.
#1854 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 12:09 PM
Алексей,вот по истине объяснил так объяснил! Все вопросы отпали сами собой! Благодарю!
#1855 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 01:31 PM
Зачем сознался то!!! Я припоминаю...это твоя идея огнетушитель под капот разместить. Где температура выше  50 градусов ,что неприемлимо...Да и загорается машина под капотам в 95 процентах случаев...Открываешь капот...а оттуда красный петух...И огнетушитель руками голыми нащупываешь , а он горяченький уже ...и дуть лучше будет...Да еще вдобавок у тебя работа связана с безопасностью...Во истину чудо чудесное.
Сообщение отредактировал Юрист: 09 September 2018 - 01:32 PM
#1856 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 02:11 PM
Второй в багажнике , стрелки в конце зелёного на обоих.
#1857 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 06:28 PM
Да пофиг где стрелки...Я утверждаю ,что огнетушитель под капотом возить опасно и бесполезно!!!
#1858 Перс
Отправлено 10 September 2018 - 07:21 AM
Под капотом надо размещать самосрабатывающий огнетушитель.
#1859 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 08:36 AM
Лучше хладоновый.
#1860 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 12:53 PM
Хорошо если прежний владелец не убил этим фильтром топливную  :drag:
