Сообщений в теме: 2748
#1941 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 01:30 PM
А в чем проблема то? 925 штатно идет без датчика. с заглушкой. заглушку заменяем на датчик.
С датчиком идет SSY.
Если нет датчика - ищем датчик, либо подбираем болт по резьбе. т.к. желтая именно заглушка и не рассчитана держать солярку.
У меня эта жёлтая пробка до сих пор стоит на фильтре !Я думаю ни чего ей не будет!
Сообщение отредактировал Астраханец: 30 October 2018 - 01:31 PM
#1942 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 01:34 PM
Тут как повезет. Это действительно транспортировочная заглушка. 2 раза пробовал ее оставить 2 - течет и воздух пускает. больше не стал играть.
#1943 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 01:41 PM
Век живи век учись!Наверное повезло,в следующий фильтр заглушу болтом!
#1944 Перс
Отправлено 30 October 2018 - 02:39 PM
Синей метки нет. Шрифт другой. Глянцевый (родной - матовый вроде). Липа.
Похоже. А что там со стрелками наверху?
#1945 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 02:56 PM
Стрелки присутствуют(чёткие),синяя метка очень бледная и потёртая!Корпус матовый,крышка корпуса глянцевая!Вообщем я этот фильтр отнёс обратно в автодок !Обещали перезаказать!
Сообщение отредактировал Астраханец: 30 October 2018 - 02:58 PM
#1946 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 09:48 AM
Вскрыл свой DELPHI HDF924E. Пробег 30000км. Заправка где попало.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 04 November 2018 - 09:49 AM
#1947 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 12:07 PM
Да уж!!! Грязноватый!20 тысяч как раз будет нормально!
Сообщение отредактировал Астраханец: 04 November 2018 - 12:08 PM
#1948 dim.a7
Отправлено 04 November 2018 - 03:49 PM
Вскрыл свой
Если еще не выбросил, будь добр, замерь толщину.
#1949 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 03:53 PM
Выбросил. Да и как её мерить. Бумага под губами штангенциркуля будет проминаться.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 04 November 2018 - 03:54 PM
#1950 dim.a7
Отправлено 04 November 2018 - 03:56 PM
Выбросил. Да и как её мерить. Буга под губами штангенциркуля будет проминаться.
Да пусть бы проминалась, она и с другого фильтра тоже бы проминалась. Скоро буду менять свой, хотелось хотя бы узнать есть ли в толщине разница? Ну да поезд ушел.
#1951 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 05:23 PM
Всем привет! Прошу совета. Поменял сегодня топливный фильтр и заметил, что запускаться стал дольше. Фильтр дэлфи 924 . В чём может быть причина?? До замены запускался с пол оборота,как говорится.
#1952 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 05:46 PM
Поэксперементируй-поставь старый фильтр и посмотри как будет с ним, ну и сделаешь после этого соответствующие выводы.
#1953 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 07:00 PM
То есть, если со старым нормально будет заводиться, то проблема в новом фильтре? А воздух при замене фильтра не мог в систему попасть?
#1954 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 07:29 PM
Мог.
#1955 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 07:44 PM
Мог.
И как от него избавиться? Откручивать трубку с рампы от ТНВД и крутить стартером?
#1956 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 08:49 PM
Проверь защелки встали на фильтре или нет.
Начинай с малого...
Лишний раз не чего не трогай..
Потом затрахаешься с топливной..
#1957 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 08:52 PM
Начинай с малого...
Защёлки до упора одел, ну пару милиметров двигаются вверх-вниз, но не снимаются.
#1958 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 09:52 PM
Согласен с предыдущим постом,глубоко в топливную лучше не лезть, начинай с простого. И ещё здесь была информация, что 924 делфи попадались какие то не такие как раньше по цвету корпуса и ещё сам картридж в корпусе фильтра болтался.
#1959 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 10:25 AM
Это нормально что на пару мм двигаются.
Из моего опыта,после съёма,смазки форс воздух естественно порал в топливную.
Но после сборки,крутанули стартером два раза по 3 сек он прочихался и так уже 5 год не кашляет.
Вообщем надо все аккуратно с топливной,точнее если что то делаешь,то понимать что делаешь.
А не просто открутил тряпкой протер,воздушком дунул и т.д.
#1960 dim.a7
Отправлено 16 December 2018 - 10:51 AM
Старый фильтр ставить нельзя. Скорее всего он уже повалялся в пыли. Ну если только сразу был надет защитный колпачок.
Воздуха в системе за ТНВД нет, не трогай форсы. Если бы он там был, ты бы не завел машину. А т.к. машина заводится и едет, воздуха там нет. Воздух может быть до ТНВД, топливо уходит и пока не прокачает не заводится. Ставь прозрачные трубки и смотри.
