* * * * * 2 Голосов
достойная замена Кайрону
Сообщений в теме: 10278
#2041 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 08:05 PM
Большой налог это раз в год,а сколько за год вывалить на АЗС за такой движок бензиновый? Тут никакой Кайрон близко не стоит,какая на хрен замена.
По прожорливости бензиновый кайрон просто рекордсмен. После него любые 3-х литровые не разорительны. И конечно как альтернатива - ГБО
#2042 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 10:30 PM
Действительно, а я всё думал, как люди на Рекстонах 3,2 ездят и не плачут?
#2043 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 12:24 AM
Не плачут потому, что  он хотя бы разгоняется резво, и табун там посерьезнее, а про расход здесь: http://www.myssangyo....php/t-448.html
Разницы с Кайроном почти нет.
Сообщение отредактировал SWlad: 04 April 2017 - 12:25 AM
#2044 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 06:55 AM
Разницы нет, это 27-30 город и 13-15 трасса???
#2045 dim.a7
Отправлено 04 April 2017 - 07:04 AM
Во блин, учееные новый закон вывели... чем больше мощность, тем меньше топлива требуется.
Пожалуй вечный двигатель не за горами.
#2046 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:14 AM
Здравствуйте Александр, при одинаковом весе(почти) крутящий момент на двигателе 3.2 на 100 ньютонов больше=легче разгоняться=меньше расход.
#2047 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:21 AM
Вадим, извини, сам понял, чего написал? Бесплатных лишних 100 Нм не бывает.
#2048 dim.a7
Отправлено 04 April 2017 - 07:27 AM
Привет,Вадим. Что значит ,,легче,,? Если ньютонов больше, надо понимать это тяжелее. Быстрее это да. Но при этом бензин течет горной рекой. Да даже если ехать в одинаковом режиме, большие горшки, тяжелые шатуны....трансмиссия и т.д. все это нужно по городу разгонять и тормозить.
#2049 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:37 AM
Я может и ошибаюсь, но если по простому, то на рекстоне для достяжения равнозначного ускорения с кайроном надо использовать 70% мощности двигателя, тогда как кайрону придется затратить все 100% мощности. Из этого следует что обороты у кайрона будут гораздо выше, что и приведет к увеличению расхода топлива. Разве нет?
#2050 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:39 AM
Если по простому, то Вы абсолютно правы)
#2051 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:48 AM
Если Кайрон будет ехать на максимуме своих двигательных возможностей, по разгону и мах скорости, а Рекстон будет ехать в его режиме, тогда справедливо, Рекс будет чуточку по экономичней в данных случаях. Но если при разгоне Кай будет развивать, грубо 200Нм, а Рекс 300, т.е. тоже на своём максимуме, то грубо, мгновенный расход Рекса будет в 1,5 раза выше. Как-то так.
#2052 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:52 AM
Согласен :eeeee: Если на рексе и кае жать тапку в пол то расход очевидно будет на рексе больше, но если нужно преодолеть одно расстояние без вые.....крутасов то на кае расход будет больше)))
#2053 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:57 AM
Нет не так, если каждый поедет в своём рабочем не экстримальном режиме, Кай будет экономичней, тоже например и работа на х.х. на 3,2 будет значительно выше.
#2054 dim.a7
Отправлено 04 April 2017 - 07:59 AM
Ну как же обороты будут больше если ускорения одинаковы? Если одинаково, значит все одинаково.
Другое дело когда более мощный быстрее разгонится, но на быстрый разгон мощности,Мкр нужно больше, а значит и больше бензина.
#2055 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 08:07 AM
Тут не согласен, вот едем мы в городском потоке, я на рексе ускоряюсь стараюсь не отставать от впереди едущих автомобилей, вы за мной едите на кае и тоже пытаетесь не отстать, только я держу обороты 2000-3000 и мне хватает, а вам приходится крутить мотор 3000-4000, чтобы успевать за всеми и так на каждом светофоре, а если заторы то этот эффект еще ярче проявится.
Потому что для достяжения равнозначного ускорения на рексе обороты будут 2000, а на кае 3500(это приблизительные цифры если что)
#2056 dim.a7
Отправлено 04 April 2017 - 08:17 AM
Ну по городу без ,,выкрутасов,, не поедешь, поэтому на рексе расход на много выше.
А по трассе, тут как ехать. На рексе если приедешь быстрее кайрона, израсходуешь больше, нет линейной зависимости мощности от скорости. Если время проезда расстояния в прямой зависимости от скорости, то сопротивление движению, а соответственно мощность и соответственно расход мгновенный уже не пропорционально растет, а значительно быстрее.
Конечно если ехать на пределе кайрона, он будет жрать много.
#2057 dim.a7
Отправлено 04 April 2017 - 08:23 AM
Ну как это будут? Если машина едет с ускорением, то и обороты изменяются.
Если трансмиссия одинакова, то при одинаковом ускорении обороты будут расти одинаково.
#2058 dim.a7
Отправлено 04 April 2017 - 08:34 AM
Вы держете обороты ниже за счет более высокой передачи кпп. Но при этом Мкр у Вас на валу выше и требует больше наливать. Количество впрысков меньше в единицу времени, зато объем каждого впрыска больше.
#2059 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 08:41 AM
То есть Вы всегда стараетесь первым уйти со светофора?)))
Но есть и другие стили вождения.
Потому что на рексе вы разгонитесь до 60км/ч не превышая 2000, а на кайроне раскрутить придется до 3500. что тут непонятного?
Здесь я не пойму, зачем держать обороты ниже за счет повышенной передачи, я держу обороты в самом экономичном диапазоне и достигаются эти обороты быстрее.
#2060 dim.a7
Отправлено 04 April 2017 - 08:59 AM
Я что похож на больного?
Выкрутасы это разгоны... торможения. Иногда по сотню раз от светофора до светофора. Перестроения, повороты и прочее, что влияет на расход. А иногда и первым уйти со светофора необходимо.
Ну я тоже не пойму. Начинаем движение...1я передача, ускорения одинаковые, обороты тоже будут одинаковые.ЕСли на рексе раскрутить до 2500, а на кайроне до 4000, за то же время, то наверно это уже не одинаковые ускорения. А если после 2500 на рексе перейти на 2ю,то будут уже разные передачи. Так понятно?
