Установка лебедки в штатный бампер Кайрона
Сообщений в теме: 209
#141 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 07:14 PM
Через нее я протаскивал проводок для датчика температуры от БК, там и так было достаточно плотно, плюс места в подкапотном пространстве мало. Мне пришлось даже блок АБС открутить и чуть отодвинуть, а от лебедки провода гораздо толще. Ты еще что-то убирал/откручивал, чтобы место себе под капотом освободить?
А через крылья никак нельзя просунуть? Еще пластиковый треугольник перед дверью с зеркалом показался мне заманчивым, но я его снять не смог :( слишком сильно давить побоялся, под ним никаких отверстий нет?
Провода идут по центру этой резинки. Я протыкал её сбоку и засовывал. Хоть шланг засунуть можно. Для протяжки использовал сталистую проволоку с петлей на конце.
#142 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 07:22 PM
Протыкать как-то не хочется. Хочется герметичность обеспечить. Хотя... можно, наверно, потом все герметиком залить. А больше никаких дыр нету? Зимой, когда едешь, такое ощущение, что там дыра на дыре, в коленки прям дует откуда-то.
#143 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 07:39 PM
Где герметичность? ))))))))
Резину надо просто проткнуть, дырка растянется по размеру провода. Резина будет провода плотно облегать
Сообщение отредактировал nihsurk: 27 September 2015 - 07:42 PM
#144 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 07:46 PM
Хочешь сказать не стоит пытаться засунуть в тот же штатный жгут? А то я предыдущий раз чет зае... там еще тонна изоленты была, которую потом перематывал, да еще в довольно-таки стесненных условиях.
#145 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 07:55 PM
Нет, пытаться может быть и стоит, если лезет. У меня уже нет, поэтому выбрал другой путь, опробованный мной и не только мной на других авто.
Вот как у меня, только фотки из тырнета
#146 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 08:40 PM
Такую протяжку мне в одном из сервисов подарили, еще на предыдущей машине, оставив ее на двигателе ;)
В общем с этим вариантом, вроде, все понятно. А альтернатива есть? Через крылья или еще как можно? Под жабо дырок не нашел, по крайней мере, со стороны водителя. А если крыло снять, там никаких технологических дыр нет?
#147 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 08:44 PM
Мда, легких путей ты не ищешь)))))))))))))
#148 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 08:55 PM
Я вот так проводил, штатный жгут не стал трогать. Резинка от проводки в двери на ВАЗ вроде.
#149 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 08:58 PM
Машина до выходных не нужна, стоит в гараже, так что время есть ;)
Новую дырку в кузове сверлил?
#150 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 09:02 PM
Да, не стал париться, и как видно на втором фото достаточно свободно для протяжки, если понадобится можно добавить ещё провода.
#151 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 09:57 PM
Протащил-таки провода в салон через штатный жгут. Кнопку взял из проводного пульта лебедки и зафигачил на панель
#152 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 10:33 PM
+ За рукоприкладство.
Но!  Когда ты будешь её сматывать кто тебе будет трос направлять????? Или в одного не катаешься?
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 October 2015 - 10:50 PM
#153 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 11:11 AM
Придется беспроводной пульт управления подключать.
#154 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 03:56 PM
У меня китайский электрик винч там сразу в комплекте и проводной и беспроводной пульты шли. В основном пользуюсь беспроводным. Проводной катал на всякий случай, теперь не будет бренчать по багажнику ;)
Кстати есть еще идея купить метров 20 кевлара, и сделать его основным на лебедке, а длинный оставить в качестве удлинителя, чтобы рабочая длина получилась метров 15-18 - тогда париться из-за намотки троса не надо будет ;)
Сообщение отредактировал t_52: 04 October 2015 - 04:00 PM
#155 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 06:00 PM
Одна бабка сказала мне по секрету что удлинитель должен быть только стальным и желательно тросом ))))
#156 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 06:18 PM
Стальной тяжелый и не гнется, не хочу я больше с ним связываться ;)
#157 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 07:16 PM
Тут дело в безопасности. Удлинитель не должен быть упругим, иначе прилетит так, что мало не покажется. Если трос кевлар, а удилинитель металл, то он даже немного притормозит или ниже под своим весом лететь будет.
Хотя это все теория. Не дай бог в любом случае.
Сообщение отредактировал nihsurk: 04 October 2015 - 07:17 PM
#158 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 07:31 PM
Вот как раз слышал мнение, что стальной трос натягивается и в случае обрыва из-за пружинистых свойств стали летит далеко и срезает все докуда долетит, а кевлар не пружинистый, поэтому летит плохо. В реале тьфу, тьфу, тьфу ни разу не видел, как тросы лебедок рвутся...
#159 murik-564
murik-564
  • 105 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 02:22 PM
Ребят под скажите пожалуйста, сколько будет стоить установка лебётки и где можно поставить.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 31 December 2015 - 05:44 AM
#160 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 02:26 PM
Под чем?
