Установка лебедки в штатный бампер Кайрона
Сообщений в теме: 209
#101 Олег03
Отправлено 26 March 2015 - 07:08 PM
У меня тоже, я их недавно заменил на Ники.
Ники теперь разные...
#102 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:22 PM
Ну новых +50 всего ничего, насколько я понимаю) У меня обычные +20
#103 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 01:13 AM
Я насчитал на кузове кайроне 20 трещин за 3 года эксплуатации. Хорошо рама не позволяет все сразу рассыпаться.
Надо будет свои посчитать, думаю не меньше теперь, слева телевизор почти оторвался от машины. :)
#104 KASPERviktor
KASPERviktor
  • 368 сообщений
  • Интересы:Путешествие,рыбалка...
Отправлено 27 March 2015 - 08:38 AM
Всем доброго дня. Народ,у меня такой вопрос,кто-нибудь устанавливал лебедку на первом Кайроне? Если можно фото с лебедкой. А то я установил лебедку,но как то вид мне не нравится. Надо бы её чем то прикрыть,только вот чем? Может у кого какие мысли есть.
#105 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 09:37 AM
Я думаю хорошим решением будет изготовление съемной решетки. Сделать ее можно из алюминиевой сетки, которые продаются в автомагазинах и имеют разный профиль ячеек. Благодаря тому, что сетка металлическая, ее можно слегка подогнуть, повторяя плавные изгибы бампера. Кронштейны для ее крепления прикрутить к бамперу на подобие того как показано в отчете. Понятное дело, что конструкция будет отличаться, но принцип останется тот же.
Сообщение отредактировал ElToro: 27 March 2015 - 09:41 AM
#106 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 02:03 PM
Млин, времени не хватает, надо бы тоже уже поставить, лежит такая вся в коробочке без дела.
#107 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:13 PM
Наконец дошли руки до подключения модуля радиоуправления лебедкой.
Я уже писал ранее, что купил на ebay универсальный пульт управления, по сути это радиоуправляемое реле. В комплекте модуль радиоуправления, который подключается к блоку соленоидов (на фото справа) и сам пульт (слева на фото).
Схема подключения:
- красный провод - +12 В - к клемме "+" аккумулятора (питание радиомодуля)
- черный провод - земля - к клемме "-" аккумулятора (питание радиомодуля)
- желтый провод - 0 В в обычном случае, +12 В при нажатии клавиши "IN" на пульте управления
- белый провод - 0 В в обычном случае, +12 В при нажатии клавиши "OUT" на пульте управления
- голубой провод - антенна радиомодуля (не подключать)
Воспользовался советом Алексашки с Куролесов встроил штатный пульт в салон и стал думать над тем как приколхозить радиомодуль.
После недолгих размышлений стало понятно, что наиболее оптимально оставить один разъем для включения в блок соленоидов, а переключение между стационарным и радиоуправлением сделать выше по схеме. Переключение нужно делать обязательно, чтобы не допустить одновременного замыкания силовых линий по двум каналам управления.
Переключатель реализовал в виде шестиконтактного тумблера (указан стрелкой на фото), который переключает два выходных провода (смотка, размотка) между стационарным переключателем и радиомодулем. При переключении тумблера влево работает стационарный переключатель, вправо - радиопульт.
Долго соображал куда установить радиомодуль, чтобы был уверенный прием сигнала с радиопульта. Были опасения, что разместив его внутри салона, дальность работы пульта будет невелика. Но, оказалось заблуждался.
Радиомодуль разместил под блоком климат-контроля. Потестировал прием, даже с 30 метров все работает без проблем!
Вощем получилось полная тумблеризация управления лебедкой). По-началу может показаться это избыточным, но на самом деле все достаточно просто и удобно.
#108 Олег03
Отправлено 14 May 2015 - 02:59 AM
...Вощем получилось полная тумблеризация управления лебедкой)...
#109 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 10:16 AM
Прощай кармашек для мелочевки
да и низковато там
Испытания когда ?
#110 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 11:23 AM
Андрей, это мое предположение, но скорее всего так и получиться :( .Т.к. Говнофициалы, чтоб установить "выбасто" порезали ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, чем у вас телевизор, и сразу же в том месте образовалась трещинка. Я ее конечно заварю, но факт...
Александр, ты оказался прав. Телевизор затрещал. Ты как/где/чем усливал/проваривал?
#111 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 June 2015 - 05:31 PM
Андрей, за 3 года что я наблюдаю эту трещенку (может она там и с рождения авто), дальше не распростроняется, конечно ее в любом случае нужно заварить, но пока все некогда :( когда в следующий раз буду снимать бампер сфоткаю.
А простеньким инвертором можно заварить, кто знает???
#112 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 05:40 PM
Привет Александр. "Простеньким" инвертором можно обварить ВСЮ! машину!!!
Сообщение отредактировал Kukas: 15 June 2015 - 05:40 PM
#113 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 June 2015 - 06:54 PM
Привет, Дим! Каким способом устранить ~ 3см трещену? Обычный шов выдержит или небольшую заплатку вваривать?
#114 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 07:41 PM
Трещину слегка расшить, проварить и сверху положить заплатку.
#115 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 June 2015 - 08:49 PM
Спасибо! +
Будет время, займусь.
#116 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:24 AM
Ребят, кто будет ставить лебедь, ни в коем случае не режьте телевизор. Он у нас и так хлипкий, запаса нет.
Напомню я его слегонца подкромсал, как то так (было это в конце марта):
в местах обведенным красным теперь появились трещины.
Со стороны пассажира:
и со стороны водителя:
вот теперь чешу репу, как это заварить...
P.S. блок соленойдов пока чувствует себя там хорошо.
P.S.2 морда машины на сорентовских пружинах (546013E000) просела после установки лебедки с 55 до 53,5 см.
P.S.3 а вообще лебедь классная штука, х.з. как без нее когда-то обходился :))
#117 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 09:27 AM
Ну это было очевидно, о чем тебя сразу и предупредили.
Блок соленоидов переноси под капот, удлинив провода лебедки, и восстанавливай телевизор, вварив удаленное ребро жесткости и залатав треснувшее.
Других вариантов имхо нет.
Сообщение отредактировал ElToro: 21 June 2015 - 09:27 AM
#118 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 01:01 PM
Предупредили уже после, а не до ;) А так фото привел как напутствие последователям, не повторяйте чужих ошибок;)
Телевизор резали частями, поэтому вырезанного куска не сохранилось.
Вот думаю приварить заплатки и может уголок какой прям по всей длине телевизора, как думаешь будет держать?
#119 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 04:46 PM
Кто бы мог подумать, что тебе покажется какая-то часть кузова лишней). Как токо выставил свой отчет, так сразу и сказали.
Уголок сделай по всей длине и будет прочнее чем было стопудняк. Более того, ты можешь извратиться и обойти уголком блок соленоидов, чтобы не переносить его никуда.
Верхнюю часть телевизора нужно тоже укрепить, наложив заплатки или приварив тот же уголок.
Только имея две поперечные балки (части телевизора), кузов свяжется в жесткий каркас.
#120 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:45 PM
Ребят, кто будет ставить лебедь, ни в коем случае не режьте телевизор...
Найти прямоугольную трубу в размер, например, 50х20.
Заварить дыру трубой, затем наварив диагональные косынки (параллелограмм) сверху со сваркой отверстий в косынках.
По типу ремонта лонжеронов и рам.
