Передний мост
передний мост
Сообщений в теме: 264
#21 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 07:46 PM
Все равно всем спасибо. На экзисте смотрел, увидел только вал шлицевой (поз.38) и подшипник (поз.36), что к чему? Придется самому в новогодние выходные разбирать и делать деффектовку.
#22 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 December 2011 - 08:40 PM
и незабыть делать фото пошагово. все ждут
#23 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 08:42 PM
Постараюсь все заснять
#24 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 09:30 PM
Ну вот подсказали в мануале по кайрону данную картинку.
Как я и предполагал шлицевой вал удерживается от осевого перемещения двумя стопорными кольцами за счет шарикового подшипника, который в свою очередь одним стопорным кольцом фиксируется в корпусе редуктора. У меня видимо этот шарикоподшипник приказал долго жить из-за этого и появился радиальный люфт или же выскочило (лопнуло) стопорное кольцо.
#25 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 11:36 AM
Подскажите кто знает!!! Закопался в снегу в лесу, буксовало 2 колеса, потом передок перестал крутить, а вместо этого издается треск с низу, похожий что граната трещит или шестерни не зацепляются переднего моста. Что это может быть? Не знаю что и делать теперь((((
#26 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 11:44 AM
проверьте хаб, может разболтатся. тогда просто подкрутить. снимаете колпачок ступицы и проверяете
#27 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 11:48 AM
Спасибо!! Вот знать бы еще как это сделать)))Я в этом не спец к сожалению.....а если не хаб то может еще что быть? И на много денег попал если так?
#28 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Ищи на форуме соответстующие темы,там все расписано.Раз закопался в снегу,я бы начал с поиска гаража с ямой.Заезжаешь на яму ,спускаешься в яму и смотришь состояние штекерного разьема и проводов (около распредкоробки).Там узел ненадежный,обычно обрываются проводки.Если все нормально,то надо смотреть вакуумную линию,проверь состояние клапана -находится под площадкой аккумулятора,к нему идет вакуумная трубочка.
#29 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 April 2012 - 08:05 AM
Прошу совета: сёдня развернулся в сугробе, буксанул на вывернутом передке, выехал на дорогу на ПП и передний мост стал дёргаться,выключил, перестало. Доехал до гаража,вкл перед позвал мужиков послушать, что-то говорят снизу в мосту. Кто может знает проблему, заранее спасибо за ответы, жду с нетерпением (жип с одним задним мостом-не жип) :help:
#30 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 08:33 AM
кронштейн крепления моста - как пить дать.
#31 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 April 2012 - 12:22 PM
Может кто по вопросу ссылку скинет , где искать и как енту - ссылку в ответе поставить? в юзании форума - новичок
#32 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 April 2012 - 01:04 PM
тему нашёл,читаю :FinouCat_03:
#33 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 09:14 AM
У знакомого тоже раздобался этот узел. люфтит стакан куда шрус вставляется. что там менять надо ? а то он мост в сборе собрался покупать :)
#34 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 09:25 AM
т ам внутри подшипник,полуось и сальник ? и все ?
как понять какой мост впереди ? TONGIL или KSC
#35 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:31 PM
Да, и все. Я менял подшипник и сальник из-за течи масла, но основной люфт в шлицах (полуось-стакан внутреннего ШРУСа) остался. На ВАЗах решали проблемму путем наплавки и проточки стакана. При наплавке по наружнему диаметру внутренний диаметр стакана становится меньше, но при этом наверно страдает твердость шлицов (получается отпуск металла).
Мосты определяются также как и задние по пробке (где-то была тема) если квадрат 3/4" - KSC, если 1/2" - TONGIL
#36 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:38 PM
Северный, в твоем случае скорее всего необходимо менять сальник, подшипник, полуось, стакан внутреннего шруса ну и стопорные кольца если мост KSC
#37 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 04:00 PM
А полуось накой менять? там же железо конкретное вроде
#38 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 08:04 PM
Полуось надо менять в том случае если произошел конкретный проворот во внутреннем кольце малого подшипника. В этом случае изнашивается посадочная поверхность под подшипником и появляется люфт. Подшипник и полуось (если нет возножности наплавки и шлифовки без поводки) в мусорное ведро.
Разбирать надо и смотреть.
#39 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 08:17 PM
Если люфт в сочленении стакан внутреннего шруса-полуось, то шлицы изношены на обоих деталях
#40 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 11:14 AM
Значит сливная пробка под маленький квадрат. 1/2 наверное. ну кароче самый маленький. Какой это мост ?
