Передний мост
передний мост
Сообщений в теме: 264
#41 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 10:33 AM
Значит сливная пробка под маленький квадрат. 1/2 наверное. ну кароче самый маленький. Какой это мост ?
у меня квадрат где-то 9мм (KSC), у tongil вроде 12мм
Вот вроде так http://myssangyong.r...read.php?t=8214
Сообщение отредактировал alexipatov1: 17 November 2012 - 10:36 AM
#42 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 12:28 AM
Господа подскажите, Вчера утром заметил в гараже пять капель возле переднего левого колеса. Осмотр показал, что капли "вышли" на свет через левый сальник переднего моста (с места куда вставляется привод). Целый день покатался, вроде как течи больше не было. Вечером, снял защиту, проверил сапун переднего моста (чистый на вид и продувается, как в дудку со звуком). Слил масло, не мерял количество, но на вид, столько, сколько залили с завода минус пять капель, на вид показалось жидковатое с темноватым оттенком, ближе к темному. Собственно вопрос, есть ли надежда, что сальник и подшипник левые нормальные, т.е. возможно ли что масло выдавило, хз из за чего, но это чего не повторится? Бережный пробег, гаражного авто 10500км, передний мост KSC.спасибо
если диагноз ремонт, что нужно приобретать?
Сообщение отредактировал SERF: 21 November 2012 - 12:33 AM
#43 шао
Отправлено 21 November 2012 - 03:21 AM
Только без паники у меня почти с новья пыльник рулевойс несколькими каплями масла за маслом смотрю постоянно и еще не разу не доливал оно конечно не смертельно и понятно что не приятно но как то живем можно просто пока понаблюдать хомуты у нас стальные и больше одноразовые мой совет купите большие широкие пластиковые они не хуже а может и лучше шириной8-10мм зиму переносят хорошо и по крепости не уступят и ставятся легко по силам и ребенку
#44 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:47 AM
сегодня буду заливать масло, посмотрим, понаблюдаем. А вообще как то не охото ездить с подтеками под машину ( . Просто интерестно были ли случаи у кого, когда аналогичная ситуевина, а потом перестало сочиться?
#45 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 November 2012 - 08:42 AM
На другой машине появились капли с раздатки.Купил,залил "Восстановитель герметичности мех.трансмиссии"(российский"FENOM")-капать перестало.В мост наверное тоже что-то такое есть.
Сообщение отредактировал Gena644: 21 November 2012 - 08:44 AM
#46 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:55 AM
У меня так было только с задним мостом. Сапливилось масло через сальник хвостовика. У многих консультировался, в том числе и сдесь на форуме. Вот заключение: масло потеряло свои свойства и стало жидким. Пришла пора менять его. Я поменял и все- больше не сапливится. Множество раз проверял. Так что не волнуйся. Смени масло и позже проверь-путем подстилки газеты под место течи. Думаю все дудет в норме.
#47 avto111
Отправлено 21 November 2012 - 10:08 AM
пользовался вот таким http://www.fenom.ru/...ml#.UKyKyTC8qoA , но сначала лучше просто заменить масло и понаблюдать.
#48 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 01:46 PM
спс. почитаю про этакое супер средство)
спс. сегодня сменил масло, кстати влезло под нижний уровень заливной горловины моста 1,45литра, так что у кого не помещается такой обьем, значит не все слилось ), понаблюдаем
спс за ссылку, почитаю про чюдо средство :)
#49 юпитер
юпитер
  • 21 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 11:31 AM
У моего Кайрона с левой стороны по ходу движения внизу около балки находится шланг с которого маслит. Подскажите друзья что это?
#50 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 11:33 AM
ГУР, но не шланги, а мет.трубки
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2012 - 11:33 AM
#51 юпитер
юпитер
  • 21 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 11:38 AM
можеть это сапун для сброса давления в переднем мосту?
#52 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 11:59 AM
"сапун"
#53 юпитер
юпитер
  • 21 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:11 PM
Спасибо большое дружище!
Интересно можно включать передний мост на скорости 30-40 км час?
#54 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 12:19 PM
можно, но осторожно... вдумчиво
в качестве примера, едешь в мороз -30, а тут хренась передний мост включаешь с ходу, а там допустим замерзшее все...
#55 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:21 PM
конечно можно))) на скорости до 70 км\ч, и двигаться на ПП со скоростью до 80 км\ч))) внимательней читайте букварь который к машине прилагается)))
а вот пониженная тока на неподвижном авто на нейтрали и с выжатым сцеплением (МКПП) или на нейтрали с нажатой педалью тормоза (АКПП)
Сообщение отредактировал els: 07 December 2012 - 12:22 PM
#56 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 07 December 2012 - 12:24 PM
Владимир, мануалом разрешено подключение ПП на скорости до 70 км/ч.
Пользоваться ПП на сухой поверхности чревато поломкой.
#57 юпитер
юпитер
  • 21 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 02:32 PM
в букваре напишут так , что мосты повылетают....
#58 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 December 2012 - 04:27 PM
не повылетают. задолбешся убивать его. я задолбался. шестой год уже
#59 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 11:51 AM
Течь (сопливость) не прекратилась после замены масла, решил заменить сальник, но засада, как снять приводный вал в сборе, левой стороны переднего моста? сегодня все разобрал для замены сальника, а приводный вал не идет на выход
#60 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 09:04 PM
Доброго времени суток!
Кто знает - подскажите парт-номер правого шлицевого вала редуктора переднего моста 3,54 KSC
Экзист именно для этого редуктора ничего не выдает...
Сообщение отредактировал S_Y_xDi: 25 December 2012 - 09:06 PM
