Передний мост
передний мост
Сообщений в теме: 264
#61 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 02:49 PM
тему нашёл,читаю :FinouCat_03:
Алексей, подскажи пожалуйста ссылочку, а то все переворошил - не нашел. Спасибо.
#62 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 03:03 PM
Если по поводу гайки, то тут есть с 473 поста читай
#63 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 10:04 AM
Спасибо за ссылочку.
кронштейн крепления моста - как пить дать.
Юрий, а про усиление кронштейна моста где почитать можно (про болт), не подскажите. Спасибо.
#64 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 12:27 PM
А пробка сливная на переднем мосту тоже под квадрат? Такой же как и на заднем?
#65 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 03:04 PM
У меня разные.
#66 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 12:02 PM
У меня разные.
у меня все четыре пробки оказались под одинаковый квадрат.
#67 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 January 2013 - 01:27 PM
поставил шпильку из жигулевского болта М14х1,5. Гайка сверху - крепление моста - родная подушка- кронштейн балки - родная подушка -гайка - балка - шайба жигулевская диаметром на 60 - резинка жигулевская амртизаторная 10мм толщиной уменьшил до 7мм и шайба с гайкой. При затяжке нижней гайки верхняя подушка которая над кронштейном сплющилась. Появилась вибрация незначительная. буду отпускать.
#68 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 12:55 PM
забыл напечатать, что заменил сальник ничего сложного, кроме как снятие приводного вала не было. кстати на досуге придумал съемник, за штуку токарь выточил, с этим простейшим устройством уж точно ничего уже не страшно, нужно фото скину :)
#69 wingle1961
Отправлено 07 February 2013 - 02:33 PM
А вот надо то было вентиляцию почистить. имхо.
#70 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 23 May 2013 - 08:18 AM
Добрый день. Может кто подскажет. Уже месяца 3 как полностью не выключается полный привод. При выключении ПП на панеле значок гаснет, а от левого колеса при движении слышен шелестящий звук, будто скрепят зубья друг о друге. Пытался очень много раз включать и выключать ПП ,ничего не помогает. Пока езжу только на полном приводе.Кто и что посоветует? Пробег 145 т.км. Это первая проблема,которую не могу решить, т.к. серьезных проблем до сих пор не было. ТО проходил до окончания гарантии регулярно. Может эта проблема уже и освещалась в какой нибудь теме, то скиньте ссылку, пожалуйста.
#71 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 23 May 2013 - 02:07 PM
Так их,как бы шесть - по две на агрегат(без учета КПП).У меня на заднем мосту и раздатке под квадрат 9,5мм,а в переднем -под1/2дюйма.
#72 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 23 May 2013 - 02:39 PM
Проверяйте вакуумные трубки- Раз! Модулятор переднего привода (под аккумулятором)- Два! В нашем случае, хабы удерживаются вакуумом. Если его недостаточно - самопроизвольное включение. Поиском наберите "включение полного привода". А там по проблеме.
#73 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 04:01 AM
передний мост KSC
Тоже течет левый сальник. Как определил какой мост?
#74 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 11:24 AM
квадрат заливной пробки:
1/2дюйма (12,7мм),то у тебя мост TONGIL
3/8 дюйма (9,52мм),то у тебя мост KSC
#75 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 02:07 PM
Премного благодарен.
#76 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 06:13 AM
SerF, скинь фото. Или здесь выложи.
#77 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:47 AM
Буду в гараже сфотаю выложу здесь в теме.
#78 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 09:43 AM
Пора выкладывать. В сервисе отказались снимать полуось. Сильно, говорят, прикипело.
#79 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 10:22 AM
ой сори, забыл что то, завтра с утра буду машину брать, сразу же сфотаю
#80 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 10:52 AM
Вот посмотрите нарисовал, как смог. Принцип действия таков, что разрезом подковы вставляем и упираемся сторой фаски в привод, а болтами съемника подкручивая, упираемся в пластину крепления переднего моста, создавая действие привода на разрыв от моста.
т.е. ситуация такая, как делал я по замене сальника левого привода
1) снимаем колесо
2) откручиваем гайку ступицы
3) откручиваем два болта верхнего рычага
4) откручиваем четыре болта нижней шаровой, отводим ступицу (есть инфа, что нижние болте шаровой и гайку ступицы открутить, чтоб снять привод, но я делал дедовским способом, постепенно)
5) откручиваем крепление моста
6) открутив один из болтов крепления моста, мой съемник легко разрезом подковки встает (если получится вставить без откручивания болта крепления моста, значит я туплю :), и болтами на схеме отмечены 1. крутим поочередно, и привод без напряга выходит (когда съемником начал снимать, аж удивился, что так легко он пошел, т.к. ране и ломами и чем только не упирался)
7) после снятия привода, снимаем пластину крепления переднего моста (та пластина, по которой с сальника сочится масло на машине, она покрашена черной краской с завода) и вытаскиваем сальник. Идет легко, этот момент почему то нигде не описан и я с дуру часа полтора пытался сальник вытащить без снятия пластины крепления моста, т.е. через нее :(
кстати обратите внимание, когда будете делать съемник, чтоб растояние между болтами было достаточно, чтоб уперется в пластину крепления моста для упора.
