Передний мост
передний мост
Сообщений в теме: 264
#81 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 11:38 AM
Я так понимаю, что течь по сальнику возникла после движения с полным приводом
#82 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 12:13 PM
После этого
#83 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 12:42 PM
Когда меняешь сальник хвостовика, нужно обязательно проверять фланец хвостовика, там должна быть масло съёмная канавка, при эксплуатации в грязи под сальник попадает песок и хорошо там всё шлифует и одной заменой сальника бывает не обойтись, а фланец стоит 4500 руб. примерно и то ждать. Сам через это прошёл, на заднем мосту, вот и знаю.
#84 Somers
Somers
  • 33 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 08:48 PM
помогите. сегодня подняли авто на подъемнике. обнаружили болтающийся правый внутренний ШРУС. подшипника нет. как я понял он рассыпался. вопрос в том что искать. он как подвесной средний , или как обычный подшипник. Меняется ли вся полуось передняя правая с подшипником ,или только подшипник?
может тему подскажете.
#85 Владимир229
Владимир229
  • 20 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 06:22 PM
Может кому смогу помоч инфой. Сам долго искал г.п и дифференциал на мост тонгил 5.38. Нигде не мог найти каталожный номер запчастей. и вот заказав на угад в эксисте пришли долгожданные г.п и диф. Это номер г.п 43430313A0. это дифа 4360021200. .Г.П и диф полностью идентичны разбитому тонгилу. Если кому то помог очень рад. Сам пол года искал.
#86 randger
randger
  • 93 сообщений
  • Интересы:Люблю кататься по бездорожью :)
Отправлено 25 February 2015 - 08:11 AM
Всем добрый день!
Может я плохо искал(тогда ткните носом), но нашел только тему про укрепление крепежа переднего моста.
У меня проблема такая, появился осевой и небольшой радиальный люфт у правой полуоси(там где граната входит в корпус моста).
В связи с этим возник ряд вопросов:)
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Какие варианты по исправлению ситуации?
Подскажите есть какие подводные камни при разборке? Как я понимаю, гранта оттуда просто вытаскивается.
#87 montanavlad
montanavlad
  • 29 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 09:28 AM
Всем добрый день!
тут http://kyron-clan.ru...e-neobhodimo-u/
все критичные косяки и методы их решения, пунктом 4 про переднй мост
#88 randger
randger
  • 93 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 11:43 AM
Спасибо за ссылку, я ее видел.
И мост у меня давно укреплен :)
#89 Remmer
Remmer
  • 78 сообщений
  • Интересы:компы, авто, волейбол, семья
Отправлено 26 March 2015 - 09:22 PM
Я в пооддержку randgera и с такой же бедой - две полуоси болтаются в штанах моста неимоверно. Хотя полный привод включается, все работает без скрежета и выёживаний. Разобрал у механиков - места посадки подшипников в этих самых штанах (куда входит полуось) разбиты. Что смогли подлудили, поставили новые подшипники, собрали. Езжу пока, но понимаю, что нужно менять. Вопрос: мне фундаментально попадать на бабки и менять вместе с мостом, или есть разумные альтернативы сей проблемы. Прошу помощи!!!!
#90 Remmer
Remmer
  • 78 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 11:13 PM
в смысле - менять вместе с передним редуктором?.... сорри
#91 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 14 April 2015 - 03:21 PM
Вчера менял масло в двигатели и увидел что сопливится сальник переднего моста слева. Какой номер сальника?
#92 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 05:05 PM
4242505001
Я уже менял, но течь один фиг продолжается.
#93 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 06:16 PM
И что может поменять масло? Ни разу не менял. Сапун забиться мог ,но как его тогда почистить?
#94 wingle1961
Отправлено 14 April 2015 - 06:23 PM
Сапун- кусок шланга. Снимается в моторном отсеке и продувается.
#95 wingle1961
Отправлено 14 April 2015 - 06:31 PM
4242505001
это сальник на задний мост на перед другой.4135208600
#96 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:12 AM
Теперь надо узнать что за мост у меня. А так сильно напрягать начала эта машина хотя пробег 40 500км. После Нисана ощущение что опять на жигули пересел (классику).
#97 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:48 AM
Ssang Yong 4242505001 Сальник переднего моста
Смотрим на экзисте.
квадрат заливной пробки:
1/2дюйма (12,7мм),то у тебя мост TONGIL
3/8 дюйма (9,52мм),то у тебя мост KSC
Народ. В теме две страницы, неужели долго пролистать? Здесь есть как менять и какие приспособы нужны.
#98 wingle1961
Отправлено 15 April 2015 - 04:09 PM
Экзист дает .следующее. http://ssangyong.exi...012A2&Region=ruна передний не похоже.
Позиция 59
Сообщение отредактировал wingle1961: 15 April 2015 - 04:10 PM
#99 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:25 AM
Позиция 59
Смотрим сюда и видим, что это такой же сальник с теми же размерами
http://ssangyong.exi...YMOS)#div_39_id
Оказывает там два сальника. Один до подшипника, другой - после. У меня, наверное накрылся внутренний. Печаль.
Сообщение отредактировал DZhalnin: 16 April 2015 - 06:30 AM
#100 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:34 AM
Давайте расширять тему. Как добраться до внутреннего сальника?
